Verwenden Sie die Versatz -Seite, um Schnittbewegungen durch Versetzen des Modells oder des Blocks anzulegen. Die verfügbaren Optionen hängen von der gewählten Strategie ab:
Schnittrichtung beibehalten – Wählen Sie diese Option, um die im Bereich Schnittrichtung festgelegte Schnittrichtung beizubehalten. Wählen Sie diese Option ab, um zuzulassen, dass PowerMill einen Werkzeugweg mit weniger Werkzeugrückzügen erstellt. PowerMill beachtet die Schnittrichtung so weit wie möglich, Priorität haben jedoch weniger Werkzeugrückzüge. Für Ausräumen- und Feature-Schlichten-Strategien ist diese Option nur verfügbar, wenn Sie auf der Hauptseite des Strategiedialogfelds die Art des Versatzmodells oder Alle versetzen auswählen.
Spirale – Wählen Sie diese Option, um den spiralförmigen Verlauf zu ermöglichen (bei dem die ursprünglichen Versätze geschlossen werden und 1:1-Verschachtelung aufweisen). Im folgenden Beispiel wird ein Werkzeugweg mit aktiviertem und dann mit deaktiviertem spiralförmigem Verlauf verglichen. Für Ausräumen- und Feature Schlichten-Strategien ist diese Option nur verfügbar, wenn Sie auf der Hauptseite des Strategiedialogfelds die Art Modell versetzen auswählen.
Spitzen löschen – Wählen Sie diese Option, um sicherzustellen, dass es keine aufgekanteten Materialspitzen bei der Berechnung des Werkzeugwegs gibt. Wenn eine Spitze erkannt wird, verwendet der Werkzeugweg einen variablen Bahnabstand in diesem Bereich, um die Spitzen zu entfernen. In Bereichen, in denen keine Spitzen erkannt wurden, wird der von Ihnen angegebene Bahnabstand verwendet.
Kleinste zuerst bearbeiten – Wählen Sie diese Option, um die kleinsten Materialinseln zuerst zu bearbeiten, um Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
Art — Wählen Sie die Art des Versatzes aus. Diese Option ist nur für Kurvenausräumen-Strategien verfügbar.
Modell versetzen — Dies versetzt die Abschnitte, die in Berührung mit dem Modell sind. Dadurch entsteht ein Werkzeugweg, der die gleichmäßige Werkzeuglast, Schnittrichtung und Spanbildung beibehält. Diese Option erhöht die Anzahl der Abhebungen.
Versetzen und Leerschnitte minimieren — Dies versetzt alle Abschnitte und minimiert Leerschnitte. Jeder Bereich wird mit einer Eintauchbewegung am Beginn des Werkzeugwegs bearbeitet. Dadurch entsteht ein Werkzeugweg, der die Werkzeuganhebungen verringert und sehr gut für weiche Materialien geeignet ist. Diese Option eignet sich, wenn die Schnittrichtung unbedeutend ist, da diese schwer beizubehalten ist, wenn das Werkzeug nicht angehoben werden darf.
Versetzen und Schnittrichtung beibehalten — Dies versetzt alle Abschnitte und behält die Schnittrichtung bei. Dies führt zusätzliche Abhebungen ein, sollte dies zur Beibehaltung der Schnittrichtung erforderlich sein. Wählen Sie dies, wenn Sie eine Trochoid-Bearbeitung (weitere Informationen unter Werkzeuglast) verwenden möchten.
Schnittrichtung – Wählen Sie eine Fräsart für das Profil und den Bereich aus.
Richtung — Wählen Sie eine Option aus, um die Richtung der Versatzbewegungen zu steuern.
