Informationen zu Eigenschaften in Vault.
Eigenschaften sind Attribute, die einer Datei zugeordnet sind. Vault erkennt zwei Typen von Eigenschaftsdefinitionen: systemdefinierte und benutzerdefinierte Eigenschaften. Systemdefinierte Eigenschaften sind Eigenschaften, die aus dem Tresor abgeleitet werden. Der Tresor verfügt über einen globalen Eigenschaftensatz, der den Dateien im Tresor zugewiesen wird. Benutzerdefinierte Eigenschaften werden mit den administrativen Werkzeugen erstellt.
Vor dem Arbeiten mit Eigenschaften sollten Sie mit den Begriffen, Datentypen und Attributen des Tresoreigenschaftensystems vertraut sein.
Die folgende Tabelle enthält häufig verwendete Begriffe im Zusammenhang mit Eigenschaften.
Begriff |
Definition |
Verknüpfungen |
Attribut, das bestimmt, ob die Eigenschaft einer Datei, einem Artikel oder einem Änderungsauftrag zugeordnet ist. |
Konform |
Der Status einer Eigenschaft, die alle Eigenschaftsrichtlinien und Übereinstimmungsauswertungen erfüllt. |
Datentyp |
Der für den Eigenschaftstyp akzeptierte Datentyp. Der Typ kann in Text, Zahlen, einem Booleschen Wert oder einem Datum bestehen. |
Datenbankeigenschaft |
Alle Eigenschaften in der Datenbank (benutzerdefiniert oder systemeigen). |
Element |
Ein Element ist die Systemklasse, mit der eine Datei verknüpft werden kann. Elemente sind Dateien, Artikel und Änderungsaufträge. |
Äquivalent |
Der Status einer zugeordneten Eigenschaft, wenn ihr Wert dem Quellwert entspricht. |
Dateieigenschaft |
Eine der Datei zugewiesene Eigenschaft. |
Zugeordnete Eigenschaft |
Eine Eigenschaft, von der die definierte Eigenschaft ihren Wert erhält. So kann eine benutzerdefinierte Eigenschaft (UDP) beispielsweise ihren Wert aus verschiedenen Dateieigenschaften erhalten. Eine Dateieigenschaft kann ihren Wert von einer Systemeigenschaft erhalten. |
Zuordnung |
Ein Satz Beziehungen zwischen der Eigenschaft, die definiert wird, und einer Eigenschaft, von der diese ihren Wert erhält. Es können mehrere Zuordnungen für eine bestimmte Eigenschaftsdefinition vorliegen. |
Master |
Die Eigenschaft, von der eine zugeordnete Eigenschaft ihren Wert erhält. Die Master-Eigenschaft schreibt ihren Wert in die untergeordnete Eigenschaft. |
Nicht konform |
Der Status einer Eigenschaft, wenn sie eine oder mehrere Eigenschaftsrichtlinien oder die Übereinstimmungsauswertung nicht erfüllt. |
Nicht äquivalent |
Der Status einer zugeordneten Eigenschaft, wenn ihr Wert dem Quellwert nicht entspricht. |
Eigenschaftsdefinition |
Alle Attribute und Abhängigkeiten für die Eigenschaft wie Name, Datentyp, Ausgangswert, Zuordnung, Mindest- und Höchstwerte, Groß-/Kleinschreibungswerte, Verwendungswert und Basissuchwert. |
Eigenschaftsname |
Der in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zur Bezeichnung der Eigenschaft verwendete Name. |
Eigenschaftsrichtlinie |
Je nach Datentyp gibt die Eigenschaftsrichtlinie bestimmte Abhängigkeiten an, die erfüllt werden müssen. Zu den Abhängigkeiten können ein Wertebereich, ein Wertetyp oder ein Werteformat gehören, die erfüllt sein müssen. So kann eine Eigenschaftsrichtlinie beispielsweise folgendermaßen beschrieben werden: Die Eigenschaft muss über einen Wert verfügen und dieser Wert muss im Bereich von 1 bis 10 liegen. Wenn eine Eigenschaft nicht den Eigenschaftsrichtlinien entspricht, gilt sie als nicht konform. |
Eigenschaftswert |
Der tatsächliche Inhalt eines Eigenschaftsattributs für eine bestimmte Dateiversion. |
Überschreiben |
Legt fest, ob der Eigenschaftswert von der durch seine Kategorie definierten Richtlinie überschrieben wird |
Untergeordnet |
Die zugeordnete Eigenschaft, die Ihren Wert von der Master-Eigenschaft erhält. |
Systemdefinierte Eigenschaft |
Eine vom System in der Datenbank erstellte Eigenschaft, die dann einer Datei zugewiesen wird. |
Benutzerdefinierte Eigenschaft |
Eine von einem Administrator in der Datenbank erstellte Eigenschaft. Die Eigenschaft kann dann einer Datei zugewiesen werden, wenn sie einem Tresor hinzugefügt wird. |
Jeder Eigenschaftswert verfügt über einen Datentyp, der bestimmt, wie der Wert gelesen und verarbeitet wird.
Datentypname |
Beschreibung |
Boolesch |
Wahr oder falsch. |
Datumstyp |
Kann ein bestimmtes Datum oder ein durch ein Anfangs- und Enddatum festgelegter Datumsbereich sein. |
Numerisch |
Nur Zahlen. |
Text |
Buchstaben und Zahlen. |
Eigenschaften verfügen über Attribute, die festlegen, wie die Eigenschaft beschrieben wird und die Abhängigkeiten für den Wert angeben.
Attributname |
Beschreibung |
Einfache Suche |
Eine Abhängigkeit, die bestimmt, ob die Eigenschaft in einfache Suchen aufgenommen werden soll. |
Unterscheidung nach Groß-/Kleinschreibung |
Eine Abhängigkeit für Textdatentypen. Diese Abhängigkeit kann für folgende Werte konfiguriert werden: Keine, GROSSBUCHSTABEN, Kleinbuchstaben, Groß-/Kleinschreibung des Namens oder Erster Buchstabe groß. |
Liste von Werten erzwingen |
Eine Abhängigkeit, die festlegt, ob die Eigenschaft über einen Wert aus einer Liste verfügen muss. |
Ausgangswert |
Ein Attribut, mit dem der Ausgangswert der Eigenschaft festgelegt wird, wenn keine andere Angabe vorliegt. Hinweis: Die Ausgangswerte sind vorzugsweise mit Schreibzuordnungen zu verwenden. Wenn ein Ausgangswert für eine reguläre Lesezuordnung festgelegt wird, hat diese Lesezuordnung höhere Priorität und überschreibt den Ausgangswert. Ein Ausgangswert wird nur dann nicht von einer Lesezuordnung überschrieben, wenn der Wert, dem er zugeordnet ist, leer ist. |
Listenwerte |
Ruft das Dialogfeld Listentyp auf, in dem Sie Werte für eine Liste eingeben und sortieren können. Die Liste muss mindestens einen Eintrag enthalten. |
Minimale Länge |
Der Mindestwert für die Anzahl der Zeichen, die ein Eigenschaftswert aufweisen kann. |
Maximale Länge |
Die maximale Anzahl von Zeichen, die ein Eigenschaftswert aufweisen kann. |
Wert muss |
Eine Abhängigkeit, die bestimmt, ob die Eigenschaft über einen Wert verfügen muss, um konform zu sein. |
Status |
Eine Einstellung für eine Eigenschaft, die angibt, ob sie den Status der Datei in einem Status erkennt. |
Referenzen |
Gibt die Anzahl der Dateien an, die die Eigenschaft zurzeit verwenden. Anhand dieser Angabe können Sie feststellen, welche Eigenschaften häufiger als andere verwendet werden, und welche Eigenschaften aus dem Tresor entfernt werden können. |
Die Hauptansicht im Vault-Client verfügt über eine Spalte Eigenschaftenkonformität mit verschiedenen Statussymbolen. Die Symbole in dieser Spalte zeigen an, ob eine der Datei zugeordnete Eigenschaft konform, nicht konform oder ausstehend ist oder die Übereinstimmungsauswertung nicht bestanden hat.
Symbol |
Wert |
Definition |
Kein Symbol |
Konform |
Alle Eigenschaften erfüllen die Richtlinienanforderungen und Übereinstimmung. |
Nicht konform |
Eine oder mehrere Eigenschaften erfüllen die Eigenschaftsrichtlinienanforderungen oder Übereinstimmung nicht. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um weitere Informationen darüber zu erhalten, warum eine oder mehrere Eigenschaften nicht konform sind. |
Nicht berechnet |
Es wurde eine Änderung an einer oder mehreren Eigenschaften vorgenommen, die Übereinstimmung und Richtlinie wurden aber noch nicht überprüft. |
Ausstehend |
Die Eigenschaften werden gegenwärtig auf Übereinstimmung ausgewertet. |
Auswertung fehlgeschlagen. |
Die Auswertung der Übereinstimmung ist fehlgeschlagen. Dies kommt selten vor, möglicherweise dann, wenn der Prozessor in eine Auswertungsschleife eintritt.
Anmerkung: Im Suchdialogfeld wird ein Wert zur fehlgeschlagenen Übereinstimmung hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie nach allen Dateien suchen, für die die Auswertung fehlgeschlagen ist.
