So entfernen Sie eine Zelle aus einer Zeile
- Suchen Sie in Ihrem benutzerdefinierten Vorlagensatz die HTML-Datei, die Sie ändern möchten, und öffnen Sie sie in einem Texteditor.
- Suchen Sie die Zeile mit der Zelle, die entfernt werden soll, zum Beispiel:
<tr>
<th>PowerMILL-Version</th><td>{version} CodeBase {codebase}</td>
</tr>
- Verwenden Sie <!-- und -->, um den entsprechenden Teil des Codes zu kommentieren:
<tr>
<th>PowerMILL-Version</th><!--<td>{version} CodeBase {codebase}</td>-->
</tr>
Die Zelle zwischen den Kommentaren ist nun ausgeblendet, aber die Tabellenüberschrift in dieser Zeile wird weiterhin angezeigt.
- Speichern Sie die Datei.
- Testen Sie die Vorlage, um zu überprüfen, ob Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.
So entfernen Sie eine Zeile mit Zellen
- Suchen Sie die Zeile mit den Zellen, die entfernt werden sollen, zum Beispiel:
<tr>
</tr>
- Verwenden Sie <!-- und -->, um die gesamte Zeile zu kommentieren:
<!--<tr>
</tr>-->
Alle Zellen in der kommentierten Zeile sind nun ausgeblendet.
So entfernen Sie eine Zelle aus einer verbundenen Spalte
- Suchen Sie den verbundenen Spaltenbereich (gekennzeichnet durch das Attribut colspan), zum Beispiel:
<tr>
<th>Block</th>
<td colspan="3">
{block.limits.x.max-block.limits.x.min} ×
{block.limits.y.max-block.limits.y.min} ×
{block.limits.z.max-block.limits.z.min}
</td>
</tr>
- Kommentieren Sie die Zelle aus, die Sie löschen möchten, zum Beispiel:
<!--{block.limits.x.max-block.limits.x.min} ×-->
- Da die Zelle, die Sie löschen möchten, Teil einer verbundenen Spalte ist, müssen Sie den Wert colspan verringern:
<td colspan="2">
So entfernen Sie eine Zelle aus einer verbundenen Zeile
- Suchen Sie den verbundenen Zeilenbereich (gekennzeichnet durch das Attribut rowspan), zum Beispiel:
<tr>
<td rowspan="3">{strategy}</td>
</tr>
<tr>
<th>Durchmesser</th><td>{tool.diameter}</td>
</tr>
<tr>
<th>Eckradius</th><td>{tool.tip_radius}</td>
</tr>
<tr>
<th>Länge</th><td>{tool.length}</td>
</tr>
- Kommentieren Sie die Zeile aus, die Sie löschen möchten, zum Beispiel:
<!--<tr>
</tr>-->
- Da die Zelle, die Sie löschen möchten, Teil einer verbundenen Zeile ist, müssen Sie den Wert rowspan verringern:
<td rowspan="2">
Tipp: Sie können die Datei erneut öffnen und die kommentierte Zeichenfolge aus dem Code löschen.
