So erstellen Sie Übergänge für Verschneidungen
So fügen Sie einen Übergang in einer vorhandenen Verschneidung ein
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start  Gruppe Entwurf erstellen  Dropdown-Liste Verschneidung  Werkzeuge zum Erstellen von Verschneidungen Finden.
  2. Klicken Sie auf den Pfeil neben . Wählen Sie Übergang erstellen.
  3. Wählen Sie die Elementkante aus.
  4. Geben Sie Punkte ein.
  5. Wählen Sie die Verschneidungsseite aus.
  6. Wählen Sie die Position aus, an der Sie den Übergang einfügen möchten (in einer vorhandenen Verschneidung). Die Stationierung des ausgewählten Punkts wird in der Befehlszeile angezeigt. Sie können ihn ändern oder die EINGABETASTE drücken, um die Position zu akzeptieren.
    Der Übergang wird eingefügt, und die Verschneidung wird aktualisiert.
So fügen Sie einen Übergang zwischen vorhandenen Verschneidungen ein
  4. Klicken Sie an die Position, an der Sie den Übergang hinzufügen möchten (zwischen zwei vorhandenen Bereichen).
So fügen Sie einen Übergang ein, indem Sie verschiedene Kriterien und Werte definieren
  6. Wählen Sie die Position aus, an der Sie den Übergang einfügen möchten. Die Station des ausgewählten Punkts wird in der Befehlszeile angezeigt. Sie können ihn ändern oder die EINGABETASTE drücken, um die Position zu akzeptieren.
  7. Befolgen Sie die Aufforderungen, um die Kriterienwerte für den Anfang des Übergangs zu definieren.
    Nachdem Sie die Werte definiert haben, wird die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
    Endpunkt wählen oder [Kriterium/Weiter/Zurück/Beide/Länge]:
  8. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie den Endpunkt aus, indem Sie auf eine Position in der Zeichnung klicken. Befolgen Sie anschließend die Aufforderungen, um die Kriterienwerte für den Endpunkt zu definieren.
    • Geben Sie Länge ein, um eine Länge für den Übergang festzulegen. Befolgen Sie anschließend die Aufforderungen, um die Kriterienwerte für den Endpunkt zu definieren.
    • Geben Sie Kriterium ein, und wählen Sie ein anderes Kriterium aus, das auf den Endpunkt des Übergangs angewendet werden soll. Wenn Sie ein anderes Kriterium als das auf den Anfangspunkt angewendete Kriterium auswählen, werden die beiden Kriterien zur Erstellung des Übergangs kombiniert.
      Anmerkung: Die folgenden drei Optionen sind nur verfügbar, wenn auf dem Grundriss andere Verschneidungen verfügbar sind.
    • Geben Sie Weiter ein, um den Endpunkt des Übergangs als Rand der nächsten Verschneidung auf dem Grundriss zu definieren (obere Station).
    • Geben Sie Zurück ein, um das Übergangsende als Rand der vorherigen Verschneidung auf dem Grundriss zu definieren (untere Station).
    • Geben Sie Beide ein, um den Verschneidungsübergang zwischen dem nächsten und vorherigen Verschneidungrand auf dem Grundriss einzufügen. Bei Verwendung dieser Option wird der ausgewählte Anfangspunkt überschrieben.
