Vermerkkomponentenlayout (Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor)
Auf der Registerkarte Layout können Sie eine Vermerkkomponente für einen Beschriftungsstil erstellen.
Klicken Sie in der Liste zum Erstellen von Komponenten auf , um eine neue Vermerkkomponente zu erstellen.
Anmerkung: Anders als andere Beschriftungskomponenten sind Marker immer mit dem Element verankert, das beschriftet wird. Aus diesem Grund weisen Marker keine Anschlusskomponenten- oder Anschlusspunkt-Eigenschaften auf.
Allgemein
Name
Gibt den Namen der Vermerkkomponente an.
Der Vorgabename, z. B. "Vermerk.1", ist der Komponentenname mit einer fortlaufenden Nummer. Wenn die Vermerkkomponente in einem übergeordneten Beschriftungsstil vorhanden ist, kann der Name nicht bearbeitet werden.
Sichtbarkeit
Legt fest, ob die Vermerkkomponente im Beschriftungsstil sichtbar ist.
Verwendet in
Gibt an, ob die Komponente im Bezeichnungs- und/oder im Beschriftungsmodus sichtbar ist. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Beschriftungsstil-Editors einen Modus aus.
  • Beschriftungsmodus: Zeigt die Vermerkkomponente an, wenn für die Option Anzeigemodus die Einstellung Beschriftung festgelegt ist.
  • Bezeichnungsmodus: Zeigt die Vermerkkomponente an, wenn für die Option Anzeigemodus die Einstellung Bezeichnung festgelegt ist.
  • Beschriftungs- und Bezeichnungsmodi: Zeigt die Vermerkkomponente unabhängig von der Einstellung für die Option Anzeigemodus an.
Anmerkung: Wenn ein Beschriftungsstiltyp keine Tabellen unterstützt, ist dieses Steuerelement nicht verfügbar.
Vermerk
Blockname
Gibt den Block an, der in der Vermerkkomponente verwendet werden soll.
Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf . Daraufhin wird das Dialogfeld Block wählen angezeigt.
Wenn Sie im Dialogfeld Block wählen auf klicken, wird eine Ansicht angezeigt, in der Sie mit AutoCAD-Standardanzeigewerkzeugen eine Voransicht für den Block erhalten.
Anmerkung: Der Block muss in der aktuellen Zeichnung vorhanden sein.
Blockhöhe
Gibt die Höhe an, auf die der Vermerkblock zum Einpassen skaliert wird. Die Grenzen des Blocks in X-Richtung dienen zur Höhenskalierung. Das Seitenverhältnis des Blocks wird beim Skalieren beibehalten.
Drehwinkel
Gibt den Winkel für die Vermerkkomponente an. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein, oder klicken Sie auf , um einen Winkel in der Zeichnung auszuwählen.
An Objekt ausrichten
Gibt an, ob der Vermerk in einem Winkel relativ zum Objekt eingefügt wird.
  • True: Fügt den Vermerk in einem Winkel relativ zum Objekt ein.
  • False: Fügt den Vermerk in einem Winkel relativ zur BKS-Einstellung ein:
Anmerkung: Der angegebene Drehwinkel wird zusammen mit dieser Einstellung angewendet.
