Flexible Schlauchrouten stellen mögliche Pfade dar, die einer Route durch eine Rohr- und Leitungsbaugruppe als Verbindung von zwei Fittings zur Verfügung stehen. Nach dem Positionieren der Fittings wird pro Mausklick im Grafikfenster ein Arbeitspunkt auf der Route erstellt. Arbeitspunkte werden verwendet, um die Route in die korrekte Position und Form zu bringen.
Eine flexible Schlauchroute kann bis zu drei Bauteile enthalten: ein Anfangs-Fitting, ein End-Fitting und ein flexibles Schlauchsegment, das die Fittings miteinander verbindet. Die Anfangs- und End-Fittings werden als Teil der Schlaucherstellung platziert. Die Routenerstellungsmethode hängt von der Anzahl der in den Stil eingeschlossenen Fittings ab. Ein Stil kann ein Anfangs- und End-Fitting, nur ein End-Fitting oder keine Fittings enthalten.
Nach dem Erstellen können flexible Routen auf Biegeradiusverletzungen geprüft und verändert werden, um den Konstruktionsanforderungen zu entsprechen.
Flexible Schlauchrouten können auf zwei Arten strukturiert werden:
Beide Optionen werden vom aktiven Stil gesteuert. Die von Ihnen gewählte Struktur hängt davon ab, wie Schlauchkomponenten gekauft, zusammengesetzt und in der Herstellungsdokumentation (Stücklisten, Teilelisten) dargestellt werden. Eine Unterbaugruppe ist zu empfehlen, wenn eine flexible Schlauchroute aus Fittings und einem Schlauchsegment bestehen, die als ein Teil bestellt werden. Dies ist üblich bei der Verwendung von normierten, vorkonfigurierten Schlauchbaugruppen, die festgelegte Fittings und Schlauchlängen enthalten. Werden die Komponenten als separate Einzelteile bestellt, empfiehlt sich die Verwendung einer Unterbaugruppe nicht.
Sie können eine einfache Route mit zwei Punkten erstellen oder weitere Segmentarbeitspunkte auswählen, um die Richtung und die Form des Segments in der und um die vorhandene Baugruppengeometrie zu beeinflussen. Diese Segmentarbeitspunkte werden versetzt von bestehenden Flächen positioniert; der festgelegte Versatzabstand kann jederzeit verändert werden. Für eine optimale Routenleistung verwenden Sie so wenige Arbeitspunkte wie möglich.
Die folgende Abbildung zeigt, wie zu viele Routen die Schlauchlängenanpassung beeinflussen. Die rechte Route weist nur einen Zwischenknoten auf.
Damit Sie die Arbeitspunkte so exakt wie möglich platzieren können, sollten Sie bereits Arbeitselemente an wichtigen Positionen definieren, bevor Sie das Segment einfügen. Arbeitselemente (z. B. Arbeitspunkte und -achsen) sind besonders nützlich für die Steuerung von Segmenten um oder durch andere Geometrie. Arbeitselementen zugeordnete Segmentarbeitspunkte werden bei Änderung des Modells aktualisiert.
Um die Richtung und Form der Route besser steuern zu können, können Sie beliebige Punkte zwischen den festgelegten Start- und End-Fittings oder Punkten wählen. Folgende Punkte können als Zwischenknotenpunkte ausgewählt werden:
Segmentpunkte, die durch Auswahl willkürlicher Punkte im Abstand von einer Fläche oder mit dem orthogonalen 3D-Routenwerkzeug erstellt wurden, werden nicht aktualisiert, wenn die Modellgeometrie geändert wird. Auf Mittelpunkten, Arbeitspunkten oder Scheitelpunkten basierende Segmentarbeitspunkte werden bei Änderung der Modellgeometrie aktualisiert.
Flexible Schlauch-Fittings sind zwar meist mit anderen Fittings in der aktiven Route oder einer benachbarten Route verbunden, aber es stehen mehrere Punkttypen zur Auswahl. Folgende Punkte sind gültige Fitting-Verbindungspunkte:
