Importieren von Kabelbaumdaten (.xml und .csv)
Kabelbaum-Baugruppen enthalten oft viele einzelne Drähte und Mehrleiterkabel, die in der Kabelbaum-Baugruppe platziert werden und mit den entsprechenden Pins verbunden werden müssen. Anstatt jeden Draht oder jedes Kabel einzeln hinzuzufügen, können Sie einen Drahtlistendatensatz importieren, der die Verbindungen in der Kabelbaumgruppe automatisch herstellt. Die Importdateien können im .csv- oder .xml-Format vorliegen. Wenn Sie eine .xml-Importdatei verwenden, können Sie zudem virtuelle Bauteile erstellen und zusätzliche Daten importieren, z. B. Eigenschaften.
Nachdem die Drähte und Kabel importiert wurden, gibt das System den Status des Imports an, zeigt das Dialogfeld Importierte Kabelbaumdaten an und erstellt eine Protokolldatei, die die Einzelheiten des Imports enthält.
Anmerkung: Importdateien enthalten nicht genug Informationen zur Erstellung und Platzierung elektrischer Bauteile und Spleiße in der Kabelbaum-Baugruppe. Diese Objekte müssen in der Kabelbaum-Baugruppe bereits vorhanden sein, damit der Import erfolgreich durchgeführt werden kann.
Wie können elektrische Bauteildaten vor dem Dateiimport überprüft werden?
Mit der Option Kabelbaumdaten überprüfen auf der Registerkarte Kabel und Kabelbaum können Sie sicherstellen, dass alle in der Importdatei enthaltenen Verbindungen und Spleiße bereits in der Baugruppe platziert wurden und über eine entsprechende Ref-Bestimmung verfügen. Kabelbaumdaten überprüfen sucht in der Importdatei nach allen elektrischen Bauteilen, die in den Daten definiert sind, listet sie im Dialogfeld auf und identifiziert fehlende RefBes-Informationen. Sie können Fehler beheben und fehlende Daten hinzufügen, damit der Import erfolgreich durchgeführt werden kann.
Wie ist der Workflow für das Importieren von Drähten und Kabeln strukturiert?
Zum Importieren der Drähte und Kabel legen Sie eine eindeutige Referenz-Markierung (Ref-Bestimmung) -Eigenschaft für die entsprechenden Spleiße und Verbindungsexemplare fest (sofern noch nicht geschehen), und wählen Sie dann eine oder mehrere Importdateien aus. Die Importdateien bestehen aus einer .xml-Datei oder einer Konfigurationsdatei (.cfg) und einer kommagetrennten Datendatei (.csv). Der Importvorgang kann viele Male mit denselben oder anderen Importdateien durchgeführt werden.
Wie unterscheiden sich die Konfigurationsdatei (.cfg) und die Datendateien (.xml oder .csv)?
Die Datendatei weist die Erweiterung .csv auf und gibt die Punkt-zu-Punkt-Verbindung der einzelnen Drähte (einschließlich der Kabeldrähte) in der aktiven Baugruppe an. Die Konfigurationsdatei hat die Erweiterung .cfg und beschreibt das Format der Eingabedatendatei. Die Beschreibung enthält die Eingabeparameter, deren zugewiesene Dateitypen und die entsprechenden Einheiten. In einer .xml-Datendatei werden die Informationen aus der .cfg- und der .csv-Datei kombiniert. Darüber hinaus kann eine .xml-Datendatei Informationen zu Eigenschaften und virtuellen Bauteilen enthalten, die in der .csv-Datei nicht enthalten sind.
Anmerkung: Verwenden Sie die .cfg- und .csv-Dateien im Beispielordner Wire Library nicht zum Importieren von Drahtlisten. Verwenden Sie stattdessen die Dateien im Order Wire List Import.
Welche Trennzeichen werden für verschiedene Länderschemata in den .csv- und .cfg-Dateien verwendet?
Sowohl in .cfg- als auch .csv-Dateien werden Trennzeichen zum Trennen der Werte verwendet. Normalerweise handelt es sich dabei um ein Komma. In anderen Länderschemata als dem US-amerikanischen wird oft ein Semikolon verwendet. Es können unabhängig von dem in den Ländereinstellungen von Windows festgelegten Trennzeichen beide Trennzeichen verwendet werden.
Die Drahtbibliotheks- und Drahtlistenimportordner im Verzeichnis Tutorial Files für Kabel und Kabelbaum enthalten Beispieldateien mit Trennzeichen. Eine durch Kommas getrennte Datei für eine Kabelbibliothek ist beispielsweise CableLibrary.cfg, eine durch Semikolons getrennte Datei CableLibrary_semicolon.cfg.
Wie werden importierte Drähte überprüft?
Beim Import wird die Datendatei hinsichtlich gültiger Verbindungspunkte und gültiger Bibliotheksnamen für Drähte und Kabel überprüft. Darüber hinaus wird jeder Wert überprüft, um sicherzustellen, dass er der in der Konfigurationsdatei angegebenen Eigenschaft bzw. dem Typ entspricht. Je nach Überprüfungsergebnis werden ggf. die Drahtdaten zum Teil ignoriert, oder der gesamte Draht wird übersprungen. Alle Überprüfungsfehler werden im Dialogfeld Importierte Kabelbaumdaten und in einer Protokolldatei aufgeführt.
Was passiert mit den Daten beim Import?
Für Drähte stellt jede Zeile in der .csv-Datei die Daten dar, die für die Erstellung eines neuen Drahtexemplars in der aktiven Kabelbaum-Baugruppe verwendet wurden. Für Kabel handelt es sich bei jeder Reihe in der CSV-Datei um eine eigene Referenz auf das Kabelexemplar. Wenn eine Draht-ID, jedoch keine Kabel-ID und Leiter-ID angegeben wurde, wird eine Zeile in der Datendatei als Draht behandelt. Wenn eine Kabel-ID und Leiter-ID angegeben wurden, wird sie als Kabeldraht behandelt.
Die Reihenfolge der Eigenschaften wird durch die Liste in der dritten Zeile der CFG-Datei definiert. Bei den Eigenschaftsnamen und -werten spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle, bei Werten in der Datendatei wird die Schreibweise jedoch beibehalten.
Sowohl für .xml- als auch für .csv/.cfg-Dateien werden beim Importvorgang die Eigenschaften bereits vorhandener Draht- und Kabeldrahtexemplare nicht aktualisiert, und die Verbindungen werden nicht geändert. Wenn für die zu importierenden Kabelbaumobjekte keine benutzerdefinierten Eigenschaften vorhanden sind, löschen Sie die zu aktualisierenden Objekte, und importieren Sie sie.
Wie können Fehler in importierten Daten identifiziert und behoben werden?
Vor dem Import der Drähte und Kabel wird das Dialogfeld Importierte Kabelbaumdaten angezeigt. In diesem Dialogfeld werden alle importierten Daten sowie Fehler aufgeführt. Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf ein Objekt in dieser Liste werden zusätzliche Optionen verfügbar. Die verfügbaren Optionen hängen vom ausgewählten Objekt ab. Sie können erforderliche Informationen hinzufügen, um die Definition in der Baugruppe zu ergänzen oder Fehler zu identifizieren und zu beheben.
Welche Daten werden zwischen AutoCAD Electrical und Kabel und Kabelbaum übertragen?
Zu den Eigenschaften, die zwischen AutoCAD Electrical und Kabel und Kabelbaum importiert und exportiert werden, gehören RefBes (Komponenten-Tags), Draht-ID (Drahtnummer), Kabel-ID (Kabelleiter-Drahtlayer) und benutzerdefinierte Eigenschaften. Weitere Informationen zum Vorbereiten von AutoCAD Electrical-Daten für den Import nach Kabel und Kabelbaum und zur Verarbeitung von Kabel- und Kabelbaumeigenschaften in AutoCAD Electrical finden Sie in der Hilfe von AutoCAD Electrical.
