Sie können elektrische Verbindungen erstellen.
Verwenden Sie diese Verbindungen für alle Typen von elektrischen Verbindungen in Strom- und Telefonleitungen oder Alarmanlagen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen  Gruppe Beginnen Gruppe Beginnen BIM-Inhalt. BIM-Inhalt.
- Klicken Sie auf der Registerkarte BIM-Inhalt  Gruppe MEP-Anschlüsse  auf  Elektrische Verbindung Gruppe MEP-Anschlüsse  auf  Elektrische Verbindung , ,oder
	  Erweitern Sie im Browser das Symbol MEP-Systemverbindungen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Elektrisch, und wählen Sie Verbindung hinzufügen.
- Wählen Sie eine Fläche aus, auf der die Verbindung platziert werden soll. Die Position der Verbindung wird im ausgewählten Autodesk Inventor-Bauteil oder der -Baugruppe als zylindrischer Pfeil angezeigt.
		Wichtig: Verbindungszeichen sind insofern mit Baugruppenabhängigkeiten vom Typ Passend vergleichbar, als sie eine passende Fläche oder Ebene angeben. Sie geben jedoch nicht die Flussrichtung an. In der Regel zeigen Verbindungen von der Basiskomponente weg. Verwenden Sie den Befehl Richtung, um die Verbindungsrichtung umzukehren.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste Systemtyp auf den Typ des Systems.
- Geben Sie in der Liste Eigenschaften Werte ein.
	 Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Systemtyp ab.
 Wenn Sie die Eigenschaften als BIM-Inhaltsparameter zur Parametertabelle hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte
	 fx
  . Die Parameterwerte können Sie mit dem Parameter-Editor ändern.
- Wenn Sie weitere Verbindungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Anwenden. Wenn Sie die Verbindung erstellen und das Dialogfeld schließen möchten, klicken Sie auf OK.
