Map-Befehle
In der folgenden Liste sind Map-Befehle aufgeführt. Klicken Sie auf einen Befehlsnamen, um Informationen zur Verwendung dieses Befehls aufzurufen.
Informationen zu AutoCAD-Befehlen finden Sie in der Online-Hilfe zu AutoCAD.
Befehl Beschreibung
AD Bestimmt einen Punkt nach dem Winkel und der Entfernung von einem bestimmten Punkt aus.
ADEATTACHDATA Ordnet Objekten bestimmte Objektdaten zu.
ADEDEFCRDSYS Definiert ein globales Koordinatensystem.
ADEDEFDATA Definiert Objektdaten.
ADEDRAWINGS Verwaltet die Zeichnungsauswahl.
ADEDWGMAINT Hebt Sperren für Objekte auf.
ADEDWGSTAT Zeigt Zeichnungsstatistiken an.
ADEEDITDATA Bearbeitet zugeordnete Objektdaten.
ADEFILLPOLYG Füllt ein ausgewähltes Polygon.
ADEGENLINK Verknüpft automatisch Objekte mit Objektdaten oder Datensätzen aus externen Datenbanken.
ADEQUERY Steuert das Definieren, Bearbeiten, Speichern, Laden und Ausführen einer Abfrage.
ADEQUERYLIB Verwaltet die Abfragebibliothek.
ADEQVIEWDWGS Ruft eine Schnellanzeige der aktiven Zeichnungen auf.
ADEREMOBJS Entfernt Objekte aus dem Speichersatz, damit sie nicht in den Quellzeichnungen gespeichert werden.
ADERSHEET Führt die affine Transformation für ausgewählte Objekte durch.
ADERUNQUERY Führt Abfragen in der Abfragebibliothek durch.
ADERUNXQUERY Führt extern gespeicherte Abfragen aus.
ADESAVEOBJS Speichert Objekte, die sich im Speichersatz befinden, zurück in die Quellzeichnungen.
ADESELOBJS Erstellt eine Menge aus Objekten, die in den Quellzeichnungen gespeichert werden.
ADESETCRDSYS Ordnet der Zeichnung einen Systemcode für ein globales Koordinatensystem zu.
ADESHOWOBJS Zeigt die Objekte im Speichersatz an.
ADETEXTLOC Definiert den Standardreferenzpunkt eines Objekts für Text neu.
ADETRANSFORM Verschiebt, skaliert und dreht eine Objektmenge.
ADEWHOHASIT Zeigt den aktuellen Eigentümer eines ausgewählten gesperrten Objekts an.
ADEZEXTENTS Führt den Befehl ZOOM aus, um die Grenzen der ausgewählten aktiven Zeichnung darzustellen.
ATTACHDEF Wechselt die aktuelle Objektklassen-Definitionsdatei.
BB Bestimmt einen Punkt anhand der Quadrantenwinkel zweier Punkte.
BD Bestimmt einen Punkt nach dem Quadrantenwinkel und der Entfernung von einem bestimmten Punkt aus.
CLASSIFY Klassifiziert vorhandene Objekte.
DD Bestimmt einen Punkt nach dem Richtungsänderungswinkel und der Entfernung von einem bestimmten Punkt aus.
DDIST Bestimmt einen Punkt anhand der Entfernungen von zwei anderen Punkten.
FEATUREDEF Definiert eine neue Objektklasse nach einem Beispiel in der aktuellen Zeichnung.
MAP2SDF Exportiert eine Datei im SDF 2-Format, die in Autodesk MapGuide, Version 6.5 oder älteren Versionen genutzt werden kann. Dasselbe wie MAPEXPORTMAPGUIDE.
MAPABOUT Stellt Informationen über das AutoCAD Map 3D-Toolset bereit.
MAPAL Fügt eine Verknüpfung zu einer Netztopologie hinzu.
MAPAN Fügt einen Knoten zu einer Topologie hinzu.
MAPANBUFFER Erstellt eine Pufferzone um eine vorhandene Topologie.
MAPANDISSOLVE Löst eine Topologie in Teiltopologien auf.
MAPANNDELETE Löscht alle auf der gewählten Vorlage basierenden Anmerkungen.
MAPANNINSERT Fügt entsprechend der gewählten Anmerkungsvorlage Anmerkungen in Objekte ein.
MAPANNREFRESH Aktualisiert die Anzeige vorhandener Anmerkungen.
MAPANNTEMPLATE Definiert und ändert Anmerkungsvorlagen.
MAPANNTEXT Erstellt und bearbeitet den Anmerkungstext.
MAPANNUPDATE Aktualisiert vorhandene Anmerkungen.
MAPANOVERLAY Überlagert eine Topologie mit einer anderen und erstellt eine neue Topologie.
MAPANTOPONET Verfolgt Strecken durch eine Netztopologie (kürzester Pfad, Idealroute oder Netzausbreitung).
MAPAP Fügt ein Polygon zu einer Flächentopologie hinzu.
MAPARCGISCONNECTORCSOPTION Gibt das Koordinatensystem an, das beim Importieren von Daten aus ArcGIS verwendet werden soll.
MAPATTACHDB Ordnet einer Zeichnung eine Datenquelle zu.
MAPAUTOCHECKOUT Checkt bearbeitete Objekte automatisch aus.
MAPBL Bricht eine Verknüpfung an einem bestimmten Punkt einer Topologie.
MAPBOOKCREATE Erstellt eine Kartensammlung zum Publizieren der Daten.
MAPBREAK Bricht Objekte an einer gewählten oder definierten Grenzlinie auf.
MAPBROWSELINK Öffnet eine Datenbanktabelle, der eine bestimmte Verknüpfungsvorlage zugeordnet ist, für die Bearbeitung in der Datenanzeige.
MAPBROWSETBL Öffnet eine Datenbanktabelle für die Bearbeitung der Datenanzeige.
MAPCANCELCHECKOUT Verwirft die Bearbeitungen und hebt die Sperrung des Objekts in der Objektquelle auf. Bearbeitungen werden nicht verworfen, wenn Bearbeitungen automatisch aktualisieren aktiviert ist
MAPCGADIST Fügt die Entfernungen zwischen Punkten hinzu.
MAPCGANG Zeigt den Winkel zwischen Linien oder Punkten an.
MAPCGAZBASE Legt die Azimutbasis fest.
MAPCGCDIST Zeigt die Entfernung zwischen Punkten an.
MAPCGLIST Zeigt Koordinatengeometrie-Informationen für Linien und Bogen an.
MAPCGSETUP Gibt Einstellungen für die Koordinatengeometrie an.
MAPCGSLIST Zeigt die Neigung zwischen Punkten an.
MAPCHECKIN Speichert geänderte Objekte in die Objektquelle zurück und hebt die Sperre der Objekte in der Objektquelle auf
MAPCHECKOUT Macht das Objekt für Bearbeitungen verfügbar und setzt Sperren auf der Quelle, sofern die Sperrfunktion verfügbar ist
MAPCLEAN Führt Operationen zur Bereinigung von Zeichnungen aus.
MAPCLPLINE Erstellt Polylinien aus einer Flächentopologie.
MAPCOGO Öffnet das Dialogfeld COGO-Eingabe. Hier können Sie Koordinatengeometriedaten eingeben.
MAPCONFIGDB Konfiguriert die Verbindung zu einer externen Datenquelle.
MAPCONNECT Stellt eine Verbindung zu einer Objektquelle her
MAPCONNECTDB Stellt eine Verbindung zu einer verbundenen Datenquelle her.
MAPCONNECTIONPOOLING Schaltet die Standardeinstellung für den Verbindungszusammenschluss um.
MAPCREATECENTROIDS Erstellt einen Zentroid in einem Polygon und verschiebt Daten in den Zentroid.
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY Konvertiert Zeichnungsobjekte in Objekte, um neue Objekte zu erzeugen.
MAPCSCREATE Erstellt ein Koordinatensystem oder eines seiner Elemente.
MAPCSSETTRANSFORMATION Verwaltet die Transformationseinstellungen zwischen verschiedenen Koordinatensystemen.
MAPDATATABLE Öffnet die Datentabelle, in der Sie Objektdaten anzeigen, bearbeiten und filtern können.
MAPDEFINELT Definiert eine Verknüpfungsvorlage für eine Datenbanktabelle.
MAPDELETELINKS Entfernt Datenbankverbindungen aus Objekten.
MAPDELETELT Löscht eine Verknüpfungsvorlage.
MAPDETACHDB Entfernt eine Datenquelle aus einer Zeichnung.
MAPDIGISETUP Legt benutzerdefinierte Optionen zum Digitalisieren von Knoten und linearen Objekten fest.
MAPDIGITIZE Digitalisiert Knoten und lineare Objekte mit den Einstellungen des Befehls MAPDIGISETUP.
MAPDISCONNECTDB Löst die Verbindung mit einer verbundenen, zugewiesenen Datenbank.
MAPDISPLAYLIBRARY Aktiviert und deaktiviert die Palette Anzeigebibliothek.
MAPDIST Misst den geodätischen Abstand zwischen zwei Punkten.
MAPDL Löscht eine Verknüpfung aus einer Netztopologie.
MAPDN Löscht einen Knoten in einer Topologie.
MAPDP Löscht ein Polygon aus einer Flächentopologie.
MAPDOCKWSPACE Fixiert das Aufgabenfenster und hebt die Fixierung auf.
MAPDVP Teilt ein Polygon in einer Flächentopologie durch Einfügen einer Verknüpfung.
MAPDWFOPTIONS Legt die Optionen für das AutoCAD Map 3D-Toolset zum Publizieren im DWF-Format fest.
MAPDWGTOSDF Exportiert eine SDF-Datei.
MAPEDITDIR Bearbeiten der Verknüpfungsrichtung in einer Netztopologie.
MAPEDITRES1 Bearbeitet den direkten Widerstand eines Knotens oder einer Verknüpfung in einer Netztopologie.
MAPEDITRES2 Bearbeitet den Umkehrwiderstand einer Verknüpfung in einer Netztopologie.
MAPEDITSETAUTO Aktualisiert Objektbearbeitungen automatisch.
MAPEDITSETAUTODEFAULT Schaltet die Standardeinstellung für Bearbeitungen automatisch aktualisieren um.
MAPEXPORT Exportiert Daten aus dem AutoCAD Map 3D-Toolset in ein externes Dateiformat.
MAPEXPORTMAPGUIDE (dasselbe wie MAP2SDF) Exportiert eine Datei im SDF 2-Format, die in Autodesk MapGuide, Version 6.5 und älteren Versionen genutzt werden kann. Entspricht MAP2SDF.
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY Extrahiert die Geometrie aus einem Objekt, um AutoCAD-Befehle ausführen zu können, die für Objekte nicht verfügbar sind
MAPFDOBUFFERCREATE Erstellt eine Pufferzone um Objekte in der Karte herum.
MAPFEATUREEDIT Bearbeitet ein Objekt.
MAPFEATUREEDITOPTIONS Legt Optionen zum Bearbeiten von Objekten fest.
MAPFEATUREMERGE Führt Objekte zusammen und weist den resultierenden Objekten Objekteigenschaftswerte zu.
MAPFEATURESPLIT Teilt Objekte und weist den resultierenden Objekten Objekteigenschaftswerte zu.
MAPGISOVERLAY Führt eine Überlagerungsanalyse für Objektklassen durch.
MAPHILLSHADE Gibt die Einstellungen an, die beim Schattieren von rasterbasierten 3D-Oberflächen verwendet werden sollen.
MAPIFRAME Blendet Rahmen um Pixelbilder ein oder aus.
MAPIGNORESPLITMERGERULES Legt fest, ob die Regeln zum Teilen und Zusammenführen verwendet werden.
MAPIINFO Zeigt Datei-, Bild- und Objekteigenschaften sowie Korrelationsinformationen zu ausgewählten Bildern an.
MAPIINSERT Fügt ein Pixelbild ein.
MAPIL Fügt eine Verknüpfung in eine Topologie ein.
MAPIMANAGE Zeigt eine Liste der Bildern in der aktuellen Zeichnung an, ändert die Zeichnungsreihenfolge und löscht oder vergrößert die ausgewählten Bilder.
MAPIMPORT Importiert ein externes Dateiformat in das AutoCAD Map 3D-Toolset.
MAPIMPORTMAPGUIDE (dasselbe wie MAPSDFIN) Importiert eine SDF 2-Datei aus Autodesk MapGuide 6.5 oder einer früheren Version.
MAPIN Einfügen eines Knotens in eine Topologie.
MAPIOPTIONS Ermöglicht das Festlegen der standardmäßigen Bildeigenschaften, Anzeigeoptionen, Lösungsoptionen, Pfadangaben und Speichereinstellungen.
MAPJL Verbindet zwei Verknüpfungen in einer Topologie.
MAPLINESTRINGCREATE Erstellt ein neues LineString-Objekt
MAPLINESTRINGEDIT Bearbeitet ein LineString-Objekt
MAPLINKEDIT Bearbeitet eine Verknüpfung in einer Netztopologie.
MAPLINKMANAGER Bearbeitet die Verknüpfungsdaten, die einem Objekt zugeordnet sind.
MAPLINKUPD Aktualisiert Verknüpfungen in einer Netztopologie.
MAPLOGIN Melden Sie sich als Benutzer des AutoCAD Map 3D-Toolset an.
MAPMEL Verschiebt den Endpunkt einer Verknüpfung in einer Netztopologie.
MAPML Verschiebt eine Verknüpfung in einer Netztopologie.
MAPMN Verschiebt einen Knoten in einer Knotentopologie bzw. den Knoten am Endpunkt einer Verknüpfung in einer Netz- oder Flächentopologie.
MAPMP Verbindet Polygone in einer Flächentopologie.
MAPMPEDIT Bearbeitet Polygone.
MAPMULTILINESTRINGCREATE Erstellt ein neues MultiLineString-Objekt
MAPMULTILINESTRINGEDIT Bearbeitet ein MultiLineString-Objekt
MAPMULTIPOINTCREATE Erstellt ein neues MultiPoint-Objekt
MAPMULTIPOINTEDIT Bearbeitet ein MultiPoint-Objekt
MAPMULTIPOLYGONCREATE Erstellt ein neues MultiPolygon-Objekt
MAPMULTIPOLYGONEDIT Bearbeitet ein MultiPolygon-Objekt
MAPNODEDIT Bearbeitet einen Knoten in einer Topologie.
MAPNODUPD Aktualisiert Knoten in einer Topologie.
MAPOD2ASE Konvertiert Objektdatentabellen in verknüpfte externe Datenbanktabellen.
MAPOPTIONS Legt die Optionen für das AutoCAD Map 3D-Toolset fest.
MAPPOINTCLOUDMANAGER Fügt eine Punktwolke aus einem indizierten Punktwolken-Datenspeicher hinzu.
MAPPOINTCREATE Erstellt ein neues Point-Objekt
MAPPOLYGONCREATE Erstellt ein neues Polygon-Objekt
MAPPOLYGONEDIT Bearbeitet ein Polygon-Objekt
MAPPOLYLINETOPOLYGON Konvertiert geschlossene Polylinien in Polygone.
MAPPOLYUPD Aktualisiert eine Flächentopologie.
MAPPROPSLT Bearbeitet den Namen oder das Verzeichnis einer Datenbanktabelle in einer Verknüpfungsvorlage.
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE Publiziert in Autodesk Infrastructure Map Server oder MapGuide Open Source.
MAPRL Kehrt eine Verknüpfung in einer Netztopologie um.
MAPRUNDBQUERY Führt eine Datenbankabfrage durch und öffnet eine Datenbanktabelle, in der die Ergebnisse der Abfrage in der Datenanzeige angezeigt werden.
MAPSDFIN Importiert eine Datei im SDF-Format aus Autodesk MapGuide 6.5 oder einer früheren Version.
MAPSEARCH Sucht anhand der Positions- und Attributkriterien, die Sie angeben, in der Karte nach Objekten und wählt sie aus.
MAPSELECTCHECKEDOUT Hebt die Objekte in der Zeichnung hervor, die aus der ausgewählten Objektquelle stammen
MAPSELECTCLASSIFIED Wählt alle klassifizierten Objekte.
MAPSELECTUNCLASSIFIED Wählt alle Objekte, denen keine Klassifizierung zugewiesen ist.
MAPSELECTUNDEFINED Wählt alle Objekte aus, deren Klassifizierung in der Objektklassen-Definitionsdatei nicht definiert ist.
MAPSHOWGEOM Hebt Objekte in der ausgewählten Topologie hervor.
MAPSHOWTOPO Hebt Topologien für das ausgewählte Objekt hervor und kennzeichnet diese.
MAPSTATUSBAR Blendet die Map-Statuszeile ein oder aus.
MAPTEXTCREATE Fügt einem Anmerkungslayer Textobjekte hinzu.
MAPTEXTEDIT Ermöglicht es Ihnen, Textobjekte auf einem Anmerkungslayer zu bearbeiten.
MAPTEXTLAYERCREATE Erstellt einen Anmerkungslayer für freistehende Textobjekte.
MAPTOPOAUDIT Überprüft, ob eine Topologie vollständig und fehlerfrei ist.
MAPTOPOCOMP Vervollständigt eine Netz- bzw. Flächentopologie.
MAPTOPOCREATE Erstellt eine neue Topologie.
MAPTOPODEL Entfernt Topologiedaten aus Objekten und ermöglicht das Löschen der Objekte.
MAPTOPOLOAD Lädt eine Topologie.
MAPTOPOLOGY Konvertiert eine bestehende Flächentopologie in Polygone.
MAPTOPOQUERY Fragt Topologien ab.
MAPTOPORECR Stellt Topologien wieder her, die mit Befehlen, die nicht zur Topologiebearbeitung geeignet sind (wie z. B. STRECKEN, PEDIT und SCHIEBEN), bearbeitet wurden.
MAPTOPOREN Ändert den Namen einer Topologie, ihre Beschreibung oder beides.
MAPTOPOSTATS Zeigt detaillierte Informationen zu einer Topologie an.
MAPTOPOUNLOAD Entlädt eine Topologie.
MAPTRACKCS Zeichnet die Koordinaten des Cursors in allen Koordinatensystemen auf.
MAPTRIM Stutzt Objekte auf eine Gruppe von Kanten.
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY Verbindet neue oder vorhandene Zeichnungsobjektgeometrie mit einem Objekt
MAPUSEMPOLYGON Aktiviert/deaktiviert die Verwendung von Kartierungspolygonen.
MAPUSERADMIN Führt Verwaltungsfunktionen aus.
MAPVIEWLINK Öffnet eine Datenbanktabelle, der eine bestimmte Verknüpfungsvorlage zugeordnet ist, zur Anzeige in der Datenanzeige.
MAPVIEWTBL Öffnet eine Datenbanktabelle in der Datenanzeige.
MAPWORKFLOWBATCHRUN Führt den angegebenen Arbeitsablauf von der Befehlszeile aus. Verwenden Sie diesen Befehl in einem Skript, um automatisierte Arbeitsabläufe auszuführen.
MAPWORKFLOWCREATE Erstellt einen Arbeitsablauf.
MAPWORKFLOWEDIT Bearbeitet einen Arbeitsablauf.
MAPWORKFLOWOPEN Öffnet einen Arbeitsablauf.
MAPWORKFLOWRUN Führt einen Arbeitsablauf aus.
MAPWORKFLOWSAVE Speichert einen Arbeitsablauf.
MAPWORKFLOWSAVEAS Speichert einen Arbeitsablauf.
MAPWORKOFFLINE Trennt die Verbindung zur Objektquelle und speichert die Objektdatenverbindungen im Cache, sodass Sie mit einer lokalen Kopie Ihrer Objektdaten arbeiten können.
MAPWORKONLINE Stellt die Verbindung zu Ihrer Objektquelle wieder her, sodass Sie wieder direkt mit ihr arbeiten und Änderungen einchecken können.
MAPWSACTION Zeigt an, dass ein Kontextmenübefehl im Aufgabenfenster keine Verknüpfung zu einem Befehl des AutoCAD Map 3D-Toolset hat.
MAPWSPACE Blendet das Aufgabenfenster ein oder aus.
MAPWSREFRESH Zeigt das Aufgabenfenster erneut an.
MPFILL Legt die Vorgabefüllung für Polygone fest.
MPOLYGON Erstellt Polygone.
MPSPLIT Teilt ein vorhandenes Polygonobjekt in zwei neue Polygonobjekte auf.
NEWDEF Erstellt eine neue Objektklassen-Definitionsdatei.
POLYDISPLAY Ändert die Anzeige der Polygonkanten und -füllung.
UNCLASSIFY Entfernt die Klassifizierung aus einem Objekt.
ZD Bestimmt einen Punkt nach dem Azimut und der Entfernung von einem bestimmten Punkt aus.
Geänderte oder ersetzte Befehle
Einige Befehle wurden in diesem Release ersetzt oder werden nicht länger verwendet. Einige dieser Befehle können noch verwendet werden, stehen aber möglicherweise in zukünftigen Releases nicht mehr zur Verfügung. Sie sollten alle bei Ihnen im Einsatz befindlichen Skripte mit den neuen Befehlen aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ersetzte Befehle.
Platzhalter in Befehlen
In den meisten Befehlen des AutoCAD Map 3D-Toolset sind Platzhalter zulässig. Weitere Informationen finden Sie unter Platzhalterzeichen.
