Objekte sind nicht sichtbar
Verwenden Sie diese Checkliste, um die Fehler zu beheben, wenn Objekte in einer Ansicht nicht sichtbar sind.
Wenn ein Objekt in einer Ansicht nicht wie erwartet angezeigt wird, ist die Ursache meist eine ungeeignete Sichtbarkeitseinstellung. Versuchen Sie, den Fehler in einem neuen, leeren Projekt zu reproduzieren. Auf diese Weise können Sie viele der Probleme mit der Sichtbarkeit einander überlagernder Objekte im Zusammenhang mit Projektphasen und mit der Erstellung von Familien isolieren.
Beginnen Sie mit einer der folgenden Methoden.
Wenn Sie die fehlenden Objekte immer noch nicht finden können, gehen Sie wie in der folgenden Checkliste angegeben vor, um die Ursache des Problems festzustellen.
Einstellungen für das Element oder die Kategorie überprüfen
Eigenschaften der Ansicht sowie zugehörige Einstellungen prüfen
Weitere Bedingungen überprüfen
