In diesem Dialogfeld können Sie Vermessungsdatenbankeinstellungen ändern. Diese Einstellungen gelten speziell für die Funktionen der Vermessungsdatenbank. Vorgabemäßig werden die Einstellungen der Vermessungsdatenbank in der Datei C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Civil 3D Projects\<Datenbankname>\Survey.sdb_set gespeichert.
Legt die Datenbankeinheiten fest.
Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Koordinatenzone auswählen zu öffnen, in dem Sie die Koordinatenzone für die Daten der Vermessungsdatenbank festlegen können. Die Vorgabezone ist auf Keine eingestellt.
Gibt die Abstandseinheit an. Klicken Sie in die Zelle in der Wertespalte, und wählen Sie eine Abstandseinheit aus der Liste.
Gibt die Winkeleinheit für die Daten der Vermessungsdatenbank an. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Winkeltyp aus der Liste aus.
Gibt den Richtungstyp für die Daten der Vermessungsdatenbank an. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Richtungstyp aus der Liste aus.
Gibt die Temperatureinheit für die Daten der Vermessungsdatenbank an, wenn Temperaturberichtigungen für Beobachtungen vorgenommen werden. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Temperaturtyp aus der Liste aus.
Gibt die Einheit für den atmosphärischen Druck für die Daten der Vermessungsdatenbank an, wenn Druckberichtigungen für Beobachtungen vorgenommen werden. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Drucktyp aus der Liste aus.
Legt die Genauigkeit bei der Darstellung der Vermessungsdaten fest.
Gibt den Genauigkeitswert für alle Winkelwerte an (inkl. Richtung). Der Vorgabewert für die Genauigkeit ist 4.
Gibt den Genauigkeitswert für alle Abstandswerte an. Der Vorgabewert für die Genauigkeit für Meter ist 3 und für Fuß 2.
Gibt den Genauigkeitswert für alle Höhenwerte an. Die Vorgabegenauigkeit für Meter beträgt 3 und für Fuß 2.
Gibt den Genauigkeitswert für alle Koordinatenwerte an. Der Vorgabewert für die Genauigkeit ist 4.
Gibt den Genauigkeitswert für alle Breiten- und Längengradwerte an. Der Vorgabewert für die Genauigkeit ist 8.
Legt die Vorgabetypen für Messungen fest.
Legt den vorgabemäßigen Winkeltyp fest. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Abstandstyp aus der Liste aus.
Legt den vorgabemäßigen Abstandstyp fest. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Abstandstyp aus der Liste aus.
Legt den vorgabemäßigen vertikalen Typ fest. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen vertikalen Typ aus der Liste aus.
Legt den vorgabemäßigen Zieltyp fest. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Zieltyp aus der Liste aus.
Gibt die Vorgabe für gemessene Korrekturen an, die bei Vermessungsbeobachtungen anzuwenden sind.
Wählen Sie Ja, um die Messberechnungen für Erdkrümmung und Brechung des Sonnenlichts zu korrigieren.
Wählen Sie Ja, um Messberechnungen auf Meeresspiegel zu korrigieren.
Wählen Sie Ja, um Messberechnungen für Temperatur und Druck zu korrigieren.
Wählen Sie Ja zur Korrektur von Fläche 1 und Fläche 2-Winkeltypen für horizontale Kollimation .
Wählen Sie Ja zur Korrektur von Fläche 1- und Fläche 2-Winkeltypen für vertikale Kollimation.
Wählen Sie Ja, um die berechneten horizontalen Entfernungen für den Skalierfaktor zu korrigieren.
Wählen Sie Ja zur Korrektur von Abstandsmessungen für EDM- und Prisma-Versätze .
Wählen Sie Ja aus, um eine mathematische Analyse auf Basis der angegebenen horizontalen Anpassungsmethode durchzuführen.
Wählen Sie Ja, um den Winkelfehler gleichmäßig über den Polygonzug zu verteilen.
Wählen Sie eine der folgenden Methoden für die Polygonzuganalyse:
Wählen Sie eine der folgenden Methoden für die vertikale Anpassung:
Gibt den Mindestwert für den zulässigen Abschlussfehler in horizontaler Richtung an. Der Wert 15000.00 ist beispielsweise 1 Teil in 15000.
Gibt den Mindestwert für den zulässigen Abschlussfehler in vertikaler Richtung an. Der Wert 15000.00 ist beispielsweise 1 Teil in 15000.
Gibt den Höchstwert für den Winkelfehler pro Polygonzug-Beobachtungssatz an.
Geben Sie die Vorgabeeinstellungen für die Vermessungsdatenbank zur Ausführung einer Analyse der kleinsten Quadrate für ein Netzwerk oder einen Polygonzug an.
Gibt nur den Anpassungstyp für die Netzwerk-Analyse der kleinsten Quadrate an. Mit den Polygonzuganalysevorgaben wird entweder eine 2D- oder 3D-Analyse festgelegt. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus der Liste aus:
Gibt an, wie oft die Beobachtungen höchstens mittels Kleinste Quadrate angepasst werden, bevor eine Lösung erreicht wird. Der Vorgabewert ist 8. Als maximale Anzahl an Iterationen können höchstens 10 angegeben werden. Im Allgemeinen wird die Lösung nach zwei oder drei Iterationen erreicht.
Gibt den höchsten zulässigen Unterschied zwischen den Koordinaten vor Annahme der Lösung an.
Gibt entweder 95 % oder 99 % als den Prozentsatz an, der im Zusammenhang mit der F-Verteilung berechnet wird. F ist das Verhältnis von zwei unabhängigen Chi-Quadrat-Variablen, die durch den jeweiligen Freiheitsgrad geteilt werden. Wenn beispielsweise die Zuverlässigkeit auf 99 % gesetzt ist, können Sie zu 99 % sicher sein, dass die berechnete Ellipse die wahre Position für den Punkt enthält.
Wählen Sie Ja, um die Fehlererkennung in die Ausgabedatei (*.lso) der kleinsten Quadrate aufzunehmen.
Geben Sie die Vermessungsdatenbankeinstellungen für die Interaktion mit dem Vermessungsbefehlsfenster an.
Wählen Sie Ja aus, um den letzten Befehl im Vermessungsbefehlsfenster automatisch zu wiederholen. Diese Einstellung ist gemäß Voreinstellung aktiviert. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie den Befehlsnamen einmal eingeben und den Befehl dann durch Eingabe numerischer Daten wiederholt verwenden. Um den Befehl zu beenden, geben Sie einen anderen Befehlsnamen ein.
Wählen Sie Ja, um die automatische Punktnummerierung zu aktivieren. Bei Aktivierung der automatischen Punktnummerierung wird neuen Punkten automatisch die nächste verfügbare Punktnummer zugeordnet. Andernfalls müssen Sie die neuen Punktnummern nach Bedarf angeben.
Gibt die Nummer an, bei der die automatische Punktnummerierung beginnen soll.
Wählen Sie Ja aus, damit im Vermessungsbefehlsfenster der zum Erreichen eines Punktes genommenen Kurs protokolliert wird, einschließlich Richtung und Entfernung.
Dies wirkt sich sowohl auf die Ausgabe in der Ausgabedatei als auch in der Ausgabeansicht des Vermessungsbefehlsfensters aus.
Wählen Sie Ja aus, damit im Vermessungsbefehlsfenster der zum Erzeugen eines Linienzugs genommenen Verlauf protokolliert wird, einschließlich Richtung und Entfernung.
Wählen Sie Ja aus, damit im Vermessungsbefehlsfenster die Punktkoordinaten angezeigt werden, einschließlich Hochwert, Rechtswert und Höhenangaben.
Wählen Sie Ja aus, damit im Vermessungsbefehlsfenster die Linienzugpunktkoordinaten angezeigt werden, einschließlich Hochwert, Rechtswert und Höhenangaben.
Wählen Sie Ja aus, damit im Vermessungsbefehlsfenster die eingegebenen Befehle angezeigt werden.
Wählen Sie Ja aus, und geben Sie eine Stapeldatei an, um die Eingabe im Vermessungsbefehlsfenster pro Netz zu aufzuzeichnen. Die Stapeldatei für die einzelnen Netzwerke in einer Vermessungsdatenbank wird in der Datei Civil 3D Projects\<Name> Survey Database\<Name> Network\Batch.txt gespeichert.
Wenn Nein ausgewählt wurde, werden in der Stapelansicht des Vermessungsbefehlsfensters keine Befehle angezeigt.
Wählen Sie Ja aus, und geben Sie einen Ausgabedateinamen an, um die Ausgabe des Vermessungsbefehlsfensters aufzuzeichnen. Die Ausgabedatei für die einzelnen Netze in einer Vermessungsdatenbank wird in der Datei Civil 3D Projects\<Name> Survey Database\<Name> Network\Output.txt gespeichert.
Gibt an, dass Toleranzfehler in der Berechnung von Vermessungspunkten enthalten sind. Wenn Sie Ja angeben, werden Beobachtungen mit Toleranzfehlern in die Berechnung des Vermessungspunkts einbezogen.
Gibt die Obergrenze für die Abstandsdifferenz an. Wenn Sie einen Abstand zu einem Punkt mehrmals beobachten und die Differenz den akzeptablen Wert übersteigt, wird in der Ereignisanzeige ein Ereignis aufgeführt und im Projektbrowser auf der Beobachtung ein Warnsymbol angezeigt. Wenn die Abstandsdifferenz kleiner ist als der akzeptable Wert, wird zur Festlegung der Punktkoordinaten der Durchschnitt gebildet.
Gibt die maximale Winkeldifferenz an. Wenn Sie einen Winkel zu einem Punkt mehrmals beobachten und die Differenz den akzeptablen Wert übersteigt, wird in der Ereignisanzeige ein Ereignis aufgeführt und im Projektbrowser auf der Beobachtung ein Warnsymbol angezeigt. Wenn die Winkeldifferenz kleiner ist als der akzeptable Wert, wird zur Festlegung der Punktkoordinaten der Durchschnitt gebildet.
Gibt die maximale Höhendifferenz an. Wenn Sie eine Höhe zu einem Punkt mehrmals beobachten und die Differenz den akzeptablen Wert übersteigt, wird in der Ereignisanzeige ein Ereignis aufgeführt und im Projektbrowser auf der Beobachtung ein Warnsymbol angezeigt. Wenn die Höhendifferenz kleiner ist als der akzeptable Wert, wird zur Festlegung der Punkthöhe der Durchschnitt gebildet.
Gibt die maximale Koordinatendifferenz an. Wenn Sie einen Punkt aus mehreren Standpunkten ermittelt haben und die Differenz den akzeptablen Wert übersteigt, wird in der Ereignisanzeige ein Ereignis aufgeführt und im Projektbrowser auf der Beobachtung ein Warnsymbol angezeigt. Wenn die Koordinatendifferenz kleiner ist als der akzeptable Wert, wird zur Festlegung der Punktkoordinaten der Durchschnitt gebildet.
Legen Sie die erweiterten Eigenschafteneinstellungen der Vermessungsdatenbank fest.
Wählen Sie Ja, damit in der LandXML-Datei Vermessungs-LandXML-Eigenschaften, die in der Vermessungsdatenbank nicht vorhanden sind, automatisch erstellt werden.
Wählen Sie Ja, damit in der Ereignisanzeige für jede Instanz einer <Vermessungselement-Klasse>, bei der es sich um eine fehlende erforderliche Eigenschaft handelt, eine Warnung angezeigt wird. In der Struktur der Ereignisanzeige werden der Name der Vermessungsdatenbank und der Name des Befehls angezeigt. In der Beschreibungsspalte der Ereignisanzeige wird der Wert <Vermessungselement-Klasse><Objekt-ID>: Fehlende erforderliche <Eigenschaftenname> angezeigt.
Geben Sie Ja an, um die Protokollierung von Änderungen mit Auswirkungen auf die Vermessungsdatenbank zu aktivieren. Diese Änderungen werden in einer .log Datei gespeichert, die mit der Änderungsberichtsdatei (.xsl) verwendet wird, um den Änderungsbericht zu erstellen.
