Beim Anpassen der vertikalen Holme für ein Geländer können Sie das Design für Start-, Eck- und Endpfosten festlegen.
Soll am Anfang, in der Ecke oder am Ende des Geländers kein Pfosten angezeigt werden, wählen Sie Keine.
Vertikalholmfamilien werden per Vorgabe so gestutzt, dass sie den Geländerholm nicht schneiden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies entspricht jedoch möglicherweise nicht Ihren Absichten für die Pfosten. Damit Pfosten horizontale Holme schneiden, klicken Sie im Projektbrowser mit der rechten Maustaste auf den Familientyp und wählen Eigenschaften. Wählen Sie die Eigenschaft Pfosten.
| Einstellung Platzierung der Geländerpfosten ändern | Beispiel |
Der Versatz oben bestimmt den Abstand, in dem der vertikale Holm von der Basis versetzt ist. |
| Der Versatz unten bestimmt den Abstand, in dem der vertikale Holm von der Basis versetzt ist. |
Der Wert Platz bestimmt den Abstand zwischen dem Start- und dem Endpfosten. |
Der Wert Versatz bestimmt den Abstand, bei dem ein vertikaler Holm von der Geometrie des Geländers entfernt wird. Positive und negative Werte können verwendet werden. |
| Ziel | Vorgang |
| Sie möchten einen Eckpfosten am Ende jedes Geländersegments platzieren. | Wählen Sie Jedes Segmentende. |
| Sie möchten einen Eckpfosten platzieren, wenn ein Geländersegment einen Winkel aufweist, der größer als der angegebene Wert ist. | Wählen Sie Winkel größer als, und geben Sie einen Wert für den Winkel ein. Wenn das Geländer einem Winkel aufweist, der größer als der angegebene Wert ist, wird an dieser Stelle ein Pfosten platziert. Normalerweise bleibt dieser Wert 0. Drehwinkel werden in der Draufsicht gemessen. Segmentunterbrechungen im Geländer, die sich nicht an einer Drehung befinden, werden ignoriert. |
| Sie möchten keine Pfosten platzieren, auch wenn das Geländer Unterbrechungen oder Winkel aufweist. | Wählen Sie Niemals. |
