In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Kabelführungsverbindungen erstellt werden.
 Eine Kabelführung ist eine Leitung oder ein geschlossener Kabelkanal, der aus Blech, Fieberglas oder einem anderen geeigneten Material besteht. Es wird verwendet, um Luft zu und von einer Quelle zu leiten. Ein Beispiel hierfür ist eine Lüftungseinheit.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen  Gruppe Beginnen Gruppe Beginnen BIM-Inhalt. BIM-Inhalt.
- Klicken Sie auf der Registerkarte BIM-Inhalt  Gruppe MEP-Anschlüsse  auf  Kabelführungsverbindung Gruppe MEP-Anschlüsse  auf  Kabelführungsverbindung , ,oder
	  Erweitern Sie im Browser das Symbol MEP-Systemverbindungen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Kabelführung, und wählen Sie Verbindung hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Kabelführungsverbindung eine Form für die Verbindung aus.
	 Anmerkung: Bei Auswahl von Nicht definiert können Sie eine beliebige ovale, kreisförmige oder rechteckige Fläche wählen.
- Wählen Sie eine Fläche aus, auf der die Verbindung platziert werden soll. Die Position der Verbindung wird im ausgewählten Autodesk Inventor-Bauteil oder der -Baugruppe als zylindrischer Pfeil angezeigt.
	 Anmerkung: Für einige Komponenten wie z. B. Blech wählen Sie vier Begrenzungskanten der Kabelführungsverbindung anstelle einer Fläche aus.
		Wichtig: Verbindungszeichen sind insofern mit Baugruppenabhängigkeiten vom Typ Passend vergleichbar, als sie eine passende Fläche oder Ebene angeben. Sie geben jedoch nicht die Flussrichtung an. In der Regel zeigen Verbindungen von der Basiskomponente weg. Verwenden Sie den Befehl Richtung, um die Verbindungsrichtung umzukehren.
- Deaktivieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen Abgeleitet neben dem Feld Größe, und geben Sie einen Wert ein.
	 Bei deaktiviertem Kontrollkästchen ist der Größenwert statisch. Bei aktiviertem Kontrollkästchen sind die Größenwerte mit der Größe der ausgewählten Fläche verknüpft.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste Typ auf einen Systemtyp.
- Geben Sie in der Liste Eigenschaften Werte ein.
	 Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Systemtyp ab.
- Wenn Sie weitere Verbindungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Anwenden. Wenn Sie die Verbindung erstellen und das Dialogfeld schließen möchten, klicken Sie auf OK.
