So definieren Sie Labels
Die grundlegende Gasanwendung enthält eine vordefinierte Labeldefinition für die meisten Objektklassen. Das Standardattribut für den Labeltext lautet Name-Nummer.
Anmerkung:
Labels werden in der Zeichnung vorgabegemäß nicht angezeigt. Beim Erstellen eines Objekts werden nur solche Labels erstellt, die als automatische Labels definiert sind. Um Labels im Arbeitsbereich Datenpflege einzufügen, klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Ändern Label erstellen.
Beispielleitungslabel: Die folgende Labeldefinition wird zum Anzeigen eines Labels mit Informationen zu Durchmesser, Material und Installationsdatum verwendet. Der Labeltext wird aus den Tabellen GA_PIPE und GA_MATERIAL_TBD abgerufen.
select c.value||' '||a.DIAMETER_NOMINAL||' '||to_char(a.date_installation,'YYYY')
from ga_pipe a, ga_material_tbd c
where a.ID_MATERIAL = c.id
and a.FID = $id
Beispielarmaturlabel: Die folgende Labeldefinition wird zum Anzeigen des Armaturentyps verwendet. Der Labeltext wird aus den Tabellen GA_ARMATURE und GA_ARMATURE_TYPE_TBD abgerufen.
select b.value from ga_armature a, ga_armature_type_tbd b where a.ID_TYPE = b.ID and a.FID = $id
