Verwenden Sie den Befehl Registerkarte Verwalten   Gruppe Autor
  Gruppe Autor   iPart erstellen, um iParts für Rohre und Leitungen für die Erstellung und Publizierung in der Inhaltscenter-Bibliothek vorzubereiten. Jedes in eine iPart-Teilefamilie konvertierte Bauteil enthält seine eigene iPart-Generierungstabelle. Maßeinheiten für das Bauteil werden der ausgewählten Norm entsprechend festgelegt. Klicken Sie zum Anzeigen der Einstellung Einheiten auf Registerkarte Extras
  iPart erstellen, um iParts für Rohre und Leitungen für die Erstellung und Publizierung in der Inhaltscenter-Bibliothek vorzubereiten. Jedes in eine iPart-Teilefamilie konvertierte Bauteil enthält seine eigene iPart-Generierungstabelle. Maßeinheiten für das Bauteil werden der ausgewählten Norm entsprechend festgelegt. Klicken Sie zum Anzeigen der Einstellung Einheiten auf Registerkarte Extras   Gruppe Optionen
  Gruppe Optionen   Dokumenteinstellungen
  Dokumenteinstellungen   Registerkarte Einheiten.
Sie bereiten ein Rohr- und Leitungs-iPart vor:
Nachdem Sie Rohr- und Leitungs-iParts erstellt und in der Inhaltscenter-Bibliothek publiziert haben, können Sie mit diesen benutzerdefinierte Rohr- und Leitungsstile erstellen. Beachten Sie beim Erstellen, Entwerfen und Publizieren von iParts die folgenden Richtlinien:
Beachten Sie beim Erstellen und Publizieren von Rohr- und Leitungs-iParts diese Richtlinie:
Die iPart-Generierungstabelle muss eine Spalte für jeden Parameter enthalten, der geändert werden muss, um alle Größen des Bauteils korrekt darzustellen. Wenn das Bauteil z. B. Gewinde enthält, müssen Sie die Spalten für Gewinde festlegen.
Kabel-iParts müssen die folgenden fünf Spalten enthalten. Die Spaltennamen spielen keine Rolle. Die Spalten ND, SN, OD, ID und PL sind Parameterspalten.
| ND | Nenngröße der Leitung. Die Spalte für den Nenndurchmesser (ND) ist für die Übereinstimmung kompatibler Bauteilgrößen in Autodesk Inventor - Rohre und Leitungen entscheidend. Sie muss Werte (ohne Einheiten) für Normbemaßungen enthalten, z. B. 1/2 oder 3/4. Metrische Bemaßungen sind beispielsweise M15, M20 usw. Geben Sie hierfür 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 15 mm, 20 mm an. |
| SN | Wandzahl für unterschiedliche Stärke. |
| OD | Außendurchmesser |
| ID | Innendurchmesser |
| PL | Leitungslänge |
Fitting-iParts müssen den Nenndurchmesser (ND) enthalten. Reduzierte Fittings erfordern eine ND-Spalte für jeden Nenndurchmesser des Fittings. Bei anderen (nicht reduzierten) Fittings reicht eine ND-Spalte. Es muss sich um einen Primärschlüssel handeln.
Intervalle für die Fitting-Größe hängen vom Bauteilmaterial ab, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Material | Minimale/Maximale Größe (Zoll) | Minimale/Maximale Größe (mm) |
| Gusseisen | 1/4 - 4 | DN 10 - 100 |
| Messingguss/Bronzefarbenes Kupfer | 1/4 - 4 | DN 10 - 100 |
| Geflanschter Stahl | 1 - 6 | DN 25 - 150 |
| Schmiedestahl (Gewinde) | 1/8 - 4 | DN 6 - 100 |
| Schmiedestahl (Fassung) | 1/8 - 4 | DN 6 - 100 |
| Schweißstahl | 1/2 - 6 | DN 15 - 150 |
| Presspassungsstahl | 1/2 - 2 | DN 15 - 50 |
| Edelstahl | 1/2 - 6 | DN 15 - 150 |
| PVC | 1/2 - 6 | DN 15 - 150 |
| CPVC | 1/2 - 6 | DN 15 - 150 |
Autodesk Inventor enthält das Werkzeug iParts/iAssemblies. Damit können Sie den Bearbeitungsbereich ändern, wenn Sie eine iPart-Teilefamilie für Rohre und Leitungen bearbeiten.
Führen Sie je nach Konstruktionsanforderungen einen der folgenden Schritte aus:
 Gruppe iPart/iAssembly
  Gruppe iPart/iAssembly   Familienbereich bearbeiten
  Familienbereich bearbeiten  .
.  Gruppe iPart/iAssembly
  Gruppe iPart/iAssembly   Variantenbereich bearbeiten
  Variantenbereich bearbeiten  . Mit Hilfe der iPart-Tabelle im Modell-Browser können Sie eine geeignete Bauteilvariante aktivieren und Änderungen vornehmen.
