Referenz zu Beschriftungsbefehlen
In der folgenden Tabelle sind die Beschriftungsbefehle und Systemvariablen sowie eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt. Weitere Informationen zu dem jeweiligen Befehl erhalten Sie, wenn Sie auf den Link in der Spalte Beschreibung klicken.
Befehl
Beschreibung
AddLabels
Fügt Beschriftungen über das Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen hinzu.
AddNoteLabel
Fügt eine Kommentarbeschriftung hinzu.
AddSegmentLabel
Fügt Beschriftungen für Linien, Bogen und Polyliniensegmente hinzu.
AeccLabelOptimize
Blendet Beschriftungen in bestimmten Beschriftungsgruppen, die sich außerhalb des Ansichtsfensters befinden, ein oder aus.
AeccLabelOptFlags
Diese Systemvariable weist die folgenden Einstellungen auf:
1: Zeichnet die Beschriftungen bei Bedarf neu, wenn die Ansicht geschwenkt oder gezoomt wird.
2: Reduziert die Anzahl der Beschriftungen, die im Ansichtsfenster gezeichnet werden, indem die Detailgenauigkeitseinstellung für die Beschriftung aktiviert wird.
0: Keine der beiden oben genannten Einstellungen ist aktiviert.
3: Beide der beiden oben genannten Einstellungen sind aktiviert.
AeccViewportOpt
Blendet Beschriftungen außerhalb der aktuellen Ansicht ein oder aus. Nur für Papierbereich.
FlipLabel
Dreht Beschriftungskomponenten um.
HideLabelOverrideGlyphs Blendet Symbole für die Beschriftungsüberschreibung und QuickInfos aus.
LabelDlgGeneralNote Fügt eine Beschriftung ein, die keinem Objekt zugeordnet ist.
LabelReset
Setzt eine (durch Ziehen) verschobene Beschriftung wieder an ihre ursprüngliche Position.
LabelReverseBearing
Kehrt die Richtungskomponenten der Beschriftung um.
LabelStyleEdit
Bearbeitet Objektbeschriftungsstile.
LabelTogglePin
Fixiert eine gezogene Beschriftung an ihrer aktuellen Position.
ShowLabelOverrideGlyphs Blendet Symbole für die Beschriftungsüberschreibung und QuickInfos ein.
ToggleLabelVisibility
Blendet alle Beschriftungen in einer Zeichnung ein oder aus.
