Wände können in AutoCAD Architecture erstellt werden, in Revit importiert werden und als Referenz für das manuelle Nachzeichnen oder Neuerstellen der tragenden Wände verwendet werden.
Anmerkung: Wenn Sie eine Wand direkt in
Revit nachzeichnen oder neu erstellen möchten, sollten Sie beachten, dass Architekturobjekte von unten nach oben gezeichnet werden, Tragwerksobjekte dagegen von oben nach unten. Falls Sie eine Tragwerksvorlage verwenden, sind die Wände nur sichtbar, wenn Sie den Ansichtsbereich der Projektansicht entsprechend anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter
Info zum Ansichtsbereich.
Wand in AutoCAD Architecture
Die folgenden Eigenschaften einer AutoCAD Architecture-Wand bleiben beim Importieren in Revit erhalten:
- Bauteilbeschreibung: Liste der Wandbauteile, deren Materialien und Größe
Liste der AutoCAD Architecture-Wandbauteile, -Materialien und -Größen in Revit
- Wandlänge
- Wandbreite
- Wandhöhe
AutoCAD Architecture-Stilname
- Typname (Wand)
Die folgenden Eigenschaften werden der importierten Wand hinzugefügt:
- Basisebene
- Basisversatz
- Exemplarmaßstab (definiert beim Importieren)
- Exemplarname (Name der importierten DWG-Datei)
So importieren Sie Wände aus AutoCAD Architecture
- Erstellen oder öffnen Sie das Revit-Projekt, in das Sie die AutoCAD Architecture-Wände importieren möchten.
- Wählen Sie im Projektbrowser die Ansicht, in der die importierten Wände angezeigt werden sollen.
- Importieren Sie die Zeichnung AutoCAD Architecture in Revit.
Wenn Sie eine DWG- oder DXF-Datei in Revit importieren, können Sie alle Layer, alle sichtbaren Layer oder ausgewählte Layer importieren. Die importierten Layer können in Revit jederzeit einzeln gelöscht werden.
Die importierte Zeichnung wird als einzelnes Importsymbol angezeigt.
- Um weitere Informationen über die importierten Objekte zu erhalten, wählen Sie das Symbol Import, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | <Dateiname>
Gruppe Exemplar importieren
(Abfrage) und wählen Sie anzufragende Wandblöcke.
Eine Abfrage zeigt ggf. den Objekttyp, den Blocknamen (identisch mit dem importierten Zeichnungsnamen), den Layer und den Stilnamen an.
Zum Beenden des Abfragemodus drücken Sie die Esc-Taste.
Anmerkung: Die importierte Zeichnung kann aufgelöst oder teilweise aufgelöst werden. Nehmen Sie eine teilweise Auflösung vor, um importierte Tragwerksobjekte zu verwenden.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | <Dateiname>
Dropdown-Liste Auflösen
(Teilweise auflösen).
Mit einer teilweisen Auflösung für eine importierte Zeichnung können Sie die Eigenschaften eines bestimmten Objekts anzeigen.
Teilweise aufgelöste AutoCAD Architecture-Wand in Revit
- Um eine tragende Wand in Revit zu erstellen, klicken Sie auf Registerkarte Ingenieurbau
Gruppe Ingenieurbau
Dropdown-Liste Wand
(Tragende Wand).
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Platzieren Tragende Wand
Gruppe Zeichnen
(Linien auswählen).
Anmerkung: Die Option Flächen auswählen ist in erster Linie zur Verwendung mit dem Revit-Körpermodellwerkzeug vorgesehen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf die importierte Wand, und klicken Sie einmal, um die Wand zu platzieren.
- Passen Sie ggf. die Position der neuen Wand an die importierte Wand an.
- Wenn die Zeichnung nicht wieder nach AutoCAD Architecture exportiert wird und Sie die importierte Geometrie nicht mehr benötigen, löschen Sie sie mithilfe einer der folgenden Methoden:
