Sie können eine Träger-Träger- oder Stütze-Stütze-Spleißverbindung definieren.
Das Dialogfeld für Spleißverbindungen ist in drei Hauptbereiche aufgeteilt.
- Der Abschnitt auf der linken Seite enthält die Liste der allgemeinen oder spezifischen Komponenten, die zum Definieren der Spleißverbindung verwendet werden können.
- Mit den Einstellungen unter Verbindung können Sie einen Plattentyp auswählen und angeben, ob die Verbindung symmetrisch ist oder nicht.
- Unter Allgemeine Einstellungen können Sie ein Material für die Platten auswählen und die Voreinstellungen für Schrauben und Schweißnähte angeben.
- Im Abschnitt Stegbleche können Sie die geometrischen Abmessungen der Bleche an Stäben mit Steg ändern.
- Im Abschnitt Flanschbleche können Sie die geometrischen Abmessungen der Bleche an Stäben mit Flansch ändern.
- In den Abschnitten Stegschrauben und Flanschblechschrauben können Sie die Schraubenparameter für die Verbindung angeben.
- Mit den Einstellungen unter Schweißnähte können Sie die Dicke der Schweißnähte definieren, die Platten und Stäbe verbinden.
Anmerkung: Wenn die Verbindung nicht symmetrisch ist, werden dieser Liste weitere Komponenten hinzugefügt, beispielsweise die rechten, linken, oberen und unteren Komponenten der Verbindung.
- Der mittlere Abschnitt enthält die Liste der Parameter für die ausgewählte Komponente der Verbindung.
- Der Abschnitt auf der rechten Seite zeigt einen Überblick über die ausgewählte Komponente.
