Verwenden Sie diese Registerkarte zum Anzeigen und Bearbeiten der mit dieser Druckleitung verknüpften Eigenschaften.
Eine Änderung des Referenz-DGMs und der Achse in diesem Dialogfeld führt zu Änderungen der Referenz für die vorhandene Druckleitungsnetz-Komponente. Um nur für die neuen, zu diesem Druckleitungsnetz hinzugefügten Komponenten das Referenz-DGM und die Achse zu ändern, können Sie die Referenzen auf der Registerkarte Lageplan des Dialogfelds Druckleitungsnetz-Eigenschaften ändern.
Gibt das Referenz-DGM für die Druckleitung an. Das DGM stellt Höhendaten für die Druckleitungsnetz-Objekte zur Verfügung.
Gibt die Referenzachse für die Druckleitung an. Die Achse stellt zu Beschriftungszwecken Stations- und Versatzdaten für Druckleitungsnetz-Objekte bereit.
Diese Eigenschaften bestimmen Merkmale wie z. B. Anfangs- und Endkomponenten, Quadrantenwinkel, Stationierungsdaten, Versätze, Neigungsdaten und Höhendaten.
Zeigt den Namen der Komponente am Anfang der Haltung an.
Zeigt den Namen der Komponente am Ende der Haltung an.
Zeigt den Quadrantenwinkel der Haltung an.
Zeigt die Anfangsstation der Haltung an.
Zeigt die Endstation der Haltung an.
Zeigt den Versatz für den Anfang der Haltung an.
Zeigt den Versatz für das Ende der Haltung an.
Gibt den Rechtswert des Anfangspunkts der Haltung an.
Gibt den Hochwert des Anfangspunkts der Haltung an.
Gibt den Rechtswert des Endpunkts der Haltung an.
Gibt den Hochwert des Endpunkts der Haltung an.
Gibt die Höhe am Anfangspunkt der Haltung gemäß der Profilachse an.
Gibt die Höhe am Endpunkt der Haltung gemäß der Profilachse an.
Gibt die Höhe am Anfangspunkt der Haltung gemäß der Sohle an. Die Sohle wird an der Innenseite der Haltung gemessen.
Gibt die Höhe am Endpunkt der Haltung gemäß der Sohle an. Die Sohle wird an der Innenseite der Haltung gemessen.
Gibt die Anfangspunkthöhe der Haltung dem Scheitel der Haltung gemäß (an der Außenseite der Haltung) an.
Gibt die Endpunkthöhe der Haltung dem Scheitel der Haltung gemäß (an der Außenseite der Haltung) an.
Zeigt die zweidimensionale Länge der Haltung an, die als Abstand zwischen den Positionen (x,y) an den Anfangs- und Endverbindungspunkten der Haltung gemessen wird. Die 2D-Länge berücksichtigt keine Höhenunterschiede zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Haltungen.
Zeigt die dreidimensionale Länge der Haltung an. Die 3D-Länge berücksichtigt Höhenunterschiede zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Haltungen.
Zeigt die Minimalüberdeckungstiefe für die gesamte Länge der Haltung an, gemessen ab der äußeren Oberkante der Haltung bis zum Referenz-DGM.
Zeigt die Maximalüberdeckungstiefe für die gesamte Länge der Haltung an, gemessen ab der äußeren Oberkante der Haltung bis zum Referenz-DGM.
Zeigt den Radius für Druckleitungen an, die in der Draufsicht gekrümmt sind.
Zeigt die Sehnenlänge für Druckleitungen an, die in der Draufsicht gekrümmt sind.
Zeigt den Hochwert des horizontalen Radiuspunkts für Druckleitungen an, die in der Draufsicht gekrümmt sind.
Zeigt den Rechtswert des horizontalen Radiuspunkts für Druckleitungen an, die in der Draufsicht gekrümmt sind.
Zeigt den Radius für Druckleitungen an, die im Höhenplan gekrümmt sind.
Diese Eigenschaften sind schreibgeschützt und zeigen verschiedene Komponentenmerkmale an.
