Neue Funktionen: 2020.2
Um mehrere Routen abzuzweigen, vorhandene Fittings zu ersetzen, eine Verbindung zu einer anderen Komponente, zu einzelnen oder angrenzenden Fittings herzustellen, oder entsprechende Konstruktionsanforderungen zu erfüllen, können Sie ein Fitting entweder aus dem Inhaltscenter mit Hilfe von AutoDrop oder aus dem aktiven Projektarbeitsbereich platzieren. Ändern Sie die Position des Fittings, das auf der Route platziert wird, gegebenenfalls mit den entsprechenden Befehlen.
Kabelkanalbauteile oder Fittings können auch in den Hintergrund des Grafikfensters einer Rohr- und Leitungsbaugruppe ohne Assoziativität eingefügt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie unabhängige Kabelkanalbauteile und Fittings mit Hilfe des Befehls Fittings verbinden mit anderen Komponenten und Fittings verbinden.
Wenn Sie ein Fitting oder ein Kabelkanalbauteil aus einer Bibliothek aus dem Inhaltscenter einfügen, stellt Autodesk Inventor eine Reihe von Befehlen zur Verfügung, wie z. B. Suche, Filter, Favoriten und Archiv, mit denen Sie die Bibliotheksbauteile für Rohre und Leitungen schnell finden können.
Tipp: Bevor Sie ein Fitting aus dem Inhaltscenter per AutoDrop einfügen, müssen Sie im Modell-Browser überprüfen, ob bereits ein Exemplar in der Rohr- und Leitungsbaugruppe vorhanden ist. Wird es bereits in einer ausgefüllten oder unausgefüllten Leitungsroute verwendet, können Sie das Fitting im Modell-Browser oder Grafikfenster auswählen und eine Kopie des Exemplars mit dem Befehl Fitting platzieren einfügen. Mit dieser Methode können Sie jedoch keine Kabelkanalbauteile zum Einfügen auswählen.
Kabelkanalbauteil aus dem Inhaltscenter einfügen
  - Aktivieren Sie den Leitungsverlauf, in den das Kabelbauteil eingefügt werden soll.
		 Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Rohr und Leitung Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Rohr und Leitung Gruppe Komponente Gruppe Komponente Aus Inhaltscenter platzieren. Aus Inhaltscenter platzieren.
- Navigieren Sie im Dialogfeld Aus Inhaltscenter platzieren zur Kabelkanalbauteilfamilie unter der Kategorie Rohre und Leitungen  Fittings, und doppelklicken Sie auf die Bauteilfamilie. Fittings, und doppelklicken Sie auf die Bauteilfamilie.
- Suchen Sie im Dialogfeld der Bauteilfamilie das Kabelkanalbauteil mit dem erforderlichen Nenndurchmesser (ND), der Wandzahl (SN) und der Rohr-, Leitungs- oder Schlauchlänge (PL).
		Anmerkung: Sie können anstelle des Standardwerts für die Rohr-, Leitungs- oder Schlauchlänge auch manuell die benötigte Rohr-, Leitungs- oder Schlauchlänge für das Kabelkanalbauteil eingeben.
- Legen Sie fest, ob Sie das Kabelkanalbauteil als benutzerdefiniertes Bauteil oder als Standardbauteil platzieren möchten.
- Überprüfen Sie weitere Parameter des ausgewählten Bibliotheksbauteils auf den Registerkarten Tabellenansicht und Familieninformationen.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl des Bauteils abzuschließen.
- Wenn das ausgewählte Kabelkanalbauteil zum ersten Mal aus dem Inhaltscenter eingefügt wird, wird das Dialogfeld Speichern unter eingeblendet. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
		- Geben Sie den Dateinamen, den Dateityp, das Verzeichnis und den Datei-Translator an. Verwenden Sie im Zweifelsfall die Standardwerte.
- Klicken Sie auf Speichern, um das Dialogfeld Speichern unter zu schließen.
 Der Befehl Komponente platzieren  wird automatisch aktiviert. Daraufhin wird eine mit der Maus verbundene Vorschau des Kabelkanalbauteils angezeigt. wird automatisch aktiviert. Daraufhin wird eine mit der Maus verbundene Vorschau des Kabelkanalbauteils angezeigt.
- Klicken Sie auf eine beliebige Position im Hintergrund des Grafikfensters, um das Kabelkanalbauteil zu platzieren.
- Klicken Sie ggf. erneut, um mehrere Exemplare einzufügen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Fertig.
		Nachdem Sie das Kabelkanalbauteil platziert haben, können Sie es mit dem Befehl Fittings verbinden mit anderen Komponenten verbinden.
Fitting im aktiven Projektarbeitsbereich suchen
  - Aktivieren Sie den Leitungsverlauf, in den das Fitting eingefügt werden soll.
		 Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Leitungsverlauf Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Leitungsverlauf Gruppe Route Gruppe Route Fitting platzieren. Fitting platzieren.
- Suchen Sie im Dialogfeld Fitting platzieren im Arbeitsbereich des aktiven Projekts das Fitting, und wählen Sie es aus. Beachten Sie, dass der Befehl Fitting platzieren nur auf Fittings angewendet werden kann.
		Daraufhin wird eine mit der Maus verbundene Vorschau des Fittings angezeigt.
Tipp: Bei Fittings, die in einer Baugruppe mit einem Rohr- und Leitungsverlauf verwendet werden, klicken Sie, um das Fitting im Modell-Browser oder im Grafikfenster hervorzuheben, und platzieren Sie dann im Handumdrehen weitere Exemplare mit dem Befehl Fitting platzieren. Mit dem Modell-Browser können Sie jedes kompatible Fitting aus einem anderen Leitungsverlauf in den Zielleitungsverlauf einfügen. Im Grafikfenster können Sie hingegen nur Fittings innerhalb des Zielleitungsverlaufs auswählen.
Routensegment teilen
- Wählen Sie im Projektarbeitsbereich oder im Inhaltscenter ein Kabelkanalbauteil oder Fitting aus.
- Positionieren Sie das Fitting über dem Routensegment, und klicken Sie mit der Maustaste, um das Fitting an der gewünschten Position einzufügen.
		Das Fitting teilt das Routensegment in zwei Hälften. Das orthogonale 3D-Routenwerkzeug wird angezeigt.
- Bei Bedarf können Sie die Ausrichtung des Fittings ändern, indem Sie den Drehpfeil des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs ziehen. Zum Drehen auf eine präzise Ausrichtung halten Sie den Cursor über dem Drehpfeil, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Winkel eingeben.
		Tipp: Wenn das orthogonale 3D-Routenwerkzeug nicht aktiv ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fitting und wählen dann Fitting-Ausrichtung bearbeiten.
- Optional können Sie das angezeigte orthogonale 3D-Routenwerkzeug verwenden, um die Ausrichtung zu bearbeiten.
- Wenn Sie mehrere Exemplare platzieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Weiter. Wiederholen Sie die Schritte drei bis fünf.
Verbindung mit anderer Komponente herstellen
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fitting verbinden.
		Ein roter Pfeil zeigt die Richtung der Fitting-Verbindung an.
- Stellen Sie sicher, dass Fitting verbinden  ausgewählt ist. ausgewählt ist.
- Führen Sie ggf. einen der folgenden Schritte aus, um den Verbindungspunkt auf dem Fitting zu ändern:
		- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Nächste Verbindung.
- Drücken Sie die Leertaste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ausrichtung wählen. Wechseln Sie mit Hilfe des Befehls Andere auswählen zum Verbindungspunkt, und klicken Sie auf den grünen Bereich, um die Auswahl festzulegen.
 Tipp: Nach dem Platzieren kann die Fitting-Ausrichtung auch geändert werden. Drücken Sie dazu die Leertaste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Ausrichtung wählen. Bei Auswahl des Befehls Ausrichtung wählen muss das orthogonale 3D-Routenwerkzeug aktiv sein.
- Platzieren Sie das Fitting neben der zu verbindenden Komponente, und klicken Sie mit der Maustaste, wenn die beiden Verbindungspunkte übereinstimmen, um das Fitting einzufügen.
- Wenn Sie mehrere Exemplare platzieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Weiter. Wiederholen Sie die Schritte vier bis sechs.
Verbindung herstellen zwischen angrenzenden Fittings
- Suchen Sie ein Fitting, das mindestens zwei kollineare Verbindungen aus Ihrem Projektarbeitsbereich oder dem Inhaltscenter aufweist.
- Klicken Sie auf Fitting einfügen  . .
- Platzieren Sie das Fitting neben die zu verbindenden Fittings, und klicken Sie mit der Maustaste, wenn die beiden Verbindungspunkte übereinstimmen, um das Fitting einzufügen.
- Optional können Sie das angezeigte orthogonale 3D-Routenwerkzeug verwenden, um die Ausrichtung zu bearbeiten. Sie können auch mehrere Fittings auswählen und dann die Ausrichtung für die Gruppe bearbeiten.
Vorhandenes Fitting ersetzen
- Platzieren Sie das Fitting über dem zu ersetzenden Fitting, und klicken Sie mit der Maustaste, wenn sich beide Fittings übereinander befinden, um das neue Fitting einzufügen.
- Drücken Sie optional die Leertaste, um den Verbindungspunkt auf dem Fitting zu ändern, beispielsweise um ein Fitting mit freien Enden zu ersetzen,
Tipp: Wenn Sie das neue Fitting aus dem Inhaltscenter einfügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Original-Fitting, und ersetzen Sie es mit dem Befehl Aus Inhaltscenter ersetzen.
Kabelkanalbauteil oder Fitting ohne Assoziativität einfügen
		Daraufhin wird eine mit der Maus verbundene Vorschau des Bibliotheksbauteils angezeigt.
- Klicken Sie auf eine beliebige Position im Hintergrund des Grafikfensters.
