So ändern Sie einen Exemplarparameter mit einem Modellzustand
Umgehungslösung zum Ändern eines Exemplarparameters mit einem Modellzustand.
Neue Funktionen: 2022
Eine Baugruppe kann über zwei oder mehr Exemplare desselben Bauteils (oder derselben Unterbaugruppe) verfügen, wobei sich das gleiche Bauteil (oder die gleiche Unterbaugruppe) in zwei verschiedenen Modellzuständen befindet. Wenn Komponentenexemplare desselben Bauteils (oder derselben Unterbaugruppe) in verschiedenen Modellzuständen vorliegen, kann es vorkommen, dass ein oder mehrere Exemplare nicht geändert werden können. Wenn Sie eine Variante ändern (die sich in einem Modellzustand befindet), kann also eine andere Variante (die sich in einem anderen Modellzustand befindet) nicht geändert werden. Sie können die Variante dennoch ändern, indem Sie die Baugruppe selbst aktualisieren. Hier sehen Sie ein Beispiel:
  1. Erstellen Sie eine Bauteildatei mit einem extrudierten Element, mit den Parametern Länge und Breite und zwei oder mehr Modellzuständen.
  2. Platzieren Sie zwei Exemplare des Bauteils, die jeweils einen anderen Modellzustand reflektieren, in einer Baugruppe. Aktivieren Sie verschiedene Modellzustände für die Exemplare.
  3. Fügen Sie die folgende iLogic-Regel hinzu, um Länge und Breite zu ändern:
    InventorVb.DocumentUpdate()
    Parameter("Part1:1", "Length") = 1
    Parameter("Part1:1", "Width") = 0.5
    ' The parameter assignments above modify the member document of the first occurrence, which makes the member document of the second occurrence not modifiable.
    ' To make it modifiable, update this assembly document:
    ' Now we can modify the other model state:
    Parameter("Part1:2", "Length") = 2
    Parameter("Part1:2", "Width") = 1.5
Als Best Practice empfehlen wir, alle Änderungen, die für das erste Exemplar desselben Bauteils (oder derselben Unterbaugruppe) erforderlich sind, vorzunehmen, bevor Sie das zweite Exemplar desselben Bauteils (oder derselben Unterbaugruppe) aktualisieren und ändern.
