Verwenden von Formeln mit Variablen
Es ist möglich, den Vorlagen Formeln mit Variablen hinzuzufügen. Beispiel:
${tool.diameter/2}
${(3.5 + feedrate.cutting)*2}
${2*stepover}
Zeichenfolgenvariablen wie ${project.partname}, $notes, $totaltime können nicht verwendet werden, mit Ausnahme der Variablen $CutTime, die vervielfacht werden kann:
$CutTime*2
Ob die Formel korrekt ausgewertet werden kann, hängt vom Vorlagentyp ab, in den sie eingefügt wird. Beispielsweise wird eine Formel mit der Variablen {tolerance} nur dann aufgelöst, wenn sie sich in einem Werkzeugweg- oder in einem Übersichtsvorlagentyp zwischen den <summaryrow> </summaryrow>-Tags befindet.
Tipp: Sie können versuchen, Variablen zu formatieren. Zum Ändern der Anzahl der angezeigten Ziffern für die Drehzahl könnten Sie z. B. Folgendes eingeben: ${int(spindle)}. Es ist auch möglich, Werte auf eine bestimmte Anzahl an Dezimalstellen zu runden. So wird beispielsweise die maximale X-Grenze des Blocks auf zwei Dezimalstellen gerundet: ${round(block.limits.x.max, 2)}. Es wird nicht empfohlen, mehrere Variablen zu runden.
