Registerkarte Vermessung - Elementansicht
Verwenden Sie die Elementansicht der Registerkarte Vermessung zur Anzeige von Informationen zum Inhalt eines Elements oder einer Sammlung und um auf zugehörige Befehle zuzugreifen.
Bei einigen Sammlungen und einigen Einzelelementen können Sie weitere Zusatzinformationen in einer Elementansicht anzeigen, die in einem Bereich neben dem Linienzug (wenn das Projektbrowser-Fenster beweglich ist) bzw. unterhalb des Linienzugs (wenn das Projektbrowser-Fenster fixiert ist) angezeigt wird. Um die Elementansicht für eine Sammlung oder ein einzelnes Element in dem Linienzug anzuzeigen, klicken Sie auf den Elementnamen.
Anmerkung: Damit die Elementansicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise den Projektbrowser vergrößern oder den Balken verschieben, der die Elementansicht von dem Linienzug trennt. Zum Verschieben des Balkens, der die Elementansicht von dem Linienzug trennt, müssen Sie zunächst eine Sammlung auswählen, für die eine Elementansicht angezeigt wird.
Eine Elementansicht kann, je nach ausgewähltem Element, eine Sammlunglistenansicht, eine Eigenschaftslistenansicht oder eine grafische Ansicht sein.
Wenn die Listenansicht änderbare Felder enthält, werden die folgenden Symbole angezeigt:
Verwirft alle an den Eigenschaften vorgenommenen Änderungen und lädt die Eigenschaften wieder aus der entsprechenden Datenbank.
Speichert alle an den Eigenschaften vorgenommenen Änderungen in der entsprechenden Datenbank.
Fett dargestellter Text in der Vermessungselementansicht gibt an, dass Änderungen der Daten noch nicht gespeichert wurden. Klicken Sie auf , um die Änderungen zu speichern, oder auf , um sie zu verwerfen und die Daten rückgängig zu machen.
LandXML
Wenn Sie die Funktion für erweiterte Eigenschaften verwenden, werden die für Netze relevanten LandXML-Elemente wie in der .sdx_def-Datei definiert angezeigt. Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Wert, um ein Attribut zuzuweisen.
Benutzerdefiniert
Wenn Sie die Funktion für erweiterte Eigenschaften verwenden und benutzerdefinierte Eigenschaften erstellt haben, werden diese angezeigt. Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Wert, um ein Attribut zuzuweisen.
Sammlungslistenansicht
Eine Sammlungslistenansicht besteht aus einem Raster von Zeilen und benannten Spalten, die von den Strukturen des Projektbrowsers für Sammlungselemente angezeigt werden. Die Listenansicht kann, abhängig vom Zustand des Projektbrowser-Fensters, unter oder neben der Projektbrowserstruktur angezeigt werden. Welche Daten in der Liste gezeigt werden, hängt von dem in der Struktur ausgewählten Element ab.
Eigenschaftenlistenansicht
Eine Eigenschaftenlistenansicht zeigt eine änderbare Ansicht der Eigenschaften des ausgewählten Elements an, zum Beispiel einen einzelnen Linienzug, einen Festpunkt oder einen Standpunkt.
Grafische Ansicht
Eine grafische Ansicht zeigt Informationen zum ausgewählten Element in grafischer (bildhafter) Form an.
Sie können mit der rechten Maustaste in die grafische Voransicht klicken, um ein Kontextmenü aufzurufen, über das Sie das Bild mit Befehlen wie Pan und Zoom bearbeiten können.
