Projektparameter werden für Bauteillisten sowie zum Sortieren und Filtern im jeweiligen Projekt verwendet.
- Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Einstellungen
(Projektparameter).
- Wenn Sie einen neuen Parameter erstellen: Klicken Sie im Dialogfeld Projektparameter auf Hinzufügen.
- Wenn Sie einen vorhandenen Parameter ändern: Wählen Sie im Dialogfeld Projektparameter den zu ändernden Parameter aus, und klicken Sie auf Ändern.
Tipp: Verwenden Sie die Filterwerkzeuge im Dialogfeld, um die Liste der verfügbaren Parameter zu beschränken. Dadurch wird es einfacher, den Parameter zu finden, den Sie ändern möchten. Felder können nach Parametername, Parametertyp, Werttyp und Disziplin gefiltert werden. Verwenden Sie das Pulldown-Steuerelement, um den Filterwert oder Operator festzulegen. Beim Filtern nach Parametername legen Sie den Operator fest und geben Filterkriterien ein. Während der Eingabe wird die Liste der verfügbaren Felder gefiltert. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld, um eine QuickInfo zum Feld anzuzeigen, mit der Sie die richtigen Felder für die Verwendung in der Bauteilliste identifizieren können.
Sowohl Typ- als auch Exemplarparameter sind vorgabegemäß enthalten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Typ- oder Exemplarparameter aus dem Filter auszuschließen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Parametereigenschaften die Option Projektparameter.
- Geben Sie einen Namen für den Projektparameter ein.
Anmerkung: Verwenden Sie in Parameternamen keinen Bindestrich (-).
- Wählen Sie eine Disziplin.
- Wählen Sie den Parametertyp.
- Wenn Sie einen Exemplarparameter eines der folgenden Typen erstellen, steht eine Option zur Verfügung:
- Text
- Fläche
- Kosten pro Fläche
- Abstand
- Massendichte
- Drehwinkel
- Geschwindigkeit
- Zeit
- Volumen
- Währung
- URL
- Material
- Bild
- Mehrzeiliger Text
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Gleiche Werte für den Typ einer Gruppe (Vorgabe): Wenn ein Element mit diesem Exemplarparameter mehreren Gruppen angehört, wird für einander entsprechende Elemente in allen Gruppenexemplaren derselbe Wert verwendet. Sie können das Element im Modus Gruppe bearbeiten auswählen und den Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten. Wenn Sie den Wert des Parameters für das Element in einer Gruppe ändern, wird der Wert für das entsprechende Element in allen anderen Exemplaren desselben Gruppentyps ebenfalls geändert.
- Unterschiedliche Werte für das Exemplar einer Gruppe: Wenn das Element mit diesem Exemplarparameter mehreren Gruppen angehört, kann der Parameter unterschiedliche Werte für einander entsprechende Elemente in den einzelnen Gruppenexemplaren annehmen. Sie können das Element im Modus Gruppe bearbeiten auswählen und den Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten. Wird der Wert des Parameters für das Element in einer der Gruppen geändert, bewirkt dies keine Änderung des Werts für entsprechende Elemente in anderen Exemplaren desselben Gruppentyps.
Angenommen, eine Gruppe wird zum Replizieren von Ausstattung in mehreren Räumen verwendet (z. B. für Zimmer in einem Krankenhaus), für jedes dieser Elemente (Ausstattungsteile) wird jedoch eine eigene ID benötigt. Die Parameterwerte für das Element in den verschiedenen Gruppen müssen nicht übereinstimmen. Sie legen beim Erstellen des Parameters fest, ob sein Wert für jedes Exemplar eindeutig oder für alle Gruppenexemplare einheitlich sein soll.
Anmerkung: Wenn Sie die Einstellung eines vorhandenen Parameters von Unterschiedliche Werte in Gleiche Werte ändern, wird eine Fehlermeldung mit einer Liste der Elemente angezeigt, für die der Parameter geändert wird. Wenn Sie auf Parameterwerte angleichen klicken, werden alle Gruppenexemplare aktualisiert, wobei der Parameter für alle Exemplare denselben Wert annimmt. Dabei wird derjenige Wert verwendet, der dem Element im ersten Gruppenexemplar zugewiesen wurde.
- Wählen Sie unter Parameter gruppieren unter die Überschrift, unter der der Parameter in der Eigenschaftenpalette bzw. im Dialogfeld Typeneigenschaften angezeigt werden soll.
- (Optional) Klicken Sie unter QuickInfo auf QuickInfo bearbeiten. Geben Sie im Dialogfeld QuickInfo bearbeiten den Text für die QuickInfo ein (maximal 250 Zeichen), und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie, ob der Parameter nach Exemplar oder Typ gespeichert werden soll.
- (Optional) Verwenden Sie die Liste Filter, um Kategorien nach Disziplin zu filtern.
- Wählen Sie die Elementkategorien, auf die Sie den Parameter anwenden möchten.
- Klicken Sie auf OK.
