Zwischen der ausgewählten Modellgeometrie werden Routenpunkte erstellt, wenn ein Bereich für das automatische Routing generiert wird oder wenn Routensegmente manuell skizziert werden. Sie können mit Hilfe interaktiver Methoden bzw. präziser Eingabe auf vorhandener Geometrie oder im 3D-Raum erstellt werden. Routenpunkte sind an sich 3D-Skizzenpunkte. Arbeitspunkte, die vor der Routenerstellung erstellt wurden, können deshalb mit Hilfe des Befehls Route ausgewählt werden.
Sobald eine Route ausgefüllt wird, wird jeder Routenpunkt in der Regel einem Fitting zugeordnet, es sei denn, es handelt sich um einen freien Endpunkt in festen Routen oder Steuerroutenpunkte in Schlauchrouten. Wenn in einem Schlauchstil kein Anfangs-Fitting oder End-Fitting definiert ist, weist der entsprechende Routenanschlusspunkt kein Fitting auf.
Wenn eine Fitting in ein Routensegment eingefügt wird, wird ein zugehöriger Routenpunkt automatisch erstellt. Dieser gemeinsame Routenpunkt ist an und für sich ein skizzierter Routenpunkt. Er teilt das Routensegment in zwei Hälften.
Bai der Definition von Routenpunkten für eine Route mit Hilfe des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs werden verschiedene Farben und Symbole verwendet. Beim Positionieren des Cursors über dem Punkt:
Im Modell-Browser werden alle Routenpunkte angezeigt, und zwar vorgabegemäß mit dem Namen Routenpunkt <n>, wobei <n> automatisch erhöht wird. Im Vergleich zu einzelnen skizzierten Routenpunkten enthält ein automatisches Routensegment in der Regel eine Reihe kontinuierlicher Routenpunkte, die unter dem Browser-Knoten Autom. Route eingerückt sind.
Die Namen der Bereiche für das automatische Routing und eingerückte Routenpunkte müssen eindeutig sein. Wie bei Autodesk Inventor-Arbeitspunkten können Sie auch im Modell-Browser die Namen der Routenpunkte mithilfe der klassischen langsamen Bearbeitungsfunktionen des Microsoft Windows-Betriebssystems ändern, um ihnen eine aussagekräftigere Bezeichnung zuzuweisen.
Wenn das skizzierte Routensegment nicht vollständig abhängig ist, werden Routenpunkte entsprechend einer neuen Position dynamisch aktualisiert. Allerdings können Routenpunkte bei der dynamischen Aktualisierung nicht hinzugefügt oder entfernt werden. Sie müssen Routenpunkte manuell einfügen oder löschen.
Automatische Routenpunkte werden immer dynamisch angepasst, sobald Änderungen in der Baugruppe vorgenommen werden. Bei der Auswahl zugrunde liegender Geometrie oder Arbeitspunkte für Routenanschlusspunkte, bleibt die Route zu diesen Punkten assoziativ. Bei einer Änderung der Modellgeometrie berechnet das System verfügbare automatische Routenlösungen automatisch neu. Sobald automatische Routenpunkt in skizzierte Routenpunkte konvertiert wurden, verhalten sie sich wie diese.
Routenpunkte verbinden eine Reihe durchgehend verlaufender skizzierter Segmente, sodass eine Route gebildet wird. Ein Routenpunkt kann gemeinsam zwischen einem Bereich für das automatische Routing und einem skizzierten Routensegment genutzt werden. Für den gemeinsamen Routenpunkt vorgenommene Änderungen wirken sich auf die beiden angrenzenden Segmente aus.
Auf der Registerkarte Route und im Kontextmenü stehen zahlreiche Bearbeitungsoptionen für Routenpunkte zur Verfügung. Die Optionen hängen von der für die Routenerstellung gewählten Methode und dem Routentyp ab. Beispielsweise unterscheiden sich Bearbeitungsoptionen für Routenanschlusspunkte von den Optionen, die für Zwischenroutenpunkte verfügbar sind. Auch Schlauchroutenpunkte verfügen über andere Bearbeitungsbefehle als feste Routenpunkte.
Routentypen |
Verfügbare Bearbeitungsoptionen für Routenpunkte |
Feste Leitungsrouten und gekrümmte Rohrrouten |
Sie können für alle Routentypen Innenroutenpunkte in automatische Routen oder skizzierte Routensegmente einfügen, freie Endrouten durch Hinzufügen von Routenpunkten zu fertig gestellten Routen weiterführen sowie Routenpunkte mit Hilfe der klassischen langsamen Bearbeitungsfunktionen des Microsoft Windows-Betriebssystems umbenennen. Nur für Bereiche für das automatische Routing:
Nur für skizzierte Routen und Routenpunkte, die manuell zu automatischen Routensegmenten hinzugefügt wurden:
Schlauchrouten: |
Anmerkung: Obwohl Schlauchroutenpunkte während der Routenerstellung manuell festgelegt werden, so unterscheiden sie sich vollkommen von skizzierten festen Routen. Beim Hinzufügen, Neupositionieren oder Löschen eines Schlauchroutenpunkte wird die Route zum Anzeigen der Änderungen automatisch neu berechnet.
Abgeleitete Routen |
Anmerkung: Abgeleitete Routen sind mit den zugehörigen Basisskizzen verbunden. Wenn Sie die Verknüpfung dazwischen lösen, verfügen sie über dieselben Bearbeitungsoptionen wie automatische Routen.
Alle Freiheitsgrade auf dem fixierten Arbeitspunkt werden entfernt, sodass Änderungen in der Modellgeometrie keine Auswirkungen auf seine Position haben. Definieren Sie mit dem Befehl Fixierter Arbeitspunkt einen fixierten Arbeitspunkt im dreidimensionalen Raum. Dieser kann von einer Route während anschließender Erstellungsvorgänge oder späteren Bearbeitungen ausgewählt werden.
Aktivieren Sie zum Erstellen eines fixierten Arbeitspunkts die Routenumgebung. Klicken Sie auf der Registerkarte Route auf den Befehl Fixierter Arbeitspunkt, und wählen Sie einen Scheitelpunkt, einen Arbeitspunkt oder den Schnittpunkt von Bauteilflächen und -kanten aus. Optional können Sie mit dem Befehl 3D-Verschieben/-Drehen die Position festlegen.
