Menü individueller Rohteilmodelle
Setzen Sie das Menü individueller Rohteilmodelle ein, um das ausgewählte Rohmaterial zu verwalten und zu ändern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Explorer auf ein einzelnes Rohteilmodell, damit das Menü angezeigt wird.
Aktivieren — Wenn ausgewählt, wird dieses Rohteilmodell aktiviert und alle aktuell aktiven Rohteilmodelle werden deaktiviert. Ist dies abgewählt, wird dieses Rohteilmodell deaktiviert.
Einstellungen — Wählen Sie dies, um den Rohteilmodell-Dialog anzuzeigen, in dem Sie die aktuell aktiven Rohteilmodellparameter ändern können.
Zeichnen — Wenn ausgewählt wird das Rohteilmodell angezeigt. Wählen Sie die Option ab, um sie auszublenden. Diese Option schaltet zwischen und um.
Anzeigeoptionen — Diese Optionen legen fest, wie das Rohteilmodell angezeigt werden soll.
Restmaterial aktualisiere — Wählen Sie dies, um die Anzeige des Restmaterials zu aktualisieren. Diese Option ist nur dann erforderlich, wenn Sie das Modell oder das Restaufmaß ändern.
Umbenennen – Wählen Sie dies, um das Element umzubenennen.
Volumen — Wählen Sie dies, um das Volumen des aktiven Status des Rohteilmodells in einem Information-Dialog anzuzeigen.
Exportieren — Wählen Sie dies, damit der Rohteilmodell speichern-Dialog angezeigt wird, der das Speichern des aktuell aktiven Status des Rohteilmodells ermöglicht. Verwenden Sie den Dialog, um nach der richtigen Position zu suchen und das Rohteilmodell als *.stkmd-Datei zu speichern.
Anmerkung: Dies kopiert den aktuell aktiven Status eines Rohteilmodells als einzelnen Status in ein neues Rohteilmodell.
Berechnen — Wählen Sie dies, um das Rohteilmodell zu berechnen. Vorgabemäßig erstellt PowerMill ein Stapel-Restmaterialmodell, das bei Auswahl dieser Option berechnet wird.
Zuweisen — Wählen Sie dies, um dem Rohteilmodell einen Block, einen Werkzeugweg oder ein Werkzeug hinzuzufügen.
Ändern — Wählen Sie dies, um die Ändern-Optionen anzuzeigen.
Triangulation löschen — Wählen Sie dies, damit die Rohteilmodell-Triangulation von der Disk gelöscht wird, was die Größe des Projekts wesentlich reduziert.
Wenn Sie diese Option nicht auswählen, speichert PowerMill die Rohteilmodell-Triangulation mit dem Rohteilmodell, um eine Neuberechnung zu verhindern.
Rohteilmodell freigeben — Wählen Sie dies, um das Rohteilmodell für Änderungsvorhaben freizugeben. Alle Sperren auf dem Rohteilmodell werden dabei aufgehoben. Dadurch werden alle Referenzen auf das Rohteilmodell außer Kraft gesetzt.
Aus Ordner löschen — Wählen Sie dies, um das Rohteilmodell aus dem aktuellen Ordner zu löschen.
Rohteilmodell löschen — Wählen Sie dies, um das Rohteilmodell zu löschen.
