Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Fitting oder eine Komponente erstellt und in eine iPart-Teilefamilie umgewandelt haben, können Sie das Bauteil mit dem Befehl Rohre und Leitungen - Entwurf zur Publizierung in der Inhaltscenter-Bibliothek vorbereiten. Sie können auch ein Standardbauteil (kein iPart) als Fitting erstellen und publizieren.
Nach der Erstellung können Sie das Rohr- und Leitungs-iPart sowie die herkömmlichen Bauteile im Inhaltscenter publizieren.
Alle Standardbauteiltypen wie Adapter, Kreuzstücke, Schenkenrohre, Flansche usw. stehen mit der Standardverbindungsanzahl für die Erstellung und Publikation bereit. Standardbauteile können nicht als Kabelkanalbauteile erstellt werden. Verwenden Sie den Bauteiltyp Sonstiges, wenn das erstellte Bauteil keinem verfügbaren Fitting-Typ zugeordnet werden kann.
| Bauteiltyp | Standardverbindungen | Fitting/Kabelbauteile |
| Adapter | 2 | Fitting |
| Buchsen | 2 | Fitting |
| Kappen | 1 | Fitting |
| Verbindungsstücke | 2 | Fitting |
| Muffen | 2 | Fitting |
| Kreuzstücke | 4 | Fitting |
| Rohrbogen | 2 | Fitting |
| Flansche | 2 | Fitting |
| Dichtungen | 2 | Fitting |
| Schlauch-Fittings | 2 | Fitting |
| Einsatzstücke | 2 | Fitting |
| Nippel | 2 | Fitting |
| Muttern | 2 | Fitting |
| Stecker | 1 | Fitting |
| Reduzierstücke | 2 | Fitting |
| Rückleitungsbogen | 2 | Fitting |
| T-Stücke | 3 | Fitting |
| Stutzen | 2 | Fitting |
| Ventile | 2 | Fitting |
| Y-Biegungen | 3 | Fitting |
| Schläuche | 2 | Kabelkanal . Dieser Typ ist zum Erstellen herkömmlicher Rohr- und Leitungsbauteile nicht verfügbar. |
| Leitungen | 2 | Kabelbauteil. Dieser Typ ist zum Erstellen herkömmlicher Rohr- und Leitungsbauteile nicht verfügbar. |
| Rohre | 2 | Kabelbauteil. Dieser Typ ist zum Erstellen herkömmlicher Rohr- und Leitungsbauteile nicht verfügbar. |
| Sonstiges | 2 | Fitting. Dieser Typ wird verwendet, wenn das erstellte Bauteil keinem der verfügbaren Fitting-Typen zugeordnet werden kann. |
| Abzweigungen | 2 | Fitting. Darin ist die Unterkategorie Angeschweißt enthalten. |
Rohr- und Leitungs-iParts können sowohl als Leitungen als auch als Fittings erstellt und publiziert werden. Beim Erstellen der Rohr- und Leitungs-iParts geben Sie Folgendes an:
Sie können nur Standardbauteile als Fittings erstellen und publizieren. Beim Erstellen von Standardbauteilen geben Sie Folgendes an:
