Informationen zu den unterstützten LandXML-Daten für den Import und Export
LandXML unterstützt den Import und Export von Autodesk Civil 3D-Zeichnungsdaten.
Allgemeine Handhabung von Daten
Alle Koordinatenpositionen werden stets als Hochwert, Rechtswert oder Höhe (bzw. Y, X, Z) behandelt.
Alle Stationswerte werden als tatsächlich gemessene Entfernung entlang der Achse oder Geometrie behandelt. Fehlstationen werden immer mit den Achsendaten importiert bzw. exportiert (sofern sie definiert sind). Sie werden aber nicht auf geometrische Stationspositionen in den Daten angewendet, sondern nur für Anzeige- und Auswertungszwecke verwendet.
Punktverweise zu von pointType abgeleiteten Positionen <CgPoint pntRef="100"/> werden unterstützt. Zu den unterstützten Verweisen gehören: Elemente von CgPoint, Start, Center, End, Monument und CrossSectPnt. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Exportieren von Punktreferenzen in LandXML.
Für den Import von Zeichnungen unterstützte LandXML-Elemente
Anmerkung: Unter Konfliktlösungs-Einstellungen auf der Registerkarte Importieren im Dialogfeld LandXML-Einstellungen können Sie angeben, wie doppelte Daten behandelt werden sollen.
Unterstützte LandXML-Elemente Anmerkungen
Einheiten
Anwendung
Autor
CoordinateSystem
Verwendet den Namen von Map Zone/European Petroleum Survey Group (EPSG).
CgPoints
Unterstützt mehrere Elemente. Wenn <CgPoints> einen Namen erhält, wird eine entsprechende Punktgruppe erstellt, und die Koordinatenpunkte werden hinzugefügt.
CgPoint
Importiert einen Koordinatenpunkt und verwendet den Namen und die Beschreibung oder Codeattribute. Die Nummer wird automatisch zugewiesen, wenn es sich um einen alphanumerischen Namen handelt. Der Name wird beibehalten.
Achsen
CoordGeom
Linien, Bogen, Übergangsbogen und unregelmäßige Linien
AlignPIs
Überhöhung
StaEquation
Querneigung
Längsschnitte
Fertige Gelände-, Konstruktionslängsschnitte, die mithilfe importierter Linien (TS) erstellt wurden, kreisförmige vertikale Bogen, parabolische, symmetrische und asymmetrische vertikale Bogen
Profile.ProfSurf
TS, Punktlistendaten für ein für die Querprofilerstellung verwendetes DGM.
Profile.ProfAlign
Alle Elemente werden unterstützt.
Parzellen
Erstellt Parzellen aus den Daten.
CoordGeom
Monumente
Erstellt Koordinatenpunkte in einer Monumentpunktgruppe.
DGMs
SourceData
Bruchkanten
Importiert als 3D-Polylinien oder Elementkanten (je nach LandXML-Einstellungen) auf dem Layer "<DGM-Name>_Breaklines".
Höhenlinien
Importiert als 3D-Polylinien auf dem Layer "<DGM-Name>_Contours".
DataPnts
Importiert als Koordinatenpunktgruppe mit dem Namen "<DGM-Name>_DataPoints" auf dem Layer "<DGM-Name>_DataPoints".
Definition
TIN
Option für den Import von Flächen und die anschließende Neutriangulation oder Beibehaltung der Triangulation in der Datei.
Unterstützt Sichtbarkeit der Flächenränder und Optimierungsattribute für benachbarte Flächen.
GRID
Vermessung
ReducedObservations
Erstellt Koordinatenpunkte in einer Beobachtungspunktgruppe.
Wichtig: Mit dem Befehl LandXML importieren im Menü Datei können keine Vermessungsdaten in die Vermessungsdatenbank importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter So importieren Sie XML-Vermessungsdaten.
SurveyMonuments
Planelemente
Importiert als 3D-Polylinien oder Elementkanten gemäß Code- und Quellattributen des Planelements auf dem aktuellen Layer.
Planelement
CoordGeom
Linien und Bogen.
Element
Erstellt Elementkanten, wenn die erforderlichen Code- und Quellattribute vorhanden sind.
PipeNetworks
Jedes <Kanalnetz> wird als Autodesk Civil 3D-Kanalnetz importiert.
Pipe
Unterstützt gekrümmte Haltung.
Units.diameterUnit
Strukturen
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
Für den Export von Zeichnungen unterstützte LandXML-Elemente
Einheiten
Wird immer exportiert.
Anwendung
Autor
CoordinateSystem
CgPoints
Punktgruppe wird als <CgPoints> mit entsprechendem Namen exportiert; alle Punkte werden exportiert.
Wenn ein Autodesk Civil 3D-Punkt einen Punktnamen aufweist, wird der Name in das LandXML-Punktnamenattribut exportiert. Andernfalls wird die Punktnummer in das LandXML-Punktnamenattribut exportiert.
Achsen
CoordGeom
Als Linien, Bogen und Übergangsbogen
AlignPIs
Überhöhung
StaEquation
Querneigung
Längsschnitte
Profile.ProfSurf
Profile.ProfAlign
Konstruktionslängsschnitte mit Linien, kreisförmigen vertikalen Bogen, parabolischen, symmetrischen und asymmetrischen vertikalen Bogen
Parzellen
CoordGeom
DGMs
TIN, GRID und Mengenoberflächen werden exportiert.
SourceData
Bruchkanten
Höhenlinien
DataPnts
Definition
TIN
GRID
Straßen
3D-Profilkörper, die als <Straßen> mit Verweis auf <Achsen> mit Längsschnitten und Querprofilen (sowohl Probeentnahme-Gelände als auch Konstruktionsquerprofile) in eine oder mehrere Referenzoberflächen exportiert werden.
PipeNetworks
Haltungen
Units.diameterUnit
Strukturen
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
Planelemente
Planelement
Wird für 3D-Polylinien und Elementkanten verwendet.
CoordGeom
Als Linien oder Bogen.
Element
Verwendet Code- und Quellattribute zur Angabe einer Elementkante. Der Code-Attributwert ist vom Typ der zu exportierenden Elementkante abhängig.
Ein Planelement ohne Element oder ein Planelement mit Element, aber ohne Code- und Quellattribute, wird als 3D-Polylinie behandelt.
