Nehmen Sie auf dieser Registerkarte die Einstellungen für die Planansicht und die Achstitel vor.
Legt den Textstil für den Querprofilplantitel fest.
Legt die aktuelle Texthöhe in Zeichnungseinheiten fest.
Gibt die zum Erstellen des Titels verwendeten Textelemente an. Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Textkomponenten-Editor zu öffnen. Dort können Sie Titelformat und Inhalt ändern.
Mit diesen Steuerelementen lässt sich die Position des Massenausgleich-Ansichtstitels definieren. Verwenden Sie die Positions- und Ausrichtungseinstellungen für die grundlegende Positionierung, und nehmen Sie dann bei Bedarf eine präzisere Platzierung mit den X- und Y-Versatzwerten vor.
Gibt die Position des Titels in Relation zum Massenausgleich-Ansichtsraster an: Oben, Unten, Rechts oder Links.
Legt die Ausrichtung (Achse) des Titels fest. Wenn Position auf Oben oder Unten festgelegt wurde, ist die Ausrichtung Links, Mitte oder Rechts. Wenn Position auf Rechts oder Links festgelegt wurde, ist die Ausrichtung Unten, Mitte oder Oben.
Legt einen horizontalen Versatz von der durch die Positions- und Ausrichtungswerte definierten Position fest. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um den Titel nach rechts zu verschieben oder einen negativen, um ihn nach links zu verschieben.
Legt einen vertikalen Versatz von der durch die Positions- und Ausrichtungswerte definierten Position fest. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um den Titel nach oben zu verschieben oder einen negativen, um ihn nach unten zu verschieben.
Legt fest, ob eine Randlinie um den Titelblock gezogen wird.
Legt den Abstand zwischen dem Titel und dem Titelrahmen fest.
An jeder Achse können separate Titel angezeigt werden. Aktivieren Sie das gewünschte Optionsfeld, um den zu bearbeitenden Achsentitel auszuwählen. Konfigurieren Sie die Titeleinstellungen, und klicken Sie auf Anwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jedem Achstitel.
Gibt an, welche Achsentitel über die Textbearbeitungswerkzeuge gesteuert werden.
Legt den Titeltext für die Abszisse fest. Klicken Sie auf
Legt die Position des Titels auf der Achse fest: Links, Mitte oder Rechts. Verwenden Sie zur präziseren Steuerung die X- und Y-Versätze.
Gibt den Winkel für den Titel an. Geben Sie eine positive oder eine negative Zahl ein. Die Winkel verlaufen immer im Gegenuhrzeigersinn. Wenn der Wert Null (0) lautet, wird der Titel nicht gedreht.
Gibt einen Textstil für den Titel auf der Abszisse an.
Gibt die Titeltexthöhe in Ploteinheiten an.
Legt einen horizontalen Versatz von der Positionseinstellung fest. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um den Titel nach rechts zu verschieben oder einen negativen, um ihn nach links zu verschieben.
Legt einen vertikalen Versatz von der Positionseinstellung fest. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um den Titel nach oben zu verschieben oder einen negativen, um ihn nach unten zu verschieben.
