3D AutoCAD-Daten für 2D-Import vereinfachen
Um die Geometrie zu importieren, die zum Erstellen der 3DSOLIDs verwendet wird, wählen Sie das Modell und dann Registerkarte Konstruktion > Gruppe Volumen > Fertigung > Auflösen aus, um Ihr Modell mehrmals in diese Grundelemente zu reduzieren.
Das Auflösen von Volumen führt häufig zu doppelten Linien und Kreisen. Jede Kante zwischen zwei unterschiedlichen Flächen wird dupliziert. Diese wiederholte Geometrie verursacht Probleme, wenn Sie versuchen, die Geometrie durch Doppelklicken zu verketten. Sie können dieses Problem wie folgt umgehen:
So überprüfen Sie, ob die Geometrie importiert wurde:
  1. Wählen Sie eine Linie oder einen Kreis aus.
  2. Überprüfen Sie den auf der Statusleiste angezeigten Namen des Objekts. Die Namen von importierten Linien beginnen mit _ln, und die Namen von importieren Kreisen beginnen mit _circ.
  3. Wählen Sie das Objekt erneut aus.
  4. Überprüfen Sie, ob der Name auf der Statusleiste angezeigt wird.
  5. Löschen Sie das zweite Vorkommen der Geometrie, wenn bei Auswahl derselben Geometrie ein doppelter Name angezeigt wird.
Wenn Ihr AutoCAD-Modell Layer enthält, werden diese Layer nach dem Importieren beibehalten.
