Im Bereich Hauptmuster des Dialogfelds Platzierung der Geländerpfosten ändern können Sie die vertikalen Holme für Geländer anpassen.
Wählen Sie ein Geländer aus, und klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften in der Zeile Platzierung der Geländerpfosten auf Bearbeiten.
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Name | Name eines bestimmten vertikalen Holms im Muster |
| Vertikalholmfamilie | Der Stil der Vertikalholm- oder Pfostenfamilie Wenn Sie Keine wählen, werden im betreffenden Bereich des Musters keine vertikalen Holme oder Prosten angezeigt. |
| Basis | Legt die Platzierung des unteren Endes des vertikalen Holms fest: Oberseite des Geländers, Unterseite des Geländers oder Oberseite des Basisbauteils. Ein Basisbauteil kann eine Ebene, eine Geschossdecke, eine Treppe oder eine Rampe sein. |
| Basisversatz | Die negative oder positive vertikale Entfernung zwischen dem unteren Ende des vertikalen Holms und der Basis. |
| Oberkante | Gibt an, wo das obere Ende des vertikalen Holms platziert wird (normalerweise ein Geländerholm). Für diese Option sind dieselben Werte verfügbar wie für Basis. |
| Oberer Versatz | Die negative oder positive vertikale Entfernung zwischen dem oberen Ende des vertikalen Holms und der Oberseite. |
| Abstand vom vorherigen | Legt den Abstand zwischen den vertikalen Holmen im Muster fest.
Nach dem letzten vertikaler Holm in der Liste verbleibt ein Abstand zum Ende des Musters. Wenn das Geländersegment über das Ende des Musters hinaus reicht, wird dieses wiederholt, bis der verfügbare Platz aufgebraucht ist. |
| Versatz | Der Abstand zwischen Innenseite und Außenseite des Geländers. |
| Bruchpunkt des Musters | Der Punkt eines Geländersegments, an dem das Geländermuster endet. |
| Winkel | Ein Wert, der den Winkel (zwischen benachbarten Skizzenlinien des Geländerpfads) angibt, in dem eine Anordnung unterbrochen wird. Diese Eigenschaft ist auch verfügbar, wenn für Bruchpunkt des Musters die Option Winkel größer als gewählt wurde. |
| Länge des Musters | Die Summe aller Werte, die in der Spalte Abstand vom vorherigen aufgelistet sind. |
| Justieren | In Mustern wird die Position der vertikalen Holme an die Länge des Geländersegments angepasst.
| Überstand ausfüllen | Hier können Sie festlegen, was mit den Überständen geschieht, die nicht mit dem Muster ausgefüllt werden können. Sie können festlegen, dass der Überstand durch eine bestimmte Vertikalholmfamilie ausgefüllt wird, und die Abstände dafür festlegen Sie können angeben, dass das Vertikalholmmuster abgeschnitten wird, um den Überstand aufzufüllen, oder angeben, dass der Überstand nicht aufgefüllt wird. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn für Justieren Anfang, Ende oder Mitte gewählt wurde. |
| Abstand | Der Abstand zwischen den vertikalen Holmen, die den Überstand in einem Geländersegment auffüllen. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn eine Vertikalholm- oder eine Pfostenfamilie für die Eigenschaft Überstand ausfüllen ausgewählt wurde. |
