Klasse "File"
Die Klasse "File" ist nützlich zum Lesen und Schreiben von externen Textdateien.
AccessMode-Aufzählung
Die Klasse "File" enthält eine Aufzählung, die file.open nutzt, um den Modus für eine Datei festzulegen, wenn sie geöffnet wird. Diese Elemente sind das Argument für einen "Open"-Befehl. Ihnen wird das Wort "File" vorangestellt. Die Werte werden angezeigt:
AccessMode-WerteBeschreibung
ReadOnly
Öffnet die Datei als schreibgeschützt
WriteOnly
Öffnet die Datei als lesegeschützt. Wenn zusammen mit "Append" verwendet, wird die Datei nicht abgeschnitten. Wenn allein (oder zusammen mit "Truncate") verwendet, wird die Datei abgeschnitten.
ReadWrite
Öffnet die Datei im Lese-/Schreibmodus. Beachten Sie, dass die Datei nicht abgeschnitten wird.
Append
Öffnet die Datei im Anfügemodus. (WriteOnly muss verwendet werden, um eine Datei anfügbar zu machen: WriteOnly | Append) Zum Schreiben in eine Protokolldatei.
Truncate
Schneidet die Datei ab
Translate
Aktiviert die Zeilenumbrüche und Zeilenvorschub-Verschiebung für Textdateien in Windows
Zum Öffnen einer Datei namens "F" als lesegeschützt geben Sie diesen Befehl ein:
f.open(File.WriteOnly | File.Translate);
Das Flag "Translate" wird für Windows benötigt.
Statische Funktionen
Im Gegensatz zu Methoden verweisen statische Funktionen nicht auf ein bestimmtes Objekt. Zur Verwendung dieser Befehle stellen Sie ihnen "File" voran. Dies weist darauf hin, dass diese Funktionen mit der Klasse "File" verknüpft werden.
Statische FunktionenBeschreibung
exists(filename)
Boolesch: TRUE, wenn fileName vorhanden ist; FALSE, wenn er nicht vorhanden ist (Dateiname = Zeichenfolge)
remove(filename)
Falls der Dateiname bereits vorhanden ist, wird er gelöscht. Wenn nicht, wird eine Ausnahme (Dateiname = Zeichenfolge) zurückgegeben
write(Dateiname, Inhalt)
Schreibt Inhalt in den Dateinamen. Dadurch wird der ursprüngliche Inhalt vollständig ersetzt, wenn die Datei bereits vorhanden ist. Gibt eine Ausnahme zurück, wenn nicht in die Datei geschrieben werden kann.
Dateiname = Zeichenfolge; Inhalt = Zeichenfolge
read(filename)
Liest den Inhalt der Datei und gibt ihn zurück, wenn dies möglich ist. Wenn nicht, wird eine Ausnahme zurückgegeben.
isFile(filename)
Boolesch: TRUE, wenn der Dateiname eine Datei ist; FALSE, wenn er keine Datei ist
isDir(filename)
Boolesch: TRUE, wenn der Dateiname ein Verzeichnis ist; FALSE, wenn er kein Verzeichnis ist
Wenn Sie z. B. überprüfen möchten, ob eine Datei mit dem Namen "logfile.txt" vorhanden ist, geben Sie den folgenden Befehl ein:
File.exists(“logfile.txt”);
Eigenschaften der Klasse "File"
Alle Eigenschaften in der Klasse "File" sind schreibgeschützt.
Eigenschaften der Klasse "File"TypBeschreibung
name
ZeichenfolgeName der Datei einschließlich der Erweiterung
path
ZeichenfolgePfad zur Datei
fullName
ZeichenfolgeDer vollständige Name der Datei: Pfad, Name und Erweiterung
baseName
ZeichenfolgeNur der Name der Datei (ohne Pfad oder Erweiterung)
extension
ZeichenfolgeErweiterung des Dateinamens
exists
BooleschTRUE, wenn die Datei bereits vorhandenist; FALSE, wenn Sie nicht vorhanden ist
readable
BooleschTRUE, wenn die Datei gelesen werden kann
writable
BooleschTRUE, wenn in die Datei geschrieben werden kann
executable
BooleschTRUE, wenn die Datei ausgeführt werden kann
hidden
BooleschTRUE, wenn die Datei ausgeblendet ist
eof
BooleschTRUE, wenn beim Lesen der Datei das Ende erreicht wird
created
DatumWann die Datei erstellt wurde
lastModified
DatumWann die Datei zuletzt geändert wurde
lastRead
DatumWann die Datei zuletzt gelesen wurde
size
ZahlGröße der Datei; in Byte
Methoden der Klasse "File"
Methoden der Klasse "File"BeschreibungDatenrückgabe
new File(filename)
Erstellt eine Datei, die auf diesen Dateinamen verweist, Dateiname = ZeichenfolgeNein
open(accessMode)
Öffnet die Datei mit dem Namen accessModeNein
close()
Schließt die DateiNein
readByte()
Liest ein Byte aus der Datei; gibt eine Zahl zurückJa
read()
Gibt den vollständigen Inhalt der Datei als Zeichenfolge zurück. Wenn die Datei nicht gelesen werden kann, wird eine Ausnahme zurückgegeben.Ja
readLine()
Liest eine Zeile aus der Datei aus, wenn möglich; gibt eine Ausnahme zurück, wenn dies nicht möglich ist. Nachgestellte Leerzeichen werden beibehalten.Ja
readLines()
Gibt den Inhalt der Datei als eine Reihe von Zeichenfolgen zurück, eine für jede Zeile; Zeilenumbrüche werden aus Zeichenfolgen entferntJa
writeByte(byte)
Schreibt ein Byte in die DateiNein
write(data, length)
Schreibt die Anzahl der Zeichen aus Daten in die DateiNein
writeLine(data)
Schreibt die Zeile "data" in die Datei und fügt einen Zeilenumbruch hinzu.Nein
copyTo(newName)
Kopiert die aktuelle Datei zu "newName" und gibt TRUE zurück, wenn das Kopieren erfolgreich warJa
Ein Beispiel für diesen Befehl ist vorgegeben:
f = new File(a.path + "/pressure.txt");
f.writeLine("Geschwindigkeit, Druck");
f.close();
Es folgt eine detaillierte Beschreibung:
Im Folgenden wird ein Objekt mit dem Namen f erstellt und der Name „pressure.txt“ zugewiesen.
f = new File("pressure.txt");
Dann wird diese Datei geöffnet und zwei AccessMode-Aufzählungen werden verwendet, um anzugeben, dass diese Datei schreibgeschützt ist und in Windows verwendet wird (Translate-Modifikator):
Die Wörter „Geschwindigkeit“ und „Druck“ werden in die Datei geschrieben und dort als Spaltentitel verwendet:
Die Datei wird geschlossen:
f.close();
