Abrufen oder Auschecken einer Datei mit dem Vault-Client
Herunterladen einer lokalen Kopie einer Datei im Tresor (auch bekannt als Abrufen von Dateien) oder Auschecken einer Datei aus dem Tresor zum Bearbeiten mit dem Befehl Abrufen.
Mit diesen Befehlen können Sie (abhängig von Ihrer Vault-Edition) eine bestimmte Version oder Revision einer Datei angeben.
Weitere Informationen zu den Funktionen des Dialogfelds finden Sie unter Dialogfeld Abrufen.
Abrufen oder Auschecken einer Datei in Vault Basic
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner, und wählen Sie Abrufen.
    Das Dialogfeld wird in der reduzierten oder erweiterten Ansicht angezeigt, je nachdem, ob Sie es in der erweiterten Ansicht fixiert haben. Die reduzierte Ansicht ist die Vorgabeansicht.
  2. Aktivieren Sie die Schaltfläche Untergeordnete einschließen, wenn abhängige Dateien ebenfalls ausgecheckt werden sollen.
    Ändern Sie die Einstellungen zum Einschließen untergeordneter Dateien, indem Sie auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche klicken und die gewünschten Änderungen vornehmen.
  3. Aktivieren Sie die Schaltfläche Übergeordnete einschließen, wenn übergeordnete Dateien ebenfalls ausgecheckt werden sollen.
    Ändern Sie die Einstellungen zum Einschließen übergeordneter Dateien, indem Sie auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche klicken und die gewünschten Änderungen vornehmen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl, wenn Sie schnell alle Dateien aus den Schritten 2 bis 4 auswählen möchten. Wenn stattdessen Quellauswahl aktiviert ist, werden nur die Dateien und Ordner, die bereits beim Öffnen des Dialogfelds ausgewählt waren, in den Auscheckvorgang eingeschlossen.
    Über den Pfeil unter der Schaltfläche können Sie festlegen, ob über diese Schaltfläche alle Dateien abgerufen werden oder nur der ursprüngliche Auswahlsatz.
  5. Optional. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kommentar, und geben Sie einen Grund für das Auschecken ein.
  6. Wenn Sie einfach nur die aktuelle Version der ausgewählten Dateien und Ordner abrufen möchten, klicken Sie auf OK.
    Wenn Sie alle Dateien sehen möchten, für die die Schaltflächen Untergeordnete einschließen und Übergeordnete einschließen aktiviert sind, oder wenn Sie manuell Dateien zum Auschecken wählen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern , um die vollständige Liste anzuzeigen, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Wenn Sie nur eine Datei zum Auschecken ausgewählt haben und Sie die Version der Datei angeben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern und wählen die Version aus der Versions-Dropdown-Liste aus.
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Die ausgewählten Dateien werden aus dem Tresor in den lokalen Ordner kopiert. Nun können Sie die Dateien bearbeiten.
Abrufen oder Auschecken einer Datei in Vault Workgroup
    Die Einstellungen für Untergeordnete einschließen können geändert werden, indem Sie auf den Pfeil unter der Schaltfläche klicken und die Einstellungen ändern.
    Tipp: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um die aktuellen Einstellungen anzuzeigen.
    Die Einstellungen für Übergeordnete einschließen können geändert werden, indem Sie auf den Pfeil unter der Schaltfläche klicken und die Einstellungen ändern.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswahl, wenn Sie schnell alle zugehörigen Dateien als auch den ursprünglichen Auswahlsatz zum Auschecken auswählen möchten. Wenn stattdessen die Quellauswahl aktiviert ist, werden nur die Dateien und Ordner ausgewählt, die Sie ursprünglich zum Auschecken ausgewählt haben.
    Sie können festlegen, ob über diese Schaltfläche alle Dateien abgerufen werden oder nur der ursprüngliche Auswahlsatz, indem Sie auf den Pfeil unter der Schaltfläche klicken und die Einstellungen ändern.
  5. Optional. Geben Sie einen Kommentar zum Grund für das Auschecken an, indem Sie auf die Schaltfläche Kommentar klicken.
  6. Wenn Sie einfach nur die aktuelle Version der neuesten Revision der ausgewählten Dateien oder Ordner abrufen möchten, klicken Sie auf OK.
    Wenn Sie alle Tresorobjekte sehen möchten, für die die Schaltflächen Untergeordnete einschließen, Übergeordnete einschließen und Verknüpfungen einschließen aktiviert sind, oder wenn Sie manuell Dateien zum Auschecken wählen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern , um die vollständige Liste anzuzeigen und die gewünschten Änderungen vorzunehmen.
    Wenn Sie nur eine Datei zum Auschecken ausgewählt haben und Sie die Revision der Datei angeben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern und wählen die Revision aus der Revisions-Dropdown-Liste aus.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Freigegebene als zugehörige Dateien verwenden, um die freigegebene Version aller ausgewählten zugehörigen Dateien abzurufen.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Die ausgewählten Tresorobjekte werden aus dem Tresor in Ihren lokalen Ordner kopiert, wenn die Option Arbeitsordner ausgewählt ist. Nun können Sie die Dateien bearbeiten.
Abrufen oder Auschecken einer Datei in Vault Professional
  4. Aktivieren Sie die Schaltfläche Verknüpfungen einschließen, wenn die angegebenen verknüpften Objekttypen auch zum Auschecken eingeschlossen werden sollen.
    Anmerkung: Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein Objekt mit Verknüpfungen in Vault Professional ausgewählt ist.
    Die Einstellungen für Verknüpfungen einschließen können geändert werden, indem Sie auf den Pfeil unter der Schaltfläche klicken und die Einstellungen ändern.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswahl, wenn Sie schnell alle zugehörigen Dateien als auch den ursprünglichen Auswahlsatz zum Auschecken auswählen möchten. Wenn stattdessen die Quellauswahl aktiviert ist, werden nur die Dateien, Ordner oder benutzerdefinierten Objekte ausgewählt, die Sie ursprünglich zum Auschecken ausgewählt haben.
  6. Optional. Geben Sie einen Kommentar zum Grund für das Auschecken an, indem Sie auf die Schaltfläche Kommentar klicken.
  7. Wenn Sie einfach nur die aktuelle Version der neuesten Revision der ausgewählten Dateien, Ordner oder benutzerdefinierten Objekte abrufen möchten, klicken Sie auf OK.
  8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Freigegebene als zugehörige Dateien verwenden, um die freigegebene Version aller ausgewählten zugehörigen Dateien abzurufen.
  9. Klicken Sie auf OK.
  10. Die ausgewählten Tresorobjekte werden aus dem Tresor in Ihren lokalen Ordner kopiert, wenn die Option Arbeitsordner ausgewählt ist. Nun können Sie die Dateien bearbeiten.
