Sie können die Punkte aufnehmen-Symbolleiste verwenden, um Punktdaten von Laserscannern und Messarmtastern direkt in PowerShape zu erfassen.
Um einen Laserscanner oder Messarmtaster zum Erfassen von Scandaten zu verwenden:
, um das Dialogfeld KMM-Treiber Konfiguration zu öffnen, und wählen Sie ein Verbindungsprotokoll aus.
, um eine Verbindung mit dem ausgewähltem Gerät herzustellen. Die Statusinformation wird aktualisiert zu
, um die Geräteeinstellungen mithilfe von herstellerspezifischen Formularen zu konfigurieren.
Wenn Sie einen Laser verwenden, ändert sich der Status zu
, wenn Sie Punkte erfassen.
Wenn Sie einen Taster verwenden, zeigt ein kleines, pinkes Symbol
die Tasterposition im Grafikfenster an.
Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen auf der Symbolleiste je nach Bedarf:
, um den letzten Durchlauf zu löschen. Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie bereits einen Durchlauf durchgeführt haben.
, um das Dialogfeld Durchlauf-Information zu öffnen oder zu schließen.
Wolken einfärben - Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um jedem Durchlauf eine eigene Farbe zuzuordnen. Sie können die Vorgabeeinstellung für diese Option mithilfe von Datei > Optionen > Anwendungsoptionen > Allgemein > Dialogfeld Arm wählen.
Ansicht sperren — Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um die Ansicht in der aktuellen Position zu sperren. Sie können die Vorgabeeinstellung für diese Option mithilfe von Datei > Optionen > Anwendungsoptionen > Allgemein > Dialogfeld Arm wählen.
Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen auf der Symbolleiste, wenn Sie ein Gerät mit Taster benutzen.
Tasterkompensation - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Tasterkompensation ein- und auszuschalten. Wenn aktiviert, wird der gemessene Punkt in die Richtung des Tasters versetzt, und die Versatz-Magnitude wird durch den Radius des Tasters bestimmt. Der Taster sollte sich senkrecht zur abgetasteten Fläche befinden.
Regelgeometrie aus Punkten — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Formular Regelgeometrie aus Punkten zu öffnen.
Weitere Informationen zum Verwenden eines Tasters finden Sie unter Objekte mithilfe eines Tasters erstellen.
