Twinmotion ist ein Echtzeit-Visualisierungswerkzeug, mit dem Sie aus Entwurfsdaten hochwertige Bilder, Panoramen, Standard- oder 360°-VR-Videos und interaktive Präsentationen erstellen können. Die Änderungen, die Sie in Twinmotion vornehmen, werden in Echtzeit aktualisiert.
Das Revit-Modell kann mithilfe der Befehle von Datasmith Exporter for Revit, das im Installationsprogramm von Twinmotion for Revit enthalten ist, an Twinmotion gesendet werden. Der Entwurfs- und Visualisierungsprozess kann anschließend in Twinmotion fortgesetzt werden. Während Sie an dem Revit-Modell arbeiten, können die Änderungen erneut mit Twinmotion synchronisiert werden, um den Entwurf mit den neuesten Revit-Änderungen zu aktualisieren.
Wenn Sie keine andere Version von Twinmotion installiert haben:
Anmerkung: Wenn Sie versuchen, die Twinmotion-Befehle zu verwenden, ohne zuvor Twinmotion for Revit zu installieren, werden Sie zur Installation von Twinmotion aufgefordert. Das Dialogfeld Twinmotion ist nicht installiert enthält den gleichen Link zu Ihrem Konto bei Autodesk Account und der Seite Produkte und Services.
Wenn Sie bereits eine andere Version von Twinmotion installiert haben:
Auf der Registerkarte Ansicht wird die neue Multifunktionsleisten-Schaltfläche Twinmotion angezeigt, die den neuen Befehl In Twinmotion öffnen zusammen mit den Befehlen von Datasmith enthält.
Anmerkung: In Revit 2023.1 oder höher wurden die Befehle von der Registerkarte Datasmith auf die Registerkarte Ansicht unter die Schaltfläche Twinmotion verschoben.
So starten Sie Twinmotion und erstellen eine neue Direct Link-Verbindung zum aktuellen Revit-Projekt
Twinmotion
In Twinmotion öffnen. Dadurch wird Twinmotion gestartet und ein Dialogfeld mit zwei Optionen angezeigt: Neues Projekt und Vorhandenes Projekt.
Twinmotion
Über Direct Link synchronisieren an die Twinmotion-Projektdatei übertragen werden. Dadurch wird die Twinmotion-Projektdatei über Direct Link auf Basis der aktiven Revit-3D-Ansicht mit allen aktuellen Änderungen aus dem Revit-Modell aktualisiert.
In Twinmotion öffnen klicken, es sei denn, Sie möchten ein neues Twinmotion-Projekt mit einer direkten Verknüpfung zum selben Revit-Projekt erstellen.
So starten Sie Twinmotion und öffnen eine vorhandene Twinmotion-Projektdatei, ohne automatisch eine neue direkte Verknüpfung herzustellen
Twinmotion
In Twinmotion öffnen. Dadurch wird Twinmotion gestartet, und Sie können zwischen zwei Optionen wählen: Neues Projekt und Vorhandenes Projekt.
Dadurch wird eine vorhandene Twinmotion-Projektdatei geöffnet, ohne dass automatisch eine neue Direct Link-Verbindung hergestellt wird.
Anmerkungen:
Twinmotion
Über Direct Link synchronisieren an die Twinmotion-Projektdatei gesendet werden.
Importieren hinzugefügt werden.
Twinmotion
Direct Link-Verbindungen.
Twinmotion
In Datasmith-Datei exportieren.
Mit diesem Befehl wird eine Datei exportiert, die in Twinmotion importiert werden kann, ohne eine Direct Link-Verbindung herzustellen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie eine Datei mit bestimmter Geometrie in Twinmotion bzw. Unreal Engine importieren oder eine Datei für ein anderes Konstruktionsteam freigeben möchten.
Um die Liste der Fehler oder Warnungen, die mit dem Export zusammenhängen, anzuzeigen, klicken Sie auf Ansicht
Twinmotion
Meldungen exportieren.
Um die Exporteinstellungen anzupassen, klicken Sie auf Ansicht
Twinmotion
Exporteinstellungen.
Weitere Informationen finden Sie unter Bekannte Probleme bei der Interoperabilität von Twinmotion und Revit
