Die Grenzen der Geometrie in der Datei überschreiten 20 Meilen (33 km)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Datei mit einer Geometrie außerhalb der Maximalabstandsgrenze zu importieren oder zu verknüpfen.
Ursache
Die gesamte Geometrie in einem Revit-Modell sollte in einem Umkreis von 10 Meilen oder 16 Kilometern des internen Ursprungs des Modells liegen. Diese Einschränkung gilt für in Revit LT erstellte Geometrien sowie für über einen Import oder einen Link übernommene Geometrien. Weitere Informationen finden Sie unter Maximalabstandsgrenze.
Lösung:
Klicken Sie in der Meldung auf Abbrechen, um den Verknüpfungs- oder Importvorgang abzubrechen. Überprüfen Sie anschließend, ob die Datei Objekte enthält, die sich mehr als 33 Kilometer oder 20 Meilen von der Ursprungsposition 0,0 der Datei entfernt befinden. Wenn sich Geometrie weit vom Ursprung entfernt befindet, müssen Sie gegebenenfalls die Geometrie in AutoCAD näher an Position 0,0 verschieben.
Überprüfen Sie insbesondere, ob einzelne Geometrien in Z-Richtung vorhanden sind. Überlegen Sie bei einer AutoCAD-Datei, ob Sie die Datei abflachen können, um die Begrenzungen in Z-Richtung zu reduzieren.
Versuchen Sie nach der Behebung des Problems, die Datei erneut zu importieren oder zu verknüpfen.
