Verwalten Sie Vorlagen für Verteiler-Bauteillisten, um benutzerdefinierte Verteiler-Bauteillisten zu erstellen, die Ihren Unternehmensstandards und lokalen Vorschriften entsprechen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Wenn Sie ein elektrisches Energiesystem entwerfen, können Sie Verteiler-Bauteillistenvorlagen verwalten, um individuelle Verteiler-Bauteillisten zu erstellen, die Ihren Unternehmensstandards und lokalen Vorschriften entsprechen.
Eine Revit-Verteiler-Bauteilliste enthält vier Teile: eine Kopfzeile, eine Schaltungstabelle, eine Lastzusammenfassung und eine Fußzeile. Verwenden Sie im Bearbeitungsmodus das Dialogfeld Template-Optionen festlegen, um Formatierungsoptionen für eine Vorlage festzulegen. Wenn eine Vorlage bearbeitet wird, werden alle Pläne, die mit dieser Vorlage verknüpft sind, aktualisiert.
Klicken Sie auf General Settings, um Aspekte der Gesamtansicht der Verteiler-Bauteilliste anzupassen, z. B. die Breite, die Anzahl der Slots und die Ränder. In diesem Fall wird die Anzahl der Slots auf 21 geändert und die Option zur Anzeige des Fußbereichs wird deaktiviert, so dass er nicht angezeigt wird. Verwenden Sie die Einstellungen in der Schaltkreistabelle, um das Layout der Schaltkreisinformationen für die an das Bedienfeld angeschlossenen Schaltkreise festzulegen. In diesem Fall wird die Option Mirrored Phase Columns ausgewählt. Verwenden Sie die Einstellungen "Load Summaries", um "A constant set of load classification" oder "Only loads that are connected to the panel" anzuzeigen.
Sie können das Erscheinungsbild der Verteiler-Bauteilliste auch von der Vorlagenansicht aus bearbeiten. Zusätzlich zur Anpassung der Formatierung können Sie die Art der anzuzeigenden Projekt- und Elektroinformationen festlegen. In diesem Beispiel wird der Schaltungstabelle eine Spalte hinzugefügt, um die Spannung anzuzeigen. In diesem Fall werden die Änderungen an der Vorlage auf die Verteiler-Bauteilliste des Panels MDP-1 übertragen. Beachten Sie die Anzeige für Mirrored Phase Columns in der Schaltungstabelle.
Weitere Verwaltungsaufgaben sind das Erstellen, Umbenennen und Löschen von Vorlagen. Sie können auch die Standardvorlage für die Verwendung mit Bedienfeldtypen sowie Änderungsvorlagen für vorhandene Verteiler-Bauteillisten festlegen. Hier wird eine vorhandene Vorlage kopiert, umbenannt und als Standard festgelegt.
