Öffnen einer Datei aus dem Tresor mit anderen Vault-Zusatzmodulen
Wählen Sie unter einem Vault-Befehl die Option Datei öffnen, um Dateien zu öffnen, die bereits in einem Tresor gespeichert wurden.
Beim Öffnen einer Datei aus einem Tresor können Sie wählen, ob sie angezeigt oder ausgecheckt werden soll. Um die Datei zu bearbeiten, muss sie ausgecheckt werden. Die Datei wird vorübergehend auf Ihrer Festplatte gespeichert, während Sie die Änderungen vornehmen.
Lokale Kopien, die nicht ausgecheckt wurden, sind schreibgeschützt.
Um eine Datei aus dem Tresor zu öffnen und zu bearbeiten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Wenn die Arbeitskopie einer Datei (d. h. die Datei im Arbeitsordner) älter ist als die Version im Tresor, werden Sie aufgefordert, die Arbeitskopie zu ersetzen. Ausgecheckte Arbeitskopien werden nicht ersetzt.
Anmerkung: Wenn eine Datei nicht für die Bearbeitung zur Verfügung steht, wird beim Auschecken der Datei eine entsprechende Meldung eingeblendet. Gesperrte Dateien können nicht aus dem Tresor ausgecheckt werden. Weitere Informationen zum Sperren und Entsperren von Dateien finden Sie unter Dateisperrung in der Autodesk Vault .
Möglichkeiten beim Öffnen einer Datei in Vault
Suchen in
Zeigt den Pfad des aktiven Ordners an.
Zeigt das Dialogfeld Suchen an, mit dem Sie nach Dateien im Tresor suchen können.
Speicherorte
Zeigt die übergeordnete Ebene der aktuellen Tresordatenbank als Stammverzeichnis an. Suchen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten.
Dateiliste
Im Hauptfenster werden die im aktiven Tresor definierten Ordner angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Ordner, um die darin enthaltenen Dateien anzuzeigen. Suchen Sie anschließend die Datei, die Sie öffnen möchten.
Dateiname
Gibt die zu öffnende Datei an. Geben Sie einen Dateinamen ein, oder wählen Sie eine Datei aus der Liste.
Anmerkung: Wenn der Dateiname kursiv formatiert ist, handelt es sich um eine ältere Revision mit einem anderen Dateinamen.
Die Funktion Ältere Revisionen ist in Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional verfügbar.
Dateityp
Filtert die Dateiliste, damit nur Dateien des angegebenen Typs angezeigt werden. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Liste anzuzeigen, und markieren Sie dann einen Dateityp, um ihn auszuwählen.
Revision
Diese Funktion ist in Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional verfügbar.
Gibt die zu öffnende Revision der Datei an.
Vorzug für freigegebene Dateiversionen
Gibt an, dass es sich bei den heruntergeladenen zugehörigen Dateien um die freigegebene Versionen in der Revision handeln sollte.
Optionen beim Öffnen
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil und dann auf die Schaltfläche Öffnen, um eine Option für das Öffnen zu wählen.
Öffnen (Auschecken) Die markierte Datei wird ausgecheckt.
Öffnen (Alle auschecken) Die markierte Datei sowie alle darauf bezogenen Dateien werden ausgecheckt.
Anmerkung: In Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional ist die Option Alle auschecken deaktiviert, wenn untergeordnete Dateien der ausgewählten Dateien möglicherweise nicht die aktuelle Revision sind.
Schreibgeschützt öffnen Die markierte Datei wird mit Schreibschutz geöffnet.
Anmerkung: Es werden nur die Dateien heruntergeladen, die nicht ausgecheckt sind. Wenn die Arbeitskopie einer Datei älter ist als die Version im Tresor, werden Sie aufgefordert, die Arbeitskopie zu ersetzen. Ausgecheckte Arbeitskopien werden nicht ersetzt.
Abbrechen
Bricht den Dateiöffnungsvorgang ab und schließt das Dialogfeld.
    Verwenden Sie den Befehl Aus Tresor öffnen, um auf im Tresor gespeicherte Dateien zu deren Anzeige oder Bearbeitung zuzugreifen. Damit Sie eine Datei aus dem Tresor ändern können, muss die Datei für Sie ausgecheckt sein und auf der lokalen Festplatte bearbeitet werden. Sie müssen bei Autodesk Vault Server angemeldet sein, um eine Datei öffnen und auschecken zu können.
  1. Wählen Sie die Option Aus Tresor öffnen in der Multifunktionsleiste von Autodesk Vault .
    Anmerkung: Zum Öffnen von Dateien aus dem Tresor müssen Sie beim Tresor angemeldet sein.
  2. Suchen Sie im Dialogfeld Datei wählen die Datei, die Sie öffnen möchten, und markieren Sie diese. Sie können den Tresor auch nach einer Datei durchsuchen.
    • Klicken Sie zum Suchen nach einer Datei im Tresor auf Suchen.
    • Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse die zu öffnende Datei aus, und klicken Sie auf OK. Die Datei wird dem Dateinamensfeld hinzugefügt.
  3. Benutzer von Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional Wählen Sie in der Revisionsliste die Revision der Datei aus.
  4. Benutzer von Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional Klicken Sie auf Vorzug für freigegebene Dateiversionen , um die freigegebene Version der ausgewählten Dateirevision anstelle der aktuellen Version zu öffnen.
  5. Bestimmen Sie über die Dropdown-Liste Öffnen, ob die Datei ausgecheckt und geöffnet werden soll, ob sie ausgecheckt und alle zugehörigen Dateien geöffnet werden sollen, oder ob die Datei ohne Auschecken aus dem Tresor geöffnet werden soll.
  6. Wählen Sie Öffnen zum Beenden des Vorgangs, oder Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen und das Dialogfeld zu schließen.
