Registerkarte Längsschnitt (Dialogfeld Haltungsstil)
Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung der Haltung in einem Höhenplan.
Kanalwandoptionen
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Kanalwandbemaßungen verwendet wird.
Komponentenbemaßungen verwenden
Die inneren und äußeren Kanalwandbemaßungen werden entsprechend den tatsächlichen Kanalbemaßungen gezeichnet.
Benutzerdefiniert
Die inneren und äußeren Kanalwandbemaßungen werden entsprechend benutzerdefinierten Werten gezeichnet. Die folgenden Größenoptionen sind verfügbar:
  • Zeichnungsmaßstab verwenden: Legt fest, dass der im Bearbeitungsfeld Einheiten angegebene Wert (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) mit dem Zeichnungsmaßstab multipliziert wird, um die Breite der in der Zeichnung angezeigten Kanalwände zu ermitteln. Der Benutzer gibt dann die gewünschten inneren und äußeren Wandbemaßungen in die Textfelder unten ein.
  • Größenangabe in Prozent des Bildschirms verwenden: Legt fest, dass der im Bearbeitungsfeld Einheiten angegebene Wert als Prozentsatz der Größe des Zeichnungsbildschirms verwendet wird. Die Breite der in der Zeichnung angezeigten Haltungswände ist immer der angegebene Prozentsatz der Zeichnungs-Bildschirmgröße.
  • Größe in absoluten Einheiten verwenden: Legt fest, dass der im Bearbeitungsfeld Einheiten angegebene Wert ein absoluter Wert in linearen Zeichnungseinheiten ist. Der statische Text des Bearbeitungsfelds Einheiten zeigt Fuß an, wenn die Zeichnungseinheiten auf Fuß gesetzt sind, und Meter, wenn die Zeichnungseinheiten auf Meter gesetzt sind.
Schraffuroptionen
Gibt an, für welche Komponenten der Kanal-Profilart ein Schraffurmuster angezeigt wird.
Schraffur bis zur Innenwand
Das Schraffurmuster wird nur im mittleren Bereich der Haltung und nicht im Kanalwandbereich der Haltung angezeigt. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) nicht schraffiert.
Schraffur bis zur Außenwand
Das Schraffurmuster wird im gesamten Bereich der Haltung angezeigt, einschließlich des Kanalwandbereichs. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) schraffiert.
Schraffur zwischen Innen- und Außenwand
Das Schraffurmuster wird nur im Kanalwandbereich angezeigt. Der Kanalwandbereich ist der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals.
Endlinienoptionen
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Haltungsendebemaßungen verwendet wird.
An Innenwand zeichnen
Die Haltungsendlinie wird bis zu den Innenwänden der Haltung gezeichnet.
An Außenwand zeichnen
Die Haltungsendlinie wird bis zu den Außenwänden des Kanals gezeichnet.
Benutzerdefiniert
Die Haltungsendlinien werden in einer vom Benutzer definierten Größe gezeichnet. Es stehen die gleichen Größenoptionen wie für die Kanalwandbemaßungen zur Verfügung.
Schraffuroptionen für kreuzende Haltungen
Gibt an, für welche Komponenten einer Haltungsüberschneidung ein Schraffurmuster angezeigt wird.
Das Schraffurmuster wird nur bis zu den Innenwänden von Haltungsquerschnitten angezeigt.
Das Schraffurmuster wird bis zu den Außenwänden von Haltungsquerschnitten angezeigt.
Das Schraffurmuster wird nur im Wandbereich von Haltungsquerschnitten angezeigt.
Schraffur an Haltung ausrichten
Bei Auswahl dieser Option wird der Winkel der Schraffurlinien für die Haltung am Winkel der Haltung ausgerichtet.
Bereinigen von Verbindungen zwischen Haltungen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Darstellung von Haltung-zu-Haltung-Verbindungen im Höhenplan bereinigt. Diese Option ist für mehrere benachbarte Haltungen verfügbar, die mit anderen Haltungen mit Nullschächten verbunden sind. Damit die Bereinigung stattfindet, muss die Option aktiviert sein. Die Bereinigung erfolgt nur für Haltungen, die mit anderen Haltungen mit Nullschächten dazwischen verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Bereinigen von Haltungsenden. Sie können diese Option auch im Dialogfeld Kanalstil auf der Registerkarte Plan für Haltungsenden einstellen, die in Draufsichten angezeigt werden. Vorgabemäßig ist diese Option deaktiviert.
