Verwenden Sie die Gruppe Stegbleche, um die geometrischen Abmessungen der Bleche an Stäben mit Steg zu definieren.
Dialogfeldelemente
- Stegblechparameter
- Enthält die Liste der Parameter, die auf die Stegbleche angewendet werden können.
- Einseitig
- Gibt an, dass nur ein Stegblech zur Verbindung der Stäbe verwendet wird.
- Mitte
- Richtet die Achse des Stegblechs mit der Symmetrieachse des rechten Stabs und mit gleichem Abstand von den Stäben aus.
Anmerkung: Diese Option ist immer aktiv, wenn die Verbindung symmetrisch ist.
- Abstand von der rechten/unteren Stabkante
- Geben Sie den Abstand zwischen der Platte und der rechten oder unteren Stabkante an.
Anmerkung: Wenn Mitte aktiviert oder die Verbindung symmetrisch ist, wird dieser Abstand automatisch berechnet.
- Abstand von der linken/oberen Stabkante
- Geben Sie den Abstand zwischen der Platte und der linken oder oberen Stabkante an.
- Länge
- Geben Sie die Länge der Platte ein.
- Breite
- Geben Sie die Breite der Platte ein.
- Dicke
- Geben Sie die Dicke der Platte ein.
- Material
- Wählen Sie das Material der Platte aus.
- Abstand von der unteren/rechten Stabachse
- Geben Sie den Abstand zwischen der Platte und der unteren oder rechten Stabachse an.
Träger-Träger-Spleißverbindungen
Stütze-Stütze-Spleißverbindungen
