Sie können das Hochladen von verknüpften Revit-Dateien auf den Vault Server ausschließen, indem Sie in der Datei ApplicationPreferences.xml manuell die Eigenschaft "ExcludeLinkedFiles" hinzufügen und diese auf True/False setzen.
So konfigurieren Sie diese Einstellung
- Schließen Sie alle Revit-Anwendungen.
- Öffnen Sie die Datei ApplicationPreferences.xml in einem Text-Editor. (Befindet sich in der Regel unter "<C:\Benutzer(Benutzername)\AppData\Roaming\Autodesk\Revit 20xx Vault Addin>".)
- Fügen Sie unter der Kategorie ApplicationOptions die folgende Zeile mit dem gewünschten Wert (Wahr/Falsch) hinzu.
- <Category ID="ApplicationOptions">
- <Property Name="ExcludeLinkedFiles" Value="True" />
- </Category>
- Starten Sie die Revit-Anwendung erneut.
