Hier können Sie sich Videos ansehen, in denen Funktionen von Autodesk Civil 3D vorgestellt werden.
Mit den folgenden Verknüpfungen können Sie eine Aufgabenkategorie aufrufen.
Grundlagen zur Benutzeroberfläche
Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche vertraut. |
Importieren und Bereinigen von Stilen
Sie können Stile und Einstellungen aus einer Vorlage oder Zeichnung importieren und nicht verwendete Stile und Einstellungen entfernen. |
Erstellen von Datenverknüpfungen
Sie können Referenzkopien von Objekten erstellen, um sie zwischen Zeichnungen zu importieren. |
Suchen und Ersetzen von Stilen
Suchen Sie die auf einen Stil verweisenden Objekte und Einstellungen, und ersetzen Sie die Stile anschließend. |
Erstellen einer Druckleitungsnetz-Komponentenliste
Definieren Sie die Komponenten, die beim Entwurf eines Druckleitungsnetzes verfügbar sein sollen. |
Arbeiten mit Dateien in Ihren BIM 360-Projekten
Sie können Dateien in Ihren BIM 360-Projekten speichern und aus diesen öffnen. |
Abfragen von Vermessungsdaten
Erstellen Sie eine Abfrage zum Filtern des Inhalts einer Vermessungsdatenbank. |
Hinzufügen von Vermessungsabfrage-Ergebnissen zu einem DGM
Verwenden Sie die Ergebnisse einer Vermessungsabfrage zum Erstellen eines DGMs. |
Aktualisieren von importierten Vermessungsdaten
Ändern Sie importierte Vermessungsdaten mithilfe von Importereignissen. |
Importieren von Punkten aus einer Datenbank
Importieren Sie Koordinatenpunkte aus einer Datenbank in eine Zeichnung. |
Erstellen eines Beschreibungsschlüsselsatzes und der zugehörigen Beschreibungsschlüssel
Erstellen Sie Sätze von Beschreibungsschlüsseln, um Punkte beim Importieren in eine Zeichnung zu sortieren. |
Erstellen von DGMs
Erstellen Sie eine triangulierte DGM-Definition, und importieren Sie anschließend Punktdaten in die DGM-Definition. |
Erstellen von Einzugsgebieten
Erstellen Sie Einzugsgebietsobjekte, um Ablaufbereiche auf einem DGM zu modellieren. |
Erstellen eines Verschneidungskriteriensatzes mit den zugehörigen Kriterien
Erstellen Sie Sätze von Standardformeln zum Erstellen einer Neigung. |
Hinzufügen von Daten zu einem DGM
Fügen Sie Höhenliniendaten zu einer vorhandenen DGM-Definition hinzu. |
Verschneiden von einem Gebäudegrundriss
Erstellen Sie eine Verschneidung von einem Gebäudegrundriss zu einem DGM. |
Erstellen von Wassertropfen-Pfaden
Erstellen Sie Wassertropfen-Pfade zum Analysieren des Oberflächenwasserablaufs. |
Verwenden eines DGMs als Umgrenzung zum Verbergen
Erstellen Sie zwei sich überschneidende DGMs, indem Sie ein DGM als verborgene Begrenzung für das andere DGM verwenden. |
Verwendung relativer Elementkanten zum Modellieren eines DGM
Sie können die Höhe von Elementkanten als relativ zu einem Referenz-DGM festlegen und die relativen Elementkanten einem anderen DGM als Bruchkanten hinzufügen. |
Erstellen von Parzellen
Erstellen Sie Parzellen aus AutoCAD-Objekten. |
Beschriften von Achsschnittpunkten
Sie können explizite und implizierte TS-Punkte auf einer Achse anzeigen und beschriften. |
Erstellen von Achsen und Längsschnitten
Zeichnen Sie unter Verwendung abhängigkeitsbasierter Achswerkzeuge eine Achse, und erstellen Sie einfache bestehende Geländelängsschnitte und Gradienten für eine Achse. |
Griffbearbeitung von Achsen
Ändern Sie die Achsgeometrie grafisch. |
Erstellen von Kanalnetzen
Entwerfen Sie ein Kanalnetz aus einer vorhandenen Polylinie, und verwenden Sie die Layoutwerkzeuge für Kanalnetze, um Schächte/Bauwerke und Haltungen hinzuzufügen. |
Achstangentialabhängigkeiten
Verwenden Sie Abhängigkeiten, die beeinflussen, wie die Tangentialität von Achsteilobjekten zu angrenzenden Teilobjekten beibehalten wird. |
Erstellen einer Gleisachse
Geben Sie die Eigenschaften an und entwerfen Sie die Geometrie einer Gleisachse. |
Erstellen eines Druckleitungsnetzes aus einer Wasser-Fachschale
Erstellen Sie ein Druckleitungsnetz aus einer in AutoCAD Map 3D erstellten Wasser-Fachschale. |
Sperren eines Längsschnitts mit der Achsgeometrie
Verankern Sie Geometrie von Gradienten an der Achsgeometrie. |
Anpassen der Präzision eines 3D-Profilkörpers
Modellieren Sie präzise 3D-Profilkörper-Bogen, und wenden Sie nahtlose Übergänge an Versatzzielen an. |
Erstellen eines 3D-Profilkörperquerschnitts
Erstellen Sie ein 3D-Profilkörper-Querprofil, das in Intervallen entlang einer Achse platziert und anschließend zu einem 3D-Profilkörper verbunden werden kann. |
Erstellen eines grundlegenden 3D-Profilkörpers
Erstellen Sie einen Querschnitt im Querprofil eines 3D-Profilkörpers, und erstellen Sie anschließend einen 3D-Profilkörper, indem Sie den Querschnitt entlang der Achse und des Längsschnitts anwenden. |
Erstellen von Knotenpunkten
Erstellen Sie einen Dreiwegeknotenpunkt, der die Dachprofile der beiden sich kreuzenden Straßen beibehält. |
Bearbeiten eines 3D-Profilkörpers im Querprofil
Lernen Sie einige der leistungsstarken Werkzeuge im Autodesk Civil 3D-Querprofil-Editor kennen. |
Querneigungsdrehachse
Entwerfen Sie eine Straße mit Querneigung, die Drehpunkte der Drehachse verwendet. |
Erstellen von Querprofillinien
Erstellen Sie Querprofillinien entlang der Mittellinienachse eines 3D-Profilkörpers. |
Berechnen der Überhöhung entlang einer Achse
Berechnen Sie den Wert, um den Schienen entlang eines Bogens gehoben oder gesenkt werden. |
Querprofile von mehreren Basislinien
Verwenden Sie ein einzelnes Querprofil, um Querprofile von mehreren Basislinien oder 3D-Profilkörpern gleichzeitig zu erstellen. |
Nutzen von 3D-Profilkörpern beim Gebietsentwurf
Entwerfen Sie Baugeländekomponenten, und erzeugen Sie DGMs, Volumen und Querprofildarstellungen der Komponenten, indem Sie die Autodesk Civil 3D-Werkzeuge zum Modellieren von 3D-Profilkörpern verwenden. |
Löschen von Bogenführungen für 3D-Profilkörper
Sie können Bogenführungen an 3D-Profilkörpern mit fester und variabler Breite bereinigen. |
Erstellen eines Massenausgleichsplan-Diagramms
Erstellen Sie ein Massenausgleichsplan-Diagramm, in dem die Menge des freien Ausgleichs und die der außervertraglichen Bodenbewegung für ein Projektgebiet angezeigt werden. |
Exportieren von Daten in Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Exportieren Sie Einzugsgebiete und Kanalnetze in die Anwendung Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Berechnen von Abtrags- und Auftragsmengen
Sie können die Abtrags- und Auftragsmengen eines Gebiets berechnen und feststellen, wie die Berechnungen während der Oberflächenänderung dynamisch geändert werden. |
Entlangfahren an einem linearen Objekt
Verwenden Sie den Befehl Fahrersicht, um ein Modell darzustellen, indem Sie einer linearen Fahrlinie folgen. |
Drehen von nicht verankerten Beschriftungen
Verschieben und drehen Sie eine nicht verankerte Beschriftung, unabhängig von dessen Einfügepunktsymbol. |
Konvertieren von Parzellensegmentbeschriftungen in Bezeichnungen zur Anzeige in einer Tabelle
Fügen Sie Parzellensegmentbeschriftungen hinzu, und konvertieren Sie anschließend die Beschriftungen in Bezeichnungen, die dem Tabelleninhalt entsprechen. |
Bearbeiten von Text in einer Beschriftung
Fügen Sie Text zu der Instanz einer Beschriftung hinzu. |
Hinzufügen einer Wasserscheiden-Legendentabelle
Fügen Sie eine Wasserscheiden-Legendentabelle zu einer Zeichnung hinzu. |
Beschriften von 3D-Profilkörper-Punkten in Querprofilplänen
Verwenden Sie einen Beschriftungssatz zum Beschriften von 3D-Profilkörper-Punkten in Querprofilplänen. |
Verbinden von Entwurfselementen mit Querprofilplänen und Verschieben von Querprofilplänen in Querprofilplangruppen
Sie können Entwurfselemente mit Querprofilplänen verbinden und Querprofilpläne in Querprofilplangruppen verschieben. |
