Registerkarte Projektionen und Querschnitte (Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften)
Bei Auswahl des Befehls Projektions- und Querschnitteigenschaften wird die Registerkarte Projektionen und Querschnitte des Dialogfelds Querprofilplan-Eigenschaften geöffnet.
Verwenden Sie diese Registerkarte zur Steuerung der Anzeige von Querschnitten und Projektionen in einem Querprofilplan und zum Ändern von Stilen und Höheneinstellungen.
Wenn Sie auf eine Zeile klicken, wird das Objekt in der Zeichnung hervorgehoben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, um auf die Befehle zum Schwenken und Zoomen auf das Objekt sowie zum Entfernen des Objekts aus dem Querprofilplan zuzugreifen.
Wenn keine Objekte im Querprofilplan projiziert werden, wird diese Registerkarte nicht im Dialogfeld angezeigt.
Objekttyp
Gibt die Namen und die Kategorien von Objekten an, die im aktuellen Querprofilplan angezeigt werden.
Um einen Querschnitt oder eine Projektion für ein Objekt im Querprofilplan auszublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter Querschnitte zeichnen oder Projektionen zeichnen , um das Objekt zu entfernen . Das Objekt verbleibt in der Liste, und Sie können die Kontrollkästchen aktivieren, um das Objekt erneut im Querprofilplan anzuzeigen.
Um ein Objekt dauerhaft aus dem Querprofilplan zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen in der Liste und klicken dann auf Entfernen.
Anmerkung: Sie können mehrere Objekte gleichzeitig aus dem Querprofilplan entfernen, indem Sie die UMSCHALT- oder die STRG-Taste gedrückt halten und die entsprechenden Namen auswählen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Entfernen aus.
Gibt an, ob ein Symbol zum Querprofilplan hinzugefügt wird, um anzugeben, wo ein Objekt eine Querprofillinie kreuzt. Wenn ein ausgewähltes Objekt die Querprofillinie nicht kreuzt oder sich nicht innerhalb der angegebenen Querschnitttoleranz befindet, wird im Querprofilplan kein Querschnitt gezeichnet.
Symbolstil für Kreuzung
Gibt den Symbolstil für den Querschnitt an. Klicken Sie für die gewünschte Kategorie auf <alle festlegen>, um den Stil für alle Objekte der Kategorie anzugeben.
Anmerkung: Wenn Sie AutoCAD-Volumenkörper in Querprofilpläne projizieren und auswählen, dass Querschnitte angezeigt werden, kann der Volumenkörper so gezeichnet werden, dass er die tatsächliche Position repräsentiert, an der die Querprofillinie den Volumenkörper kreuzt. Wählen Sie <Querprofil> als Symbolstil für Querschnitte aus, um diesen Querschnittstyp für einen Volumenkörper anzuzeigen. Sie können die Darstellung von 3D-Volumenkörper-Querschnitten, die die Stiloption <Querschnitt> verwenden, steuern, indem Sie die Eigenschaften des 3D-Volumenkörperlayers ändern.
Beschriftungsstil für Kreuzung
Gibt den Beschriftungsstil für den Querschnitt an. Klicken Sie für die gewünschte Kategorie auf <alle festlegen>, um den Beschriftungsstil für alle Objekte der Kategorie anzugeben.
Beschriftungsstile für Querschnitte gelten speziell für Querprofilpläne und befinden sich in der Sammlung unter Querprofilplan Beschriftungsstile Kreuzung auf der Registerkarte Einstellungen im Projektbrowser.
Gibt an, ob Projektionen zu den Querprofilplänen hinzugefügt werden.
Anmerkung: 3D-Polylinien, Elementkanten und Vermessungslinienzüge können als Querschnitte angezeigt werden, nicht jedoch als Projektionen. Die Spalten Projektionen zeichnen, Projektionsstil und Projektionsbeschriftungsstil im Dialogfeld sind für diese Objekttypen ausgegraut.
Projektionsstil
Gibt den Stil des projizierten Objekts an.
Gibt den Beschriftungsstil des projizierten Objekts an. Klicken Sie für die gewünschte Kategorie auf <alle festlegen>, um den Beschriftungsstil für alle Objekte der Kategorie anzugeben.
Beschriftungsstile für Projektionen gelten speziell für Querprofilpläne und befinden sich in der Sammlung unter Querprofilplan Beschriftungsstile Projektion auf der Registerkarte Einstellungen im Projektbrowser.
Höhenoptionen
Gibt an, wie die Höhe der einzelnen Objekte bestimmt wird.
  • Objekt verwenden: Die Höhe wird aus den Objekteigenschaften gelesen.
  • DGM: Das Objekt wird auf die Höhe eines ausgewählten DGM festgelegt.
  • Manuell: Das Objekt wird auf die Höhe festgelegt, die in der Spalte Höhenwert angegeben wurde.
  • <alle festlegen>: Wird auf Kategorieebene verwendet, um die Höhenoption für alle projizierten Objekte in der Kategorie anzugeben.
Höhenwert
Gibt die tatsächliche Höhe des projizierten Objekts an, wenn die Eigenschaft Höhenoptionen auf Manuell festgelegt ist. Klicken Sie für eine Kategorie auf <alle festlegen>, um eine Höhe für alle Objekte der Kategorie anzugeben, die auf die manuelle Höhenoptionen-Eigenschaft festgelegt wurden.
Zeigt den Höhenwert für das Objekt an, wenn die Eigenschaft Höhenoptionen auf Objekt verwenden oder ein DGM festgelegt ist.
Objekte wählen
Klicken Sie, um Objekte in der Zeichnung auszuwählen und sie dem Querprofilplan hinzuzufügen.
