So erstellen Sie einen Knotenpunkt
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Entwurf erstellen Dropdown-Liste Knotenpunkte Kreuzung erstellen Finden.
    Sie werden aufgefordert, in der Zeichnung einen Knotenpunkt auszuwählen.
  2. Klicken Sie in der Zeichnung auf die Position in die Zeichnung, an der sich zwei Achsen schneiden.
    Anmerkung: Wenn Sie einen Drei-Wege-Knotenpunkt erstellen, müssen die Achsen genau aneinander ausgerichtet werden und dürfen sich nicht überschneiden oder zu kurz sein. Wenn sich die zwei Achsen überschneiden, wird ein 4-Wege-Knotenpunkt erstellt.
  3. Wenn es sich bei dem zu erstellenden Knotenpunkt um einen Vier-Wege-Knotenpunkt handelt, dann werden Sie aufgefordert, eine der Achsen als Primärstraße auszuwählen. Wählen Sie in diesem Fall die Achse aus, indem Sie in der Zeichnung auf die Achse klicken, oder indem Sie die EINGABETASTE drücken und in der Liste der Achsen in der Zeichnung eine Auswahl vornehmen.
    Wenn Sie einen T-förmigen (Drei-Wege-) Knotenpunkt erstellen, dann wird die Achse, die durch den Knotenpunkt läuft, automatisch als Primärstraße (Hauptstraße) angegeben. Dabei werden Sie nicht aufgefordert, die Primärstraße anzugeben, da dies automatisch erfolgt. Die Straßenpriorität kann nur während der Knotenpunktobjekterstellung (auf der Seite Geometriedetails des Assistenten zur Knotenpunkterstellung) geändert werden.
  4. Geben Sie auf der Seite Allgemein des Assistenten Kreuzung erstellen einen Namen für das Knotenpunktobjekt ein, oder übernehmen Sie die Vorgabe. Sie können auch eine optionale Beschreibung eingeben und Vorgaben für Symbolstile, Layer und Beschriftungen ändern.
  5. Wählen Sie für den Knotenpunkt-3D-Profilkörpertyp eine der folgenden Optionen aus, um die 3D-Profilkörper-Verschneidungsoptionen durch den Knotenpunktbereich anzugeben:
    • Primärstraßen-Dachprofil wurde beibehalten: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Primärstraßendachprofil durch den Knotenpunkt beibehalten.
    • Alle Dachprofile wurden beibehalten: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Dachprofile beider Straßen, die im Knotenpunkt enthalten sind, durch den Knotenpunkt beibehalten.
    Eine Abbildung am unteren Rand des Assistentendialogfelds zeigt eine schematische Darstellung des ausgewählten Verschneidungstyps.
  6. Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.
  7. Auf der Seite Geometriedetails können Sie die Vorgaben übernehmen oder ändern. Bei Bedarf können Sie z. B. die in der folgenden Tabelle aufgeführten Aufgaben ausführen:
    Durchzuführende Aufgabe Vorgehensweise
    Ändern der Achspriorität Wählen Sie in der Liste eine Achse aus, und klicken Sie auf die Pfeile.
    Anmerkung: Sobald das Knotenpunktobjekt erstellt ist, können Sie den Wert der Straßenpriorität nicht für eine Achse ändern.
    Auswählen anderer Längsschnitte für die Achsen Wählen Sie in der Liste eine Achse aus, und klicken Sie in die Zelle Längsschnitt, um in der aktuellen Zeichnung einen Längsschnitt aus der Dropdown-Liste verfügbarer Längsschnitte auszuwählen.
    Wählen, ob Achsparallelen und Randachsen für den Knotenpunkt erstellt werden sollen oder nicht Aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Feld in diesem Assistentendialogfeld.
    Ändern von Parametern für die Achsparallelen, Randachsen, Fahrspurneigungen, Randachsen-Längsschnitte Klicken Sie in diesem Assistentendialogfeld auf die entsprechende Schaltfläche Parameter.
  8. Standardmäßig werden neue Achsparallelenobjekte erstellt. Wenn Sie jedoch eine vorhandene Achsparallele aus der Zeichnung angeben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Versatzparameter, legen Sie für Bestehende Achse verwenden die Option Ja fest, und wählen Sie die Achse aus, indem Sie neben der Eigenschaft Achsname auf klicken.
  9. Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.
  10. Auf der Seite 3D-Profilkörperbereiche können Sie die Vorgaben übernehmen oder ändern. Bei Bedarf können Sie z. B. die in der folgenden Tabelle aufgeführten Aufgaben ausführen:
    Erstellen eines neuen 3D-Profilkörpers im Knotenpunktbereich Aktivieren Sie die Option Einen neuen 3D-Profilkörper erstellen.
    Hinzufügen zu einem vorhandenen 3D-Profilkörper Wählen Sie die Option Zu einem vorhandenen 3D-Profilkörper hinzufügen, um einen vorhandenen 3D-Profilkörper hinzuzufügen, und geben Sie anschließend einen vorhandenen 3D-Profilkörper an, indem Sie ihn aus der Dropdown-Liste oder in der Zeichnung auswählen.
    Wenn sich in der Zeichnung keine 3D-Profilkörperobjekte befinden, ist diese Option nicht verfügbar.
    DGM für Böschungsfuß auswählen Wenn ein DGM in der aktuellen Zeichnung verfügbar ist, können Sie ein DGM als Böschungsfuß auswählen. Sie können jedoch kein DGM als Ziel bestimmen, das die Ausgabe eines anderen 3D-Profilkörpers ist.
    Auswählen eines Querschnittssatzes zum Importieren Klicken Sie auf Durchsuchen, wählen Sie den Querschnittssatz aus, stellen Sie dann sicher, dass der Querschnittssatz ausgewählt ist, indem Sie den Drop-Down-Pfeil unter Zu importierenden Querschnittssatz auswählen verwenden.
    Auswählen anderer Querschnitte Wenn die gewünschten Querschnittsobjekte in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind, können Sie andere Querschnitte auswählen, indem Sie in der Spalte Anzuwendender Querschnitt auf klicken. Übernehmen Sie anderenfalls die festgelegten Vorgabequerschnitte.
  11. Klicken Sie auf die unter 3D-Profilkörperbereich - Querprofiltyp aufgeführten Elemente, und beachten Sie, dass die schematischen Darstellungen bei jeder Auswahl aktualisiert werden. Die Position, an der der Querschnitt entlang des Knotenpunkts angewendet wird, ist in der schematischen Darstellung hervorgehoben.
  12. Klicken Sie auf Kreuzung erstellen.
