Mithilfe der Parameter für Wandteile können Sie die vorgegebenen Verbindungsteilelemente zum Erstellen von Baugruppen für tragende Wände ändern.
Gruppe Konfiguration
(Konfiguration), und navigieren Sie zur gewünschten Verzweigung für Ihre Wand:
Wand
Massivwand
Teilelement
| Name | Beschreibung |
Hebeanker
| Typ | Gibt den Transportanker und Typ für die Betonfertigteil-Wand an. |
Mindestabstand zu Kante
Bestimmt den Mindestabstand des Transportankers zu den Kanten der Wand. |
Mindestabstand oben zu Öffnung
Bestimmt den Mindestabstand vom oberen Ende des Transportankers zu Öffnungen in der Wand. |
| Zugfestigkeit | Gibt den Auslegungswert der Zugfestigkeit des Transportanker an. |
| Seitliche Transportanker bei Höhe größer als | Gibt die Mindesthöhe an, von der an seitliche Anker in der Betonfertigteil-Wand platziert werden. |
Montagehülsen
| Typ | Gibt die Montagehülse und den Typ der Wandverbindung an. |
Abstand Montagehülsen und
Gibt die Position der Wandverstrebungen als Abstand von der oberen oder unteren Wandkante an. |
| Als Prozentsatz der Wandhöhe | Wenn Sie diese Option aktivieren, wird ein Prozentsatz der Gesamthöhe der Betonfertigteil-Wand anstelle eines bestimmten Werts für den Parameter Montagehülsenabstand verwendet. |
| Position Montagehülsen | Gibt an, an welcher Stelle Montagehülsen platziert werden sollen. Die möglichen Optionen sind Keine, Auf Ansichtsseite, Gegenüber Ansichtsseite und Beide Seiten. |
| Mindestabstand zu Öffnung | Gibt den Mindestabstand zwischen der Verstrebung und Öffnungen in der Wand an.
| Verbindungen | |
| Profil Wandverbind. stirnseitig | Gibt das Profil für die Vorderseite/das Ende von Betonfertigteil-Wänden an. |
| Profil Wandverbindung seitlich | Gibt das Profil für die Seiten von Betonfertigteil-Wänden an. |
| Profil T-Verbindung | Gibt das Profil für die Vorderseite/das Ende von Betonfertigteil-Wänden in einer T-Verbindung an. |
| Horizontales Profil | Gibt Kantenprofil und Typ bei horizontaler Teilung von Betonfertigteil-Wänden an. Entweder Horizontales Profil oder Vertikales Profil |
| Schlaufen | Gibt die Schlaufe und den Typ der Verbindung für Betonfertigteil-Wände an. |
| Eingegossene Platte | Gibt Ankerplatte und Typ für die Montage von Betonfertigteil-Wänden an. |
