Video: Steuern der Ausrichtungsreferenzen und Kürzung von Trägern
Anpassen von Ansichten für die Tragwerksdokumentation mithilfe der Rahmenreferenzen und der Steuerelemente für die Kürzung.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Ändern der Referenz eines Stahlträgers an einem Stützensteg durch Ändern des Kürzungsabstands des Trägers vom Stützensteg.
  2. Legen Sie mit dem Werkzeug Referenz ändern die Mittellinie eines I-Trägers als die gemeinsame Referenz zur Ausrichtung der Geometrie seiner Enden fest.
  3. Passen Sie die Erweiterung 1 und die Parameter Anfangsfugenkürzung für jedes geschnittene Trägerende an, um sich überschneidende Geometrien zu vermeiden.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2015 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Die Kürzung definiert den Abstand zwischen dem Ende eines Trägers und dem verbundenen Element. Stahl- und Fertigbetonträger werden an Verbindungen gemäß vorgegebenen Eigenschaften gekürzt.
Dieses Video zeigt die normale Funktionsweise der Kürzung und das Angeben von Geometriereferenzen für die Trägerkürzung. In dieser Ansicht sind drei Stahlträger verbunden. Zwei Träger sind in den dritten eingepasst und gekürzt. Kürzung ist der Abstand zwischen der Geometrie eines Trägers und dem Element, in das er eingepasst ist. An Stützen wird der Träger per Vorgabe auf deren Begrenzungsrahmen gekürzt. Sie können den Träger anpassen und näher zum Stützensteg verlängern. Wählen Sie den Träger aus, und klicken Sie auf Referenz ändern. Wählen Sie mit der Tabulatortaste eine Seite des Stegs als Referenz. Geben Sie mit dem Parameter Kürzung in der Eigenschaftenpalette den genauen Kürzungsabstand vom Steg an. Dies ist auch bei nicht lotrechter Geometrie, etwa für geneigte Stützen, möglich.
Rahmenelemente aus Fertigbeton benötigen oft sehr präzise Kürzungsangaben für Dokumentationszwecke. In diesem Beispiel liegt ein rechteckiger Fertigbetonträger auf zwei Stützenkonsolen auf. Der Träger wird auf die Grenzen der Stützengeometrie – einschließlich Konsolen – gekürzt. Dies lässt sich genau so lösen wie beim Referenzieren des Stützenstegs für den Stahlträger. Die Geometrie von Fertigbetonträgern kann problematisch sein, wie hier gezeigt. Wird der Familientyp des I-Trägers gewechselt, vergrößert sich der Kürzungsabstand zwischen den beiden Trägern. Dies geschieht, weil die Geometrie des sie tragenden I-Trägers einen größeren Abstand zwischen den verbundenen Trägern erzwingt. Legen Sie mit dem Werkzeug Referenz ändern für jeden am Ende geschnittenen Träger die Mittellinie der I-Trägers als die gemeinsame Referenz zur Ausrichtung der Geometrie seiner Enden fest. Die überlappende Geometrie passen Sie im nächsten Schritt an. Die Exemplareigenschaften Erweiterung und Kürzung definieren die Kürzung der Träger mit geschnittenen Enden. Hier werden die Parameter Erweiterung 1 und Anfangsfugenkürzung für die Träger geändert. Sie können die Geometrie der Träger auch mithilfe von deren Formgriffen anpassen.
