Häufige Probleme mit Sichtbarkeit und grafischer Darstellung
Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Ermittlung und Behebung häufig auftretender Probleme mit der Sichtbarkeit und der grafischen Darstellung von Elementen in einer Ansicht.
Wenn ein Objekt in einer Ansicht nicht sichtbar ist oder nicht wie erwartet angezeigt wird, ist die Ursache meist eine ungeeignete Sichtbarkeitseinstellung. Versuchen Sie, den Fehler in einem neuen, leeren Projekt zu reproduzieren. Auf diese Weise können Sie viele der möglichen Kollisionen zwischen Sichtbarkeitseinstellungen im Zusammenhang mit Projektphasen und mit der Erstellung von Familien isolieren.
Objekte sind nicht sichtbar
Wenn Objekte in einer Ansicht nicht sichtbar sind, verwenden Sie diese Checklisten zur Fehlerbehebung.
Objekte werden in der Halbtondarstellung angezeigt
Wird eine ganze Kategorie von Objekten in Halbtondarstellung angezeigt, obwohl keine Einstellung dafür festgelegt wurde, wechseln Sie die Disziplin für die Ansicht. Die Einstellung Disziplin steuert die Darstellung unterschiedlicher Objektkategorien in disziplinspezifischen Ansichten. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld für Sichtbarkeit und grafische Darstellung.
Wenn Sie Koordination wählen, werden alle Objekte mit durchgezogenen Linien ohne Halbtöne dargestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Ansichtseigenschaften .
Ein Objekt scheint falsch gezeichnet zu sein
Aktualisieren Sie die aktuelle Ansicht, indem Sie das Objekt ausschneiden und ausgerichtet wieder einfügen, wobei Sie die Option An dieselbe Stelle verwenden. Durch diese erzwungene Aktualisierung wird die Darstellung einzelner Geometrieexemplare korrigiert.
Weitere Informationen finden Sie unter Einfügen ausgerichteter Elemente.
Fehlerhafte Anzeige von Markierungen für Ansichten und Schnittansichten
Bei Problemen im Zusammenhang mit Ansichts- und Schnittmarkierungen haben Sie folgende Möglichkeiten:
Rasterlinien oder Referenzebenen sind nicht sichtbar
Führen Sie die folgenden Aktionen durch, um Anzeigeprobleme mit Rasterlinien und Referenzebenen zu beheben.
Einstellungen für die Grafikkarte
Die Grafik der Ansicht kann in manchen Fällen durch die Grafikkarte und die Grafiktreiber beeinträchtigt werden. Informationen zur Grafikkarte und zum aktuellen Grafiktreiber werden auf der Registerkarte Hardware des Dialogfelds Optionen angezeigt.
Im Dialogfeld Optionen können Sie auch die Einstellungen Hardwarebeschleunigung verwenden (auf der Registerkarte Hardware) und Glättung der Linien mit Anti-Aliasing (auf der Registerkarte Grafiken) ändern. Schließen Sie die Datei, öffnen Sie sie erneut, und überprüfen Sie, ob die Grafikprobleme durch diese Einstellungen behoben wurden.
