Als Hersteller von Produkten in der AEC-Branche möchten Sie möglicherweise Modelle erstellen, die mit BIM-Anforderungen kompatibel sind.
 Benutzer von BIM-Software wie Autodesk Revit möchten vereinfachte Modelle für erworbene Komponenten verwenden. Verwenden Sie Autodesk Inventor zum Erstellen des detaillierten Modells und anschließend zur Vorbereitung der BIM-Darstellung, die für das vereinfachte Modell verwendet wird.
Vorbereiten der Inventor-Baugruppe
		- Erstellen Sie ein detailliertes, konfigurierbares Inventor-Produktmodell.
			 Empfehlungen:
-  Erstellen Sie ein regelgesteuertes Modell mit iLogic. iLogic-Regeln können von Parametern gesteuert werden. Diese Parameter können auf bestimmte Werte oder Bereiche begrenzt werden.
- Verwenden Sie ein einfaches iLogic-"Formular", um die für den AEC-Benutzer sichtbaren Parameter zu steuern.
			 Weitere Informationen über iLogic finden Sie unter:
			  - iLogic-Funktionalität
- Regeln und Formulare in iLogic
- iLogic-Funktionen für Regeln
- Formulareditor (Dialogfeld)
-  Verwenden Sie Vereinfachen, um ein Ersatzobjekt-Modell zu erstellen, das nur die Inhalte enthält, die im exportierten BIM-Modell sichtbar sein sollen.
		  Weitere Informationen zum Vereinfachen von Modellen finden Sie unter:
Sie sollten Komponenten ausschließen, die:
		   -  für Benutzer nicht sichtbar sind, d. h. Revit-Benutzer, Architekten usw.
-  geistiges Eigentum darstellen
-  nur unerheblich zur visuellen Darstellung beitragen, z. B. kleine Bauteile wie Verbindungselemente und andere, die für Größe/Funktion/usw. nicht erforderlich sind
- Optional können Sie die übrigen Komponenten durch Entfernen von Elementen und internen Hohlräumen vereinfachen.
-  Verwenden Sie die MEP-Verbindungswerkzeuge in der Inventor-BIM-Inhaltsumgebung, um erforderliche BIM-Verbindungen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter:
		  - Kabelträgerverbindung
- Kabelkanalverbindung
- Elektrische Verbindung
- Leitungsverbindung
- Kabelführungsverbindung
- Verwenden Sie Gebäudekomponenten exportieren für die folgenden Aktionen:
		  - Fügen Sie BIM-Metadaten für Ihr Produkt hinzu. Inventor bietet Zugriff auf:
				- eine durchsuchbare Revit OmniClass-Liste, sodass Sie Ihr Produkt in Revit-Ausdrücken angeben können.
- Modelleigenschaften, die Sie exportieren möchten.
							 Empfohlen: Erstellen Sie eine iProperty namens "RevitFamilyTypeName". Der Wert wird in Revit als Familientypname verwendet. Der Wert dieser Eigenschaft kann eine statische Zeichenfolge sein oder mithilfe einer iLogic-Regel im Programm zugewiesen werden, damit er für die angegebenen Parameterwerte eindeutig ist.
- Geben Sie die Modellausrichtung und den Einfügepunkt an.
- Klicken Sie unten im Dialogfeld Gebäudekomponenten exportieren auf Änderungen anwenden, um die Änderungen zu speichern, ohne eine neue BIM-Datei zu erstellen.
Was ist OmniClass?
		 "Construction Classification System (auch bekannt als OmniClass™ oder OCCS) ist ein Klassifizierungssystem für das Bauwesen. OmniClass dient vielen Anwendungszwecken - angefangen beim Organisieren von Bibliotheksmaterialien, Produktbroschüren und Projektinformationen bis hin zur Bereitstellung einer Klassifizierungsstruktur für elektronische Datenbanken."
		Weitere Informationen über OmniClass finden Sie unter www.omniclass.org.
