Erfahren Sie mehr über bekannte Probleme bei der Interoperabilität von Twinmotion und Revit und wie sie umgangen werden können.
Symptom: Nachdem Sie den Befehl In Twinmotion öffnen verwendet und angegeben haben, dass eine neue Twinmotion-Projektdatei erstellt werden soll, wird die Verbindung über Direct Link mit dem aktiven Revit-Modell nicht automatisch hergestellt.
Problem: Dieses Problem kann bei Revit-Modellen auftreten, deren Dateinamen bestimmte Sonderzeichen, einen Punkt vor RVT oder bestimmte Sprachzeichenfolgen enthalten, die über Direct Link nicht konvertiert werden können.
Problemumgehung: Erstellen Sie mit Speichern unter eine Kopie des Revit-Modells, und geben Sie einen vereinfachten Dateinamen ohne die problematischen Zeichen an. Danach sollte In Twinmotion öffnen wie erwartet funktionieren.
Symptom: In Revit erscheint nach der Verwendung des Befehls In Twinmotion öffnen die Meldung, dass keine kompatible Version von Twinmotion installiert ist.
Problem: Wenn Twinmotion oder Twinmotion for Revit von einem anderen Benutzer installiert wurde oder im Computer-Image eines anderen Benutzers enthalten ist und noch nie vom aktuellen Benutzer geöffnet wurde, ist der erforderliche Wert möglicherweise noch nicht in der Registrierung vorhanden.
Problemumgehung: Der aktuelle Benutzer muss Twinmotion oder Twinmotion for Revit einmal manuell öffnen, damit die erforderlichen Werte in die Registrierung eingetragen werden. Danach sollte In Twinmotion öffnen wie erwartet funktionieren.
Symptom: Nach Verwenden des Befehls In Twinmotion öffnen oder dem manuellen Erstellen einer neuen Verbindung über Direct Link tritt beim aktiven Revit-Modell ein Fehler auf.
Problem: Direct Link kann Revit-Modelle nicht erkennen, wenn ein neues Revit-Modell aus einer Vorlage erstellt und noch nicht gespeichert wurde, wenn ein neues Revit-Modell erstellt und während derselben Sitzung erstmalig gespeichert und noch nicht geschlossen wurde oder wenn ein Revit-Modell mit einem neuen Dateinamen abgespeichert, aber noch nicht geschlossen und erneut geöffnet wurde.
Problemumgehung: Speichern und schließen Sie das Revit-Modell. Öffnen Sie anschließend dasselbe Revit-Modell und versuchen Sie erneut, In Twinmotion öffnen auszuführen, oder fügen Sie manuell eine neue Verbindung über direkte Verknüpfung von Twinmotion zum aktiven Revit-Modell hinzu.
