So erstellen Sie ein Druckleitungsnetz aus einer Wasser-Fachschale
Sie können ein Druckleitungsnetz aus in AutoCAD Map 3D erstellten Wasser-Fachschalendaten erstellen.
Öffnen Sie die Wasser-Fachschalenzeichnung in Autodesk Civil 3D.
Anmerkung: Als Voraussetzung für dieses Verfahren muss die Wasser-Fachschalenzeichnung in AutoCAD Map 3D erstellt worden sein. Die Zeichnung sollte so vorbereitet werden, dass die Fachschalen-Layer sichtbar sind, wenn die Zeichnung in Autodesk Civil 3D geöffnet wird. Sie können die Registerkarte Darstellungsverwaltung im Aufgabenfenster verwenden, um die Layersichtbarkeit zu steuern.
Geben Sie die für die Konvertierung zu verwendende Komponentenliste in den Befehlseinstellungen CreatePressureFromIndModel an.
Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Gruppe Entwurf erstellen KanalnetzDruckleitungsnetz aus Fachschale erstellenFinden.
Wählen Sie die zu konvertierenden Fachschalendaten, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Anmerkung: Verwenden Sie die vorgabemäßigen AutoCAD-Optionen, um die Daten auszuwählen, oder geben Sie I für crossIngrectangle ein, um die Objekte auszuwählen, die sich innerhalb der Begrenzung eines kreuzenden Rechtecks befinden oder dieses schneiden. Bei Verwenden der Option crossIngrectangle kann das kreuzende Rechteck von links nach rechts oder von rechts nach links gezeichnet werden.
Die Daten werden in ein Autodesk Civil 3D-Druckleitungsnetz konvertiert.
